Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RT2Y
  • 1 Размещено VE3EUT
Тема: Win-Test: FT-1000MP или FT-1000MK V в SO2V ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Хочу попробовать поработать в тестах на одном из FT-1000x в категории SO2V (НЕ SO2R !).
    Есть вариант взять и FT-1000MP, и FT-1000MK V.
    Оба варианта скорее всего с доп. фильтрами.
    Софт: WIN-TEST или N1MM PLUS.
    Вопрос. Какой из двух "тысячников" предпочтительнее для SO2V ?
    Возможно ли будет "ранить", например, на 20м и смотреть споты на 2-м приемнике, например, на 40м и потом щелк мышкой, сработать мульт на 40м и обратно на "ран" на 20м ?
    Имел IC7800 и 7700, остались 2 х 7700. Yaesu нравится внешне, хочу поробовать с ним поработать. Сайт Шервуда видел.
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Антон, что это за фильтры?
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Пожалуй, не совсем корректно поставлен вопрос.
    Споты - не на втором приемнике, а во втором окне бендмапа программы.
    Пару раз так работал, но это не совсем удобно. Даже очень неудобно.
    Все таки SO2V и SO2R, это две большие разницы...
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет,
    Похоже на Collins 250 Hz ?
    Какие будут рекомендации ?
    У нас FT-1000MK V c доп. фильтрами стоит около 1000 Евро.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Да, неправильно выразился. SRI. Можете screen-shot показать ?
    Мой SO2R в полном комплекте "поехал" на лечение в "Эндис".
    Посмотрел на статистику. ВСЕ (!) мои первые места и мировые рекорды в WPX, CQ WW, IARU HF и т.п. были выиграны с SO2V.
    После того, как занялся SO2R перестал выигрывать. В основном только и занимался настройкой SO2R.
    В общем, пока (!) хочу вернуться к старому и проверенному SO2V который я сам (!) могу настроить без помощи 3-х лиц (с ними у нас туго в MW0).
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Это телеграфный фильтр основного приемника.
    Ничего особенного тут не насоветуешь.
    Посмотрит сами структурную схему тысячника.
    Откуда получает сигнал второй приемник?
    Уже после полосовых фильтров основного приемника.
    Значит одинаково хорошо принимать на разных диапазонах вторым приемником как и первым, невозможно.
    Для меня это было неприятным и неожиданным открытием.
    Откройте N1MM. В главном окне конфига - поставьте птицу напротив SO2V.
    Сразу сами и увидите два бендмапа и два окна ввода.
    На каких трансиверах работали?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую,
    Работал последние несколько лет на IC-7800MK2 и на IC-7700. Недавно заменил IC-7800 на IC-7700. В итоге имею 2 x IC-7700. Для SO2R.
    Мне FT-1000MK V нравится с эстетической точки зрения. И их очень много, и они (по сравнению с IC-7700) стоят немного дешевле. Хочу иметь запасной вариант для SO2V. Возможно и на Yaesu перейду. Знаю о FT-5000 и т.п., но хочу начать с простого и проверенного варианта. NB У нас FT-5000MP по цене равен IC-7700.
    Как я понимаю, FT-1000MK V услышит то же, что и IC-7700 ? Минут ICOM в том, что в Win-Test не показывает VFO B....На FT/TS - показывает.
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    А Вам нужен полноценный фактический прием вторым ухом на втором приемнике, или возможность видеть что происходит на другом диапазоне по скиммерам глазами и переключать туда при необходимости передатчик? Это уже даже не SO2V, а какое-то SO2B (один оператор, два бендмапа)
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет. Фактически - SO2B. Сам удивился, когда это понял.
    А на одном диапазоне на FT-1000MK V слышимость будет одинаковой ? Т.е. run на 14025, мульт слушаю вторым приемником на 14045 и как только мульт на 14045 переходит на прием - зову его. Так на IC-7800 легко делал. И потом сразу на run на 14025.
    Кнопок много на MK V нажимать в таком случае нужно ?
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Приветствую.
    В такой комбинации проблем не должно быть.
    У меня - FT1000MP. Не думаю, что в этом они принципиально отличаются с MK V.
    Сейчас включил режим SO2V в N1MM. Трансивер даже не включал в розетку.
    Попробую приложить скрин-шот.
    Как минимум одну кнопку реверса A и B нажимать придется. Хотя...если покопаться в программе, может и без манипуляций с трансивером можно обойтись. Сам еще не доходил до этого.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Приветствую.
    Работал в WPX на MP, не Mark V, на старом MP. Честно сказать, был удивлен, как он отличается на слух от MK V в лучшую сторону. Я не скажу, что у него избирательность как-то лучше, совсем нет, но устаешь от шумов значительно меньше. Возможно, это чисто субъективно, но вы попробуйте, возможно будет тот же самые эффект.
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Артур,
    А какие шумы Вы имели в виду ? Были ли в Вашем MP установлены дополнительные (и какие) фильтры ? Нужны ли доп. фильтры вообще ?
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Антон, если потерпишь до 1-3 июля и подтвердишь необходимость, то из первых уст узнаю на слете у Тынно ES5TV о марк V.
    Одно видел точно своими глазами, что у него на ES9C еще есть марки V, но в основном сейчас 5000, которые они использовали также на WRTC в штатах.
    Если горит, то могу дать телефон Велло ES5QD, который часто работает с позиции ES9C, но только с ДХ, хотя бывший контестмен и наверняка ответит на твои вопросы (ES1QD).
  14. #14
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Работал телеграфом, были установлены все фильтры. Доп фильтры конечно нужны.
    На Mark V, на котором работал до этого были установлены все телеграфные опциональные фильтры, но инрадовские. На 455 были ЭМФ коллинзовские производства Инрад.
  15. #15
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Скорее всего возьму вот этот MK 5V. Как я вижу, все фильтра Collins - по комплектности знатоки прокомментируют ?
