Показано с 1 по 5 из 5
    25.06.2008
    160
    32
    44
    FT-1000mp: "бежит" частота VFO A
    В стареньком трансивере FT-1000mp (1996 г. выпуска) периодически возникает следующая неисправность: частота MAIN VFO неожиданно начинает бежать вниз (примерно 500 Hz/сек), до минимально возможного предела 0,100 kHz по цифровой шкале. Полный программный сброс аппарата ничего не дает. Работа трансивера возможна только на втором приемнике. Спустя день-два этот "казус" может сам по себе пропасть.
    От чего оттолкнуться в поиске данной неисправности?
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А MH1-B8, при этом подключен? Может, тупо кнопка "dwn" залипла?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На "крутилке" (при помощи которой - вращением - перестраиваемся по частоте) есть еще "внешняя крутилка" (при помощи которой перестраиваешься в сто раз быстрее) - называемая "челночное кольцо". Если при так называемом " самопроизвольном сканировании вниз по частоте" резко (в смысле быстро) крутнуть это кольцо вниз-вверх несколько раз то эффект "сканирования" исчезает.
    Это, как говориться, быстрый способ выхода из ситуации.
    Есть другой. Где то про него писали. Там надо паяльник и вскрытие трансивера.
    Вот КСТАТИ нашел ссылку по данной проблеме.
    Последний раз редактировалось R8TR; 04.02.2015 в 10:20.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Было подобное на трансивере другой модели. Потекла внутренняя батарейка, электролит попал на дорожки, периодически их замыкая. Могут потечь и электролиты или, напротив, в соответствующих цепях потерять емкость. Если внешние манипуляции не помогут, целесообразно первоначально внимательно осмотреть монтаж управляющих печатных плат.
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    ... Если при так называемом " самопроизвольном сканировании вниз по частоте" резко (в смысле быстро) крутнуть это кольцо вниз-вверх несколько раз то эффект "сканирования" исчезает.
    Попробовал этот метод, действительно, "бег" частоты остановился. Спасибо за информативную ссылку по данной проблеме, в выходные буду вскрывать аппарат, надо найти первопричину этой "болезни". Обязательно отпишусь.
    73! Дмитрий, UA9LT
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. FT-1000MKV Field: частота бежит вниз
    от US8IKB в разделе FT-1000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:02
  3. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
