Показано с 16 по 30 из 30
Тема: FT-1000MP на 15м
  1. #16
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    На эквиваленте? Или? Мнение остаётся одно: возрастное это, тщательно ещё раз пройтись по пайкам... А 18 работает? Уже не помню, там одно реле на два или три диапазона, гляньте контакты. Только возрастное...
  2. #17
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Мощность 25 ватт на эквиваленте. 18 мгц работает нормально Только 21 КСВ бесконечность и тюнер ничего не отрабатывает. Все реле в тюнере пропаял изменений нет. Кто ремонтировал тюнер подскажите возможные причины.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,817
    4413
    3123
    Проверьте не пайку, а именно контакты. Я с этим сталкивался, правда в TS-940, пришлось разбирать и чистить 2 реле. Года 4 назад. Пока все работает. Контакты прозванивал тестером.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    чистить 2 реле
    Может проще заменить?
    Чистка напоминает д.Васю из маш/зала.
    Потрёт и до конца смены хватит!
    А после...хоть потоп.
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,817
    4413
    3123
    Конечно проще, только где их взять? Для FT-1000MP может еще и можно найти, а для TS-940 только в известном магазине, где все для кенвудов по цене деталей боинга
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    где их взять?
    Вот первый же лот:
    https://www.ebay.com/itm/Yaesu-FT-10...IAAOSwYgFareRf
    За эти деньги можно не задумываясь брать!
    ______________________________
    Для TS :
    https://www.ebay.com/itm/Kenwood-TS-...YAAOSwpqhcwMRt
    Видимо не искали.
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,817
    4413
    3123
    Из за одного-двух реле покупать весь узел?. Тогда почему бы сразу уж весь трансивер не поменять?
  8. #23
    21.11.2009
    г.Курган
    759
    353
    515
    Можно просто перепаять релюшки с диапазона 29 мгц Там все равно сто лет никто не будет работать. Десятка в трансивере длинная и разбита на плате на 2 поддиапазона фильтров.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  9. #24
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Вспомнил! Такая же фигня была и у меня. Давно. Долго советы испрашивал. Потом внимательно все пайки-жгуты исследовал. Потом и до реле дело дошло. В одной паре ДПФ у реле отсутствовал контакт. Напрочь, даже при подаче напряжения на него, хотя на слух "клацало". Снял, разобрал, почистил, впаял на место. Всё заработало. А проявлялось именно так, как у Вас и, что примечательно, при нормальной работе всего "остального аппарата".
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Позволю вспомнить старый анекдот: про сверх жадность- это изделие №2
    штопанное белыми нитками.
    Так эти ремонты шлифованием напоминают штопку, чёрными нитками!
    Грубо, но верно.
    Никогда вы не получите поверхность ту которая была до инцидента.
    Если нужна надёжность , то только замена на новое.
    Если есть желание работать паяльником регулярно, то шлифуйте.
    Может ещё транзисторы будем восстанавливать?
  11. #26
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Ружья кирпичем нельзя чистить...помните доказывал левша, потом спился, не слушали его.
    Реле, особенно в тюнере меняется на новое и больше никак, если спалить транзисторы не хотите, это не прерыватель в старой жиге с контактами 0,5 см.
  12. #27
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Ой! А по сути что-нить есть? Спецы вы наши... Не ожидал... Да ладно, уже и так всё понятно, не волнуйтесь-суетитесь...
  13. #28
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Что реле менять надо, а не извратом заниматься. Виде с 10.25 или менять или смотреть пайку, в каком месте чистить контакты? В Icom IC-775 это имеет место, там где и реле соответствующие.
  14. #29
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Не учите меня жить! Лучше помогите материально...(цитата). А вот когда заимел некоторое количество "настоящих" реле, то тогда и занялся заменой. А когда ни разу 1000 не открывался, то и даже как-то стесняюсь отсоветовать советовать...
  15. #30
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    А какое реле № отвечает за 18 и 21 мГц.
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. FT-1000MP увеличить яркость шкалы
    от UR5FNL в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 19:20
  3. FT1000MP+HDSDR+N1MM
    от RT2Y в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 19:06
  4. FT-1000MP и гарнитура Heil Pro Set Elite
    от EU1FQ в разделе FT-1000
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 15:43
  5. Пару вопросов о EDSP в FT-1000MP
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 09:55
