Друзья,посоветуйте.
Только на 15м трансивер на передачу ксв бесконечность.Сначало думал на антенну,но подключил эквивалент-тоже самое.
Друзья,посоветуйте.
Пропаяйте выводы реле и катушек в тюнере, микротрещины в лупу видны
Точно!! при выключенном тюнере все работает,а при включенном светится " NUNER WAIT " причем WAIT не пропадает.
Спасибо Всем.Пропаял контакты реле-пока все работает.
Удачи!!!!
Удачи!!!!
Реле работает на 2 диапазона - 18 и 21 мгц. Обычно при его неисправности оба диапазона перестают строиться. Со временем контакты подгорают или окисливаются. Возможно тут такая же неисправность и возможно она еще вылезет. Так что если появится то реле под замену. У меня была такая неисправность в 990.
Реле работает на 2 диапазона - 18 и 21 мгц. Обычно при его неисправности оба диапазона перестают строиться. Со временем контакты подгорают или окисливаются. Возможно тут такая же неисправность и возможно она еще вылезет. Так что если появится то реле под замену. У меня была такая неисправность в 990.[/QUOTE]
Так оно и есть,то работает то нет на 21 и 18.Нужно искать реле под замену.Может ,кто знает марку (открывать пока не хочется)
Друзья посоветуйте FT-1000 mp все работает и прием и передача на всех диапазонах только пропала передача на 21 мгц . Прием есть , а при переходе на передачу мощности по шкале нет совсем , зато ALC полная шкала . Что посоветуете ?
Выше подобная проблема описана, гляньте 18 МГц есть? У меня как-то пропадала периодически передача на 20-к. По совету знающих, тупо пропаял все полосовые фильтры (заодно все!) и реле в тюнере. Вроде бы "вылечил". Есть отдельная ветка про этот аппарат, поглядите.
Была подобная проблема с моим Yaesu FT-920. Не было передачи на 10-метровом диапазоне, прием был. Несправность была в блоке диапазонных полосовых фильтров. После пропайки элементов фильтра 10-метрового диапазона передача восстановилась.
Картинка от трансивера FT-1000MP-MARK-V, но в FT-1000MP отличается только формой радиатора.
По первому разу мороки много. А потом всё проще. Собственными руками проверено. Ремонтопригодность позволяет неспешно и вдумчиво, не забывая откуда и куда идёт отсоединяемый проводочек или разъём, добраться до этой платы. Я в первый раз, зарисовывал-фотографировал, дабы не забыть. Правда, пришлось разобрать несколько жгутов, пока понял что к чему. Удачи! И посмотрите тему про 1000-к.
На эквиваленте? Или? Мнение остаётся одно: возрастное это, тщательно ещё раз пройтись по пайкам... А 18 работает? Уже не помню, там одно реле на два или три диапазона, гляньте контакты. Только возрастное...
Проверьте не пайку, а именно контакты. Я с этим сталкивался, правда в TS-940, пришлось разбирать и чистить 2 реле. Года 4 назад. Пока все работает. Контакты прозванивал тестером.
Вот первый же лот:
https://www.ebay.com/itm/Yaesu-FT-10...IAAOSwYgFareRf
За эти деньги можно не задумываясь брать!
______________________________
Для TS :
https://www.ebay.com/itm/Kenwood-TS-...YAAOSwpqhcwMRt
Видимо не искали.
Из за одного-двух реле покупать весь узел?. Тогда почему бы сразу уж весь трансивер не поменять? :)
Можно просто перепаять релюшки с диапазона 29 мгц Там все равно сто лет никто не будет работать. Десятка в трансивере длинная и разбита на плате на 2 поддиапазона фильтров.
Вспомнил! Такая же фигня была и у меня. Давно. Долго советы испрашивал. Потом внимательно все пайки-жгуты исследовал. Потом и до реле дело дошло. В одной паре ДПФ у реле отсутствовал контакт. Напрочь, даже при подаче напряжения на него, хотя на слух "клацало". Снял, разобрал, почистил, впаял на место. Всё заработало. А проявлялось именно так, как у Вас и, что примечательно, при нормальной работе всего "остального аппарата".
Позволю вспомнить старый анекдот: про сверх жадность- это изделие №2
штопанное белыми нитками.
Так эти ремонты шлифованием напоминают штопку, чёрными нитками!
Грубо, но верно.
Никогда вы не получите поверхность ту которая была до инцидента.
Если нужна надёжность , то только замена на новое.
Если есть желание работать паяльником регулярно, то шлифуйте.
Может ещё транзисторы будем восстанавливать?
Ой! А по сути что-нить есть? Спецы вы наши... Не ожидал... Да ладно, уже и так всё понятно, не волнуйтесь-суетитесь...
Что реле менять надо, а не извратом заниматься. Виде с 10.25 или менять или смотреть пайку, в каком месте чистить контакты? В Icom IC-775 это имеет место, там где и реле соответствующие. https://www.youtube.com/watch?v=_OzeC0pEtXw
Не учите меня жить! Лучше помогите материально...(цитата). А вот когда заимел некоторое количество "настоящих" реле, то тогда и занялся заменой. А когда ни разу 1000 не открывался, то и даже как-то стесняюсь отсоветовать советовать...
А какое реле № отвечает за 18 и 21 мГц.
