Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: FT-1000MP MK-V Field: странно включается
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос FT-1000MP MK-V Field: странно включается
    В общем болезнь такая:
    При включении может сам включить/выключить тюнер, может включить notchb, может поменять антенны. Если тюнер выключен, очень сложно его включить. Я его раскрывал, смотрел контакты чисто внешне. Внутрь просто боюсь лазить.
    Может это контакты, а может сам процессор подглючивает. Не знаю что и думать. Когда радио ко мне пришло, проблема с тюнером уже была, т.е. приходилось по долгу наживать кнопку тюнера. В итоге он включался, и я его больше не выключал.
    Хотя понимаю, что можно сообразить внешний тюнер какой-нить, но пока надобности не было.
    Есть соображения? МБ, это распространенная болезнь?
    P.S. Вечером выложу видео с ютуба.
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Как вариант: для начала полный reset и замена батарейки.
    Если не поможет - надо копать дальше.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вот видео обещанное
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Остальные режимы нормально включаются?, все кнопочки при нажатии реагируют?
    Сброс проца делали?, что с батарейкой, напряжение замеряли под нагрузкой?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Спасибо за ответ, Rk1AQ.
    Остальные кнопеньки реагируют нормально. Трансивер рабочий. Можно работать и без тюнера, но как-то неудобно, что он так себя ведет.
    Сброс проца делали?
    Еще нет
    Еще нет, но сделаю. Сейчас не до него с переездом Обязательно тут отпишу. Спасибо.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    RV3DHC
    Полный сброс проца делается переключателем сзади, рядом с разъёмом CAT.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Ок. Сделаю. Сенькс.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос
    RV3DHC
    Вот этот "BACKUP" ?? Стоит в положении ON.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Поставить в положение OFF, минут на 10.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    ок.. сейчас посмотрим
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    хех... сделал..
    при включении включились DUAL и LOCK сами
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    при повторном включении такого эффекта не наблюдалось при отключенных DUAL и LOCK
    тюнер так и не включается.
    на остальные нажатия кнопок реакция трансивера нормальная
    P.S. в дополнение к теме:
    А причем батарейка? Если она садится, то у тр-ра просто память пропадает..
    у трансивера память не пропадала при его использовании мною. Наблюдался еще один эффект:
    ну если при высоком КСВ трансивер уходил в перезагруз , когда я был в полях
    а так все в норме
    Последний раз редактировалось RC3C; 03.03.2012 в 15:28.
  13. #13
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    отвез сегодня аппарат в ремонт
  14. #14
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Ой шёрт, я перестал следить за темкой....результат был бы интересен!
  15. #15
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    починили уже..
    после 25го числа как прилечу из ОЕ1, заберу аппарат.
  1. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  2. Вопрос по FT-1000MP Mark V Field
    от RA3DNC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 07:20
  3. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  4. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
Метки этой темы
