Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree9Спасибо
Тема: Нужна помощь по управлению FT-1000MP через CAT
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нужна помощь...
    Соединяю трансивер с компьютером стандартным кабелем последовательного порта RS-232, как описано в мануале. Для управления пытался использовать программы Commander и 1000MP- a CAT program for FT1000MP and MARK-V. Не получается, нет связи... Пробовал выбрать номер порта, в настройках порта пробовал менять такие параметры, как скорость (4800), устанавливал 2 стоповых бита, как указано в мануале... и ничего... communication error... Хотя внешний модем с любым из двух портов компьютера работает нормально... Попробую еще использовать программу TRX-Manager...
    Кто еще использует какие-нибудь программы для управления FT-1000MP? И где может быть трабл? ЧТо я неправильно делаю? Как проверить CAT, может неисправность в нем? Хотя его никогда к компьютеру не подключали...
    Коллеги, есть соображения по этому поводу?
    Low Power
    10.01.2003
    Moscow
    50
    Приветствую. Использую уже год TRX-manager для FT-990.
    Никаких проблем. Ранее пробовал разные прогр. управления и были эти "траблы".
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to Srg2003
    Спасибо... через пару дней попробую... пока нет времени, много работы...
    Кто еще что-нибудь подскажет?
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Кабель надо паять самому, так как стандартный с двумя мамами существует только с распайкой накрест, т.е. это так называемый нуль-модем-кабель. А в инструкции четко написано НЕ_НУЛЬ_МОДЕМ_КАБЕЛЬ
    Распайка пинов 2, 3 и 5 должна быть 1 к 1!!!
    Остальные распаивать не обязательно.
    Короче правило такое: Сигнал передатчика компа должен попадать на приемник трансивера и наоборот. А иначе какая же это коммуникация, ежели один передатчик в попу другому вдувает, а приемники друг друга подслушивать пытаются
    HW?
    Ну чудаки они там на YAESU! Надо было на аппарат ставить маму и все было бы ОК! Подошел бы стандартный удлиняющий кабель. Все-таки (если плясать от компьютера) - трансивер самое обыкновенное периферийное ус-во, такое же как модем, принтер, и ...
    Там еще чудес хватает в системе команд, но это уже для тех, кто программирует болячки
    Все стандартные программы у меня работают без проблем, бастующие еще не попадались.
    Советую www.va3cr.net посещать ну и на WWW.QTH.NET есть всемирный форум-рассылка под названием 1000МР Почитайте там архивы, может быть появится желание подписаться. В среднем в день от 5 до 10 писем приходит по е-маил, они короткие, думаю не перегрузят Ваш бокс.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to DL1KBX
    Владимир, кабель у меня распаян по этой схеме, рис 1.1... Да, в инструкции написано, что не нуль-модемный кабель, а стандартный RS-232... действительно, стандартного кабеля RS-232 с двумя 9-ти пиновыми "мамами" на концах в природе я не видел пришось делать самому.... В мануале есть множество команд для управления трансивером, а мне они сейчас, как телеге пятое колесо вся беда в том, что нет связи... Кстати, в мануале неправильно указана цоколевка разъема CAT... номера pin-ов правильные, но схематично указано неверно
    Ладно, послезавтра постараюсь еще поплясать с бубном вокруг аппарата за это время может кто-нибудь еще подкинет идеи
    rx3dty
    Гость
    Кабели продаются какие угодно, я пошел в магазин и купил простой модемный кабель, воткнул его в FT-920 и все заработало. Программку писал сам.
    73! Игорь
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    В модемах стоИт мама. В вашем FT-920, вероятно, тоже уже правильно маму поставили (920-тый появился после тысячника)
    В тысячнике же стоит папа, но с распайкой которая предусмотрена для мамы. Поэтому нужен кабель с двумя мамами, и с распайкой:
    2 <----> 2
    3 <----> 3
    5 <----> 5
    И этого достаточно!
    Уж поверьте разок на слово! Ситуация для меня жеванная-пережеванная Хотя жевать то, вроде бы, нечего...
    P.S. Все написанное выше касается только FT-1000-MP
    rx3dty
    Гость
    Теперь верю. До этого момента был уверен, что аппараты более или менее идентичны, особенно системой CAT.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to DL1KBX
    Спасибо, Владимир Верю!
    Мля, эти инженеры с Yaesu все запутали неужели нельзя было сразу все по уму сделать?... почему сразу не вставить туда "маму" вместо "папы"? Или хоть в мануале дали бы распайку кабеля, а то ни слова об этом... Завтра возьму аппарат на работу, все распаяю и проверю...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Наконец-то!
    Все работает и отлично управляется
    Действительно, распайка кабеля для МР -
    2 <----> 2
    3 <----> 3
    5 <----> 5
    to DL1KBX - Владимир, еще раз большое спасибо!
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Эх... а я свой кабель дома паял
    Низзя тута на работе кабеля для дома-семьи паять.
    Не врубятся эти буржуины, что занятие радиолюбительством приносит фирмам ощутимую экономию в плане подготовки специалистов широкого профиля
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,793
    136
    111
    А я , для верности, взял кабель BITRONICS и каждый сигнал развёл по "витой паре" Т.е. все сигнальные линии перекручены с "землёй. Да и сам кабель в экране. Все распаял один в один. Мощно , надёжно и наводок не боится
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Немного поигравшись с управлением, решил сделать еще что-нибудь полезное А именно - посредством программки, например, CW Type, "научить" трансивер передавать морзянку с компьютера А то давать CQ врукопашную в лом и в соревнованиях получше, оперативнее и QSO сразу в лог пишутся автоматом "плюсов" много...
    Дело в том, что в CAT на разъеме задействованы только 2, 3, и 5 контакты (1,4,6 - просто спаяны вместе между собой, 7,8 - через низкоомный резистор, 9 - пустой). А управление PTT и KEY через порт не задействованы. Снимал крышку, все внимательно посмотрел, глянул схему, померял на всякий случай мультиметром Сделал простенький интерфейс, распаял его в корпусе разъема DB25 на COM-порт, вот сижу, думаю, стОит ли лезть внутрь в "тысячник", и от разъема CAT внутри делать распайку на PTT и KEY... чтобы не делать лишних разъемов... Всего-то два проводка кинуть Или есть другие соображения у уважаемых коллег?
  14. #14
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Первоначальное сообщение от RZ1OM
    А по-моему, лезть в трансивер из-за этого особого смысла нет. Сам я использую Kenwood, систему команд Yaesu не очень помню, но, по-моему, в их протоколе есть команды включения PTT и манипуляции CW по командам через CAT-интерфейс, а многие программы, тот же TRX-Manager, например, умеют этим пользоваться, попробуйте посмотреть в "мануале". Если такой возможности всё же нет, а Вы не хотите загружать второй СОМ-порт (или же его просто нет, что в наше время уже не редкость), во многих программах есть также возможность "аппаратного" управления PTT и CW через тот же порт, на котором "сидит" САТ-система, обычно через ножки DTR или RTS, при этом достаточно будет вывести "штаны" из управляющего кабеля к соответствующим разъёмам трансивера. Если же второй порт имеется, то очень даже удобно пустить управление CW и PTT через него отдельным кабелем, т.к. система при этом будет более гибкой - для управления аппаратом можно использовать одну программу, а для "всего остального" - другую. Конкретный пример. В TRX-Manager очень качественно сделана САТ-система, но нет "цифровых видов". А в MixW2 "цифры" предостаточно, но САТ-система не отличается функциональностью, к тому же упорно не желает стабильно работать с моим трансивером. Поэтому использую обе, каждую для своей цели, что не мешает также пользоваться PTT и "из-под" Manager'a, где эта функция реализована ещё и через САТ-команду. А при желании вместо "Микса" могу использовать любую другую программу для "цифры", независимо от наличия в ней поддержки САТ-системы.
    73! de RW3FY
  15. #15
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Илья
    Спасибо за ответ.
    В том то и дело, что "штаны" делать не хочется Второй COM-порт занят внешним модемом, отключать его не хочется, нужно лазить в DX-кластер, как минимум... ну и почта...
    По САТ вроде бы нельзя работать CW, по крайней мере, не нашел ни в какой программе... управление только по Receive Data и Transmit Data, переключение диапазонов, частота, виды модуляции и прочее... но там всего два контакта на CAT, плюс "земля". Поэтому и хотел сделать управление с одного COM-порта, чтобы все работало. Переделки в трансивере минимальные, всего два проводочка до KEY IN и PTT , как раз на 4-й и 7-й контакты разъема CAT (Data Terminal Ready - на манипуляцию, и Request to Send - на PTT).
    Хотел услышать, кто-нибудь делал подобное?
  1. Нужна помощь
    от Fiskars в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:26
  2. нужна помощь
    от PAZik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:27
  3. SOS - нужна помощь по ПР-1М
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:53
  4. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  5. Нужна помощь!
    от CAHEK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2003, 22:56
