Поставьте в корпус DB9(DB25) COM-порта со стороны компа два транзисторных ключа на ноги RTS(PTT) и DTR(CW), отдельным проводом подключите на трансивер на соответствующие разъемы.
Юрий
A вот лишних болтающихся проводов терпеть не могу :) поэтому и хочется все по уму, одним проводом, чтобы все было красиво и достойно :) ... Уже собрал интерфейс в корпусе переходника, проверил, все работает :)
Завтра опробую в трансивере, если все будет нормально работать - может кому-то тоже захочется сделать :)
У каждого свой подход в решении поставленной задачи...:)Цитата:
Первоначальное сообщение от RZ1OM
Юрий
А я не люблю самоделок внутри уже готовой конструкции, будь то трансивер или автомобиль. Поставить фирменную опцию - только приветствую, а вот к самоделкам душа не лежит (я имею ввиду "внутреннею модернизацию"). По мне пусть этих проводов будет хоть сколько, все-равно за столом не видно...hi
Юрий, как правило, любая готовая конструкция все равно рано или поздно подвергается доработкам. Невозможно все учесть... на тот день узел CAT разрабатывался и изготавливался именно таким, какой он есть сейчас :) тогда он может быть и удовлетворял требованиям.... но все равно, наверное можно было предусмотреть тот вариант, о котором я говорил вначале... В принципе, тут даже и не самоделка, и доработкой назвать можно с большой натяжкой :)
Второй COM-порт занят внешним модемом, отключать его не хочется
Я из принципиальных ( QRM etc.) соображений для шэка применяю только нотебуки, хоть и не новейшие, т.е. автоматом ограничение по кол-ву СОМ-ов. Манипуляция CW идет с параллельного порта, используется только один сигнал, так как все-равно работаю только full-bk. Схема интерфейса на сайте www.mixw.net, но, повторяю, я распаял только один ключ
Лезть в трансивер по такому пустячному поводу не следует, уж лучше один лишний кабель.
To RZ1OM:
Приветствую, Сергей!
Извините, если чего напутал насчёт команд. Но РТТ там точно должно быть. В любом случае посмотрите внимательно TRX-Manager и его описание, там вообще много полезных вещей по части САТ. Изначально программа замышлялась под управление FT-990, впоследствии добавились другие аппараты, так что логично предположить, что ф-ции трансиверов Yaesu в ней реализованы по максимуму. Есть смысл "покрутить" DX4WIN, тоже неплохая программа, но не помню, как там сделаны CW и РТТ, через "общий" с САТ порт, или нет. А насчёт "модификаций" - у каждого свой вкус. В чём-то, возможно, соглашусь с Юрием, хотя не на 100% - в каждой конкретной ситуации, на мой взгляд, подход должен быть индивидуальным, иногда (достаточно редко) "хирургическое вмешательство" может быть оправданным. В любом случае, успехов!
73! de RW3FY
Илья
:) Я именно и хочу CW и PTT сделать через "общий" с CAT порт, одним проводом... TRX-manager управляет сигналами DTR и RTS для CW и PTT, но разъем CAT в "тысячнике" не распаян под эти сигналы :) там пусто на 4 и 7 контактах :) программы-то поддерживают этот режим, а что толку, если сигналы по CAT в трансивер не приходят :) Я уже выше писАл об этом...
Чего бояться делать доработки в трансивере, если ЗНАТЬ ЧТО делать и КУДА лезть :)
Сергей, да я понял сразу! А насчёт доработок, так в таких простых вещах страх ни при чём. Лично я бы не полез чисто из природной лени. Кабы это все проблемы решало! А найти такую программу, да чтоб она одна меня полностью устраивала и больше ничего бы из софта не надо было, мне, по крайней мере, не удалось, а с двумя-тремя программами такая доработка - что мёртвому припарки. Вот если бы доработка гибкости системе прибавляла, тогда бы да! Кстати, собственный трансивер "перепахал" вдоль и поперёк (http://ru3ga.qrz.ru), и не жалею нисколько, а как-то в инете наткнулся на wav.-файл (один голландец выложил свой лог за CQWW в виде таких "кусочков"), "подтверждающий" что дело того стоило, для меня, по крайней мере. А в "тысячник" тоже лазил. Не знаю, какая у Вас версия, а в той, что была, разработчики забыли почему-то на "ножку" управления уровнем НЧ в основном приёмнике повесить блокировочную ёмкость (в "суб" она есть, а в главном - ни в схеме, ни места на плате), в результате через какое-то время регулировка начала "хрустеть". Два движения паяльником, и зазвучал "как новенький"!
Ок, Илья, все понятно... судя по серийному номеру - 6E09ХХХХ - аппарат 96-го года выпуска, март месяц...
Я тоже не боюсь копаться в аппаратах, мой старенький TS-820-й, с которым работал еще лет 15 назад, значительно перепахан :) есть дополнительный WARC-диапазон (больше не получается из-за отсутствия контактов на галетном переключателе :) ), CW-фильтр... лампы в драйвере и в выходном каскаде уже другие... ну и т. д. .... до сих пор работает, и довольно неплохо :) правда, не сравнить по сервису с FT-1000MP :)
А CW манипуляцию на разъеме CAT на "тысячнике" все-таки сделал :) все работает... PTT для CW можно было не делать, можно работать и QSK :)
К сожалению, не подскажу с ходу, какого года выпуска был тот трансивер - это аппарат друга, как "пересекусь" с ним, могу узнать. Но, если "мануал" "родной", наличие/отсутствие ёмкости можете легко проверить по принципиальной схеме.Ещё друг жаловался на "глюки" у тюнера, но там дефект нерегулярно проявляется, при мне работал как часы. Не приходилось ли с подобным сталкиваться? А САТ-системой интересуюсь, т.к. дома "радиошэк" и компьютер "территориально" разнесены, в "цифре" без САТ мне неудобно. Да и из чисто "спортивного" интереса любопытно, как всё это работает. Но больше, естественно, смотрел по "кенвудовской" части. Что касается Yaesu, не так давно ремонтировал свою VX-5R, вот где ювелирная работа! Хорошая портативка, служила верой и правдой довольно долго, но почему то с недавних пор уже дважды летел диод коммутации TX/RX 2м диапазона.
Подскажите пожалуйста, данные программы работают с TS-140S???
To UR4LKO:
Должны работать, хотя лично не проверял - у меня TS-50. Вообще, с TS-140 должны работать все программы, где в установках есть TS-440. Можно также попробовать "закосить" под TS-940. На форуме "КВ техника" в одной из тем была также ссылочка на место, где можно качнуть "мануал" на IF-10A/B/C. В нем даётся описание всех доступных команд ряда аппаратов, в т.ч. и TS-140. В некоторых программах набор и состав команд можно корректировать через ini-файлы (в т.ч. DX4WIN).
73! :dance:
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, был у кого-либо опыт связки Марка 5-го с ПК при помощи кабеля Prolific PL2303GT? Пробую различные параметры в омнириг, драйвер свежий. Ничего не помогло.
У этого кабеля TTL уровни. А у МР-ки стандартный сом-порт. Там стоит мах-232. Необходим согласователь уровней. Уже с этим сталкивался.
