Не далее как на этих выходных установил инрадовский руфинг фильтр. Разница была вчера на 40-ке просто фантастическая. Работал на 40-ке SSB - как в трубе. Соседи с уровнем 59+20 рядом в районе 4Кгц просто не заметны.Цитата:
Первоначальное сообщение от HillBilly
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от ДЛ1КБХ [/и]
[Б][и][/и]
Владимир, а про INRAD-довский фильтр нельзя поподробней. Заметна разница?
А ICOM PRO3 тоже классный аппарат. Я его сначала хотел купить.
С другой стороны, на мод плате стоит еще дополнительный усилитель из-за которого приходится уменьшать усиление основного ПЧ(меню 9-1). Общий уровень шума при этом пропадает.
Еще одна маленькая но приятная деталь. Сейчас вместе с инрадовским руфинг фильтром идет так называемый бонус мод(халява). Это достаточно громко сказано, просто халявный конденсатор на 47нанофарад. Предлагается его запаять параллельно с C3015 на AF unit. Он меняет характеристику активного фильтра для телеграфа и уменьшает уровень высокочастотных шумов. Этот мод заметен только в телеграфном режиме и только для если используется аналоговый детектор(меню 7-7, off для cw).
В общем, я этим модом доволен очень и очень бы его рекомендовал.
