Показано с 1 по 15 из 30
Like Tree1Спасибо
Тема: FT-1000MP на 15м
    09.08.2012
    44
    27
    117
    FT-1000MP на 15м
    Друзья,посоветуйте.
    Только на 15м трансивер на передачу ксв бесконечность.Сначало думал на антенну,но подключил эквивалент-тоже самое.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1519
    3299
    Пропаяйте выводы реле и катушек в тюнере, микротрещины в лупу видны
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Тюнер включен/выключен? Первое что приходит в голову - сдохшее реле в тюнере либо в фильтрах после РА. Либо цепи управления реле.
    09.08.2012
    44
    27
    117
    Точно!! при выключенном тюнере все работает,а при включенном светится " NUNER WAIT " причем WAIT не пропадает.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5286
    У меня было нечто подобное. Тюнер не настраивался. Без тюнера работало. Трансивер, правда другой, но это, наверное неважно. Не замыкалась одна группа контактов реле тюнера. Но даже менять не пришлось, просто почистил контакты и заработало.
    09.08.2012
    44
    27
    117
    Спасибо Всем.Пропаял контакты реле-пока все работает.
    Удачи!!!!
    21.11.2009
    г.Курган
    764
    356
    520
    Удачи!!!!
    Реле работает на 2 диапазона - 18 и 21 мгц. Обычно при его неисправности оба диапазона перестают строиться. Со временем контакты подгорают или окисливаются. Возможно тут такая же неисправность и возможно она еще вылезет. Так что если появится то реле под замену. У меня была такая неисправность в 990.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    09.08.2012
    44
    27
    117
    Реле работает на 2 диапазона - 18 и 21 мгц. Обычно при его неисправности оба диапазона перестают строиться. Со временем контакты подгорают или окисливаются. Возможно тут такая же неисправность и возможно она еще вылезет. Так что если появится то реле под замену. У меня была такая неисправность в 990.[/QUOTE]
    Так оно и есть,то работает то нет на 21 и 18.Нужно искать реле под замену.Может ,кто знает марку (открывать пока не хочется)
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Друзья посоветуйте FT-1000 mp все работает и прием и передача на всех диапазонах только пропала передача на 21 мгц . Прием есть , а при переходе на передачу мощности по шкале нет совсем , зато ALC полная шкала . Что посоветуете ?
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Выше подобная проблема описана, гляньте 18 МГц есть? У меня как-то пропадала периодически передача на 20-к. По совету знающих, тупо пропаял все полосовые фильтры (заодно все!) и реле в тюнере. Вроде бы "вылечил". Есть отдельная ветка про этот аппарат, поглядите.
    09.04.2008
    332
    128
    124
    Была подобная проблема с моим Yaesu FT-920. Не было передачи на 10-метровом диапазоне, прием был. Несправность была в блоке диапазонных полосовых фильтров. После пропайки элементов фильтра 10-метрового диапазона передача восстановилась.
  12. #12
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Да и 18 мгц тоже не работает . Вскрыл аппарат , по схеме нашел плату LPF UNIT . А где она расположена в трансивере ,в прямой доступности ее нет.
  13. #13
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Картинка от трансивера FT-1000MP-MARK-V, но в FT-1000MP отличается только формой радиатора.
  14. #14
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    По первому разу мороки много. А потом всё проще. Собственными руками проверено. Ремонтопригодность позволяет неспешно и вдумчиво, не забывая откуда и куда идёт отсоединяемый проводочек или разъём, добраться до этой платы. Я в первый раз, зарисовывал-фотографировал, дабы не забыть. Правда, пришлось разобрать несколько жгутов, пока понял что к чему. Удачи! И посмотрите тему про 1000-к.
  15. #15
    12.09.2013
    293
    172
    34
    С подобной неисправностью работаю уже примерно год Мощность на диапазоне 21 мгц всего 25 ватт Включаю тюнер КСВ бесконечность и ничего не отрабатывает Все релюшки в тюнере пропаял -ничего не изменилось Диоды прозвонил вроде все целы Кто знает что может быть ? Подскажите.
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. FT-1000MP увеличить яркость шкалы
    от UR5FNL в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 19:20
  3. FT1000MP+HDSDR+N1MM
    от RT2Y в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 19:06
  4. FT-1000MP и гарнитура Heil Pro Set Elite
    от EU1FQ в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 15:43
  5. Пару вопросов о EDSP в FT-1000MP
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 09:55
