Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R8TR
Тема: EDSP в FT-1000MP
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    EDSP в FT-1000MP
    В ходе WW SSB появилась некая проблема с аппаратом.
    Уровень громкости в динамике (наушниках) при работе без EDSP
    намного выше , чем при работе с EDSP.
    Данный эффект появляется через нескольких минут после включения
    трансивера. Сразу вроде бы всё нормально.
    В телеграфе работаю без этого фильтра , и как бы когда появилась данная проблема не догадываюсь.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Раньше не включал, а сегодня попробовал включить EDSP, громкость упала в два раза. Это неисправность или как?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я вскрывал корпус. Добрался до коробки где плата EDSP и поменял электролиты.
    Всё устаканилось.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    А можно по подробней? Это отдельная коробка или блок на плате CNTL-UNITили RF-UNIT?
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Дааа, тишина. Видимо 1000МР остались только у двоих, остальные на цвет-мет сдали.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Насколько помню
    Отдельная коробка.
    Ничего сложного в этом нет. Раскрутить и посмотреть.
    Трансивер данного типа уже давно не выпускается.
    Выгоднее делать с DSP.
    Себестоимость "копейки" - выхлоп ощутимый.
    Я когда глянул во внутря ёси-950 , "офигеть" (за такие деньги) - это мягко сказано
    Не. Ремонтируют отдельные личности.
    Остальные пользователи. Винт открутить - подвиг
    "Отдельные личности" просто сюда не заглядывали.
    Если побродить по интернету, можно найти сайты где многие проблемы разжеваны.
    Честно говоря уже давно там не был. Адресов нет.
    Погуглите. Много чего интереснго можно по поводу FT1000 mp найти.
    А аппарат очень хороший. ОЧЕНЬ.
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Да, аппарат хороший, трудится у меня уже 20 лет, вот только не знаю когда глюканул EDSP. Если бы не Ваш вопрос, так и не узнал бы, что с EDSP проблема. Я им вообще не пользовался.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Подтверждаю, хороший аппарат, больше 15 лет трудится. Единственное, что сделал-отказался от внутреннего БП. Оч сильно греется, хотя и "держит". Проблем с EDSP не заметил...
    PS EDSP помогает прилично при "форсмажорных" условиях приёма, проверял, применяю
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Разобрался, всё нормально с моим аппаратом! В меню 7-7 надо было заглянуть.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У троих - у меня он тоже до сих пор трудится, уже лет 16 как.
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Ну так что в 7-7 off или on?
  12. #12
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Коллеги, возникла та же проблема в FT-1000mp - низкая громкость при включённом EDSP.
    В меню 7-7 всё ОК.
    Есть service manual от Mark5 Field.
    У R8TR, увы, уже не спросить...
    Правильно ли я понимаю, что нужна плата DSP-A Unit?
    Может быть, кто-то знает подробности: какие электролиты (там их довольно много), какие проявления (вздутые или что-то ещё...)?
  13. #13
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Насколько я помню - codec стоит на плате DSP-A, следовательно весь аналог на этой плате. Проверить и заменить все электролиты - дело часа. Если ёмкость меньше номинала на более чем 20% - конденсатор в помойку.
  14. #14
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Иногда встречается эта неисправность. Внимательно просмотреть под микроскопом все пайки, скорее всего, от времени "высохла"//. на модуле DSP-A
  15. #15
    Big Gun
    28.11.2013
    6,129
    4063
    752
    Была в свое время такая же бяка. Поменял все электролиты, - не помогло. Начал детально прозванивать модуль DSP-A. Оказалась проблема в одном из резисторов. На вид нормальный, а на самом деле обрыв.
  1. FT-1000MP
    от RN3FZ в разделе FT-1000
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 11:30
  2. FT-1000MP -MARK5
    от RA6HJR в разделе FT-1000
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 06:37
  3. FT-1000MP
    от RA3R в разделе FT-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:27
  4. FT-1000MP Mark V
    от RA1ZF в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 20:28
  5. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
