21.03.2021, 02:11 #1Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
FT-1000MP от аккумулятора
как вывести на постоянной основе питание от аккумулятора на разъем 13.8в. Есть у кого опыт?
UA9OEX....ex UA9-130-83, UA9UGI(1971г.), RB5MKC(1981г.)
21.03.2021, 06:03 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последовательно с + аккумуляторного провода включаем мощный германиевый или Шотки диод и параллельно ему постоянный резистор. Диод - отсекает напряжение 13,8 В при работе сетевого блока питания, а резистор номинала нужного тока подзарядки работает при включенном БП. Такой режим называется "резервирование".
Борис
21.03.2021, 06:50 #3
21.03.2021, 06:58 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
21.03.2021, 07:06 #5Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Нарисуйте то, что Вы написали и все будет понятно. Диод, с включенным паралельно резистором, как диод работать не будет.
Игорь, 73!
21.03.2021, 09:03 #6Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Опустите переднюю панель, там два разъёма которые подключаются к кнопки POWER один от сетевого разъёма он подключён, а второй висит в воздухе, вот этот разъём идёт на разъём для подключения от оккомулятора или внешнего блока питания,вот его и подключите на разъём кнопки,а сетевой отключите и всё заработает.Посмотрите на схеме они отключаемые.
Алексей UA6AGN
21.03.2021, 09:08 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
К тому же напряжение с сетевого БП должно быть хотя-бы на 1в выше,чем применённый АКБ,иначе про подзарядку можно забыть,да и про автоматическое резервирование тоже
Диоды Шотки на постоянном токе бесполезны,и работают (особенно греются) гораздо хуже обычных.Диод,пропускающий через себя постоянно 4а,а при передаче более 20а (или сколько там у FT-1000MP ?) потребует не хилого радиатора.Тут подойдут диоды-таблетки из автогенератора.
Дмитрий. RCWC # 290
21.03.2021, 09:09 #8Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Отккрутите верхнюю крышку корпуса трансивера там увидите сверху передней панели два и збоку два винта открутите и опустите панель.
Алексей UA6AGN
21.03.2021, 09:13 #9Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Всё будет работать, без проблем. Такую схему применяют если блок питания "не тянет" по току. Диод пропуска́ет плюс от батареи почти без потерь напряжения, тем более что диод Шотки. А для блока питания он закрыт, и ток протекает через ограничивающий резистор. Подобрать его по нужному току подзаряда и всё! Когда трансивер будет "кушать" большой ток то он возьмёт его и от блока питания и от батареи, в соответствии с внутренним сопротивлением источников тока. От батареи больше, а от блока питания меньше.
Александр
21.03.2021, 09:17 #10Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Резистор 200вт или автомобильная галогеновая лампа? Ну нафик.К тому же нужно ТС постоянно питать ТРХ от АКБ,без сети.
Дмитрий. RCWC # 290
21.03.2021, 09:50 #11Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Нет нужды ставит 200Вт резистор. Через него не будет протекать огромный ток потребления трансивера, этот ток пойдет через диод.
Александр
21.03.2021, 10:08 #12Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
И какой номинал будет у этого резистора? АКБ всяко не менее,чем 60а\ч,а скорее 130-190 нужен.Чтоб его зарядить,резистор будет иметь единицы Ом. И типа через него ток на передачу не пойдёт "частичный",от АКБ? Если БП не стабилизированный,и проседать будет,то весь ток через резистор и попрёт! У диода минимум 400 ом сопротивление.А тут 10 ом!
А если БП сетевой отключить,как хочет ТС,то ток куда пойдёт? Через диод,или через резистор? Диод он и не заметит!
Если взять резистор 1ком,то подзаряжать АКБ придётся неделю!
Последний раз редактировалось UA9AU; 21.03.2021 в 10:15.
Дмитрий. RCWC # 290
21.03.2021, 11:09 #13Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Почему Вы решили что у открытого диода сопротивление не менее 400 Ом?
;-) Ведь тогда получается, что при токе через диод к примеру 1А, на этом самом диоде падение составит 400 Вольт?! А на диодах обычно падает не более Одного (1) Вольта;-)
На самом деле падение на диоде гораздо меньше, и сопротивление открытого мощного диода порядка 0,5 Ом плюс- минусАлександр
21.03.2021, 11:14 #14High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
21.03.2021, 11:20 #15Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Ага, не подумал!
Наверное не все знают, что цифровые тестеры в режиме позвонки диодов показывают на индикаторе падение напряжения на диоде, в милливольтах, а не сопротивление в Омах:-)Последний раз редактировалось UA0LUM; 21.03.2021 в 11:25.
Александр
5Спасибо
