Нет, этот всалкодер не подходит, нужен Yaesu P/N Q9000623. Но вы не спешите расстраиваться, попробуйте разобрать, помыть, смазать. Скорее всего пыль или грязь, если оба перестали работать.
Они оба физически сломаны. Хозяин пытался сам отремонтировать.
Не подходит по подключению (параметрам импульсов), или из-за короткой оси?
У хозяина один энкодер не работал давно. Заело ось. Он когда-то его снимал. Пытался отремонтировать.
Что-то получилось. Поставил его на sub. В прошлом году он опять полностью разобрал переднюю панель.
Что там у него было, я не знаю. В январе попал в больницу надолго. Позвонил мне и попросил отремонтировать аппарат.
Собирал с его стола в коробку его сын в виде конструктора. Планка, на которой крепился основной энкодер, болталась на его проводах.
Ко мне принесли уже с оторванным шлейфом внутри энкодера. Крышка не была приклеена. на втором энкодере была приклеена бирка "ремонт 2025 г".
Когда я его открыл, то обнаружил полное отсутствие оптодатчика. Просто был выломан.
Другого энкодера взять негде, кроме как в "миррадио". С подключением разобрался. + и - поменять местами. С осью - сделаем переходник.
Ну будет перестройка на треть медленнее. Есть режим fast. Переживет. Переднюю панель полностью собрал. Заработала. Пришлось пропаивать
все разъемы на плате индикации. Осталось поставить энкодеры и по новой настроить меню.
у вас же старый энкодер есть на руках, на нем же есть маркировка?
если я ничего не путаю, вот этот энкодер отличается от штатного YAESU FT1000MP только пропилом на оси.
https://www.avito.ru/novosibirsk/tel...P__i07A8EYAAAA
Маркировки на старых нет. на авито только один. надо два.
Если мы говорим об основном валкодере, (main/sub VFO) то там никак не может быть 30 импульсов на оборот.
если только на дополнительных крутилках.
вы можете по дешевке купить его на авито, проверить, и если подходит - то по этой маркировке вы найдете в сети таких энкодеров сколько вам потребуется.
вот его даташит:
https://www.nidec-components.com/e/c...oder/rms20.pdf
судя по всему, последняя буква - это тип оси (длина/пропил).
вот тут: ICOM 756 VFO Encoder Saga
владелец ICOMа разбирается с этим энкодером, и там есть толковые советы что можно с ним сделать, если ничего не работает.
Я давал ссылку на QRZ.ru где продавали тысячник по частям. Не писали продавцу?
Написал. Ответа пока нет. Там просто ft-1000.
Вчера наконец-то получил энкодеры RMS20-250-201-1. Шли почти месяц.
Сегодня поставил. Встали без проблем. Один к одному без всяких изменений.
Единственное - нарастил провода. При текущем состоянии настроек ( я в настройки еще не лазил)
шаг перестройки в режиме FAST около 19 кГц на оборот. В обычном режиме около 2 кГц.
Cобрал переднюю панель. Долго возился с тем, что, когда закроешь панель, трансивер перестает реагировать на нажатие кнопок (любых).
Нашел - высоковольтные провода питания подсветки шкалы давали наводку на плату. Вылечилось сворачиванием этих проводов в клубок.
Стал проверять аппарат. Выявилась проблема.
При переходе на передачу в любой моде гаснет табло MAIN BUSY.
Естественно на выходе ТХ ничего нет. Может кто встречался с такой проблемой.
Процессор сбрасывал нажатием трех клавиш и сеть.
