To: RZ1OM
На сайте лежит апгрейд до версии 2.45, реально скачивается 2.46. Это подсказка RZ4AG.
To: RZ1OM
denn68
Ок, спасибо...видел ссылку на 2.45 beta, но почему-то подумал, что это предыдущая версия перед 2.45... оказалось, действительно, это upgrade 2.46 :) установил, все работает...
Так ответ RZ4AG что-то прояснил, кроме ссылки на другую программу?
Все-таки обсуждалась проблема, что необходим plug-in к AALog для того, чтобы упростить и автоматизировать работу в нем.
А то получается что необходимо наставить кучу программ, потом убить кучу времени на их стыковку, и результате половину делать по старинке. Как вы считаете может имеет смысл устроить обсуждение на тему: "А что все-таки есть идеальный софт для ежедневной работы HAM"????
Извиняюсь, что влез. По-моему, вопрос риторический --- нет такого софта. Слишком уж у всех нас разные пристрастия в хэм-радио --- кому-то больше нравится работа в контестах, кому-то охота за DX, кому-то цифровые виды связи, кому-то --- просто эксперименты со всякой техникой, да и мало ли чего ещё? А программисты-"универсалы" --- большая редкость, а ещё и р/любители --- вдвойне или втройне. Наверно, правильнее поставить вопрос: "А кто какой софт предпочитает и, главное, почему?"Цитата:
Первоначальное сообщение от denn68
73! RW3FY
To Илья
Все-таки в начале обсуждалось подключение 1000 для управления. Поэтому обсуждается soft для ежедневной работы с трансивером в эфире. Неважно просто работаешь в эфире или в тесте, или бегаешь за DX. Удобство работы в логе ВОТ ВОПРОС!
Каждая программа "оптимизирована" в большей степени под что-то одно, универсальных просто нет. Простой пример. В TRX-менеджере отменно сделан САТ и работа с кластером, но напрочь отсутствуют контесты, а "цифра" --- только "пакет" под TNC-модем. В Writelog контесты сделаны отменно, но САТ "никакой" и "цифра" только под TNC. В MixW2 "цифра" неплохая, работа в контестах предусмотрена и много чего ещё, а САТ оставляет желать лучшего. Или AALog, например --- много чего в нём есть хорошего, но САТ в виде Hamport, мягко говоря, никакой. Хорошая штука DX4WIN, но там тоже много чего отсутствует. Подобный перечень можно продолжить на несколько страниц, но вот программы, где бы все перечисленные возможности совмещались в приемлемом объёме и удобном для использования виде, увы, нет. Ежели есть, подскажите, какая? И удобство работы в логе напрямую связано с областью его применения, если, конечно, электронный лог используется не только как простая замена бумаги.
73 RW3FY
Мда-а-а, я думал , что в программах для hamradio (с точки зрения "программера") можно только ПЫТАТЬСЯ догнать нормальных "пацанов".
Впрочем, на секунду усомнился , но зря, так оно и есть.
Программу N6TR можно только повторить --- придумать заново нельзя...
K1EA аналогично...
По поводу "классности" программ возникает просто вопрос --- кто пишет ?
Пишет контестмен --- будут программы для контестов --- удобные, классные ...
Пишет радоиоинженер --- будет PSK, прием CW на экране (ну вот за чем он нужен--- где его применить???--- но инженера интересует сама задача , БПФ, "очистка" от шумов , распознавание сигнала , и т.д. )
А уж сортировка внутри базы данных (DXCC, WAS, WAZ и т. д.)--- так то каждый начинающий "программер" на этом учится ...
Но..., но , все равно но...:
Переплюнуть N6TR в удобстве работы ОДНОГО оператора в тесте уже НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Есть УМЕНИЕ писать программы, а есть ИСКУССТВО писать программы! Почувствуйте разницу!
Хотя , как выясняется, простор для фантазии программистам все-таки есть... Go on, коллеги!
Writelog в этом смысле, по-моему, ничуть не хуже. Но давай, что ли, тему новую откроем, а то тут изначально вопрос совсем про другое стоял...
73! RW3FY
denn68
Ответ RZ4AG:
"...сначала запустить omnirig.exe, настроить и выйти. после
этого хампорт должен работать вполне приемлимо, если rz3az не надурил..."
Это в тему об этой ссылке - http://www.dxatlas.com/omnirig/
Пока все еще не могу проверить, как это работает... нет времени, жутко занят по работе...
То RZ1OM
Спасибо я попробую, хотя мне не все понятно.
To Илья :
Что-бы не путать всех открыл новую тему: "Какие функции нужны Вам в софте?"
denn68
Все... разобрался... работает :) при переключении в трансивере видов модуляции и диапазонов в журнале AALog все переключается... частота отображается корректно... при вращении ручки настройки также изменяется частота в логе в строке "band"...
Эту тему можно закрывать :) всем спасибо!
