На эквиваленте? Или? Мнение остаётся одно: возрастное это, тщательно ещё раз пройтись по пайкам... А 18 работает? Уже не помню, там одно реле на два или три диапазона, гляньте контакты. Только возрастное...
Printable View
Проверьте не пайку, а именно контакты. Я с этим сталкивался, правда в TS-940, пришлось разбирать и чистить 2 реле. Года 4 назад. Пока все работает. Контакты прозванивал тестером.
Вот первый же лот:
https://www.ebay.com/itm/Yaesu-FT-10...IAAOSwYgFareRf
За эти деньги можно не задумываясь брать!
______________________________
Для TS :
https://www.ebay.com/itm/Kenwood-TS-...YAAOSwpqhcwMRt
Видимо не искали.
Из за одного-двух реле покупать весь узел?. Тогда почему бы сразу уж весь трансивер не поменять? :)
Можно просто перепаять релюшки с диапазона 29 мгц Там все равно сто лет никто не будет работать. Десятка в трансивере длинная и разбита на плате на 2 поддиапазона фильтров.
Вспомнил! Такая же фигня была и у меня. Давно. Долго советы испрашивал. Потом внимательно все пайки-жгуты исследовал. Потом и до реле дело дошло. В одной паре ДПФ у реле отсутствовал контакт. Напрочь, даже при подаче напряжения на него, хотя на слух "клацало". Снял, разобрал, почистил, впаял на место. Всё заработало. А проявлялось именно так, как у Вас и, что примечательно, при нормальной работе всего "остального аппарата".
Позволю вспомнить старый анекдот: про сверх жадность- это изделие №2
штопанное белыми нитками.
Так эти ремонты шлифованием напоминают штопку, чёрными нитками!
Грубо, но верно.
Никогда вы не получите поверхность ту которая была до инцидента.
Если нужна надёжность , то только замена на новое.
Если есть желание работать паяльником регулярно, то шлифуйте.
Может ещё транзисторы будем восстанавливать?
Ой! А по сути что-нить есть? Спецы вы наши... Не ожидал... Да ладно, уже и так всё понятно, не волнуйтесь-суетитесь...
Что реле менять надо, а не извратом заниматься. Виде с 10.25 или менять или смотреть пайку, в каком месте чистить контакты? В Icom IC-775 это имеет место, там где и реле соответствующие. https://www.youtube.com/watch?v=_OzeC0pEtXw
Не учите меня жить! Лучше помогите материально...(цитата). А вот когда заимел некоторое количество "настоящих" реле, то тогда и занялся заменой. А когда ни разу 1000 не открывался, то и даже как-то стесняюсь отсоветовать советовать...
А какое реле № отвечает за 18 и 21 мГц.
