Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для RU1ZE
    17.12.2009
    Мурманск
    16
    FT-2000: раскрытие на передачу
    Может кто подскажет возможно ли раскрыть FT2000 на передачу полностью на всех частотах?
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Описание во вложении... на английском, но должно быть все понятно... если коротко - на плате Control Unit закорачивается перемычка JP3004... после переделки, чтобы изменения вступили в силу, нужно сделать сброс на заводские настройки - нажать [FAST] и [LOCK] и включить трансивер...
    Трансивер будет работать на передачу во всем диапазоне частот от 1,8 до 30 Мгц и от 50 до 54 Мгц...
    3637_FT-2000_MARS_Mod.pdf (411.2 Кб, 79 просмотров)
    ______________
    Добавлено через 3 минуты
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...6&d=1252245279
    17.12.2009
    Мурманск
    16
    Спасибо!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ______________
    Зашел по сноске и посмотрел фото.Перемычка JP3004 на фото показана уже перемкнутой(капелька припоя замыкает две дорожки).Это показано уже после переделки или как? А кроме этой перемычки больше ничего не надо изменять?В английском не силен.
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Перемкните (пропояйте, мне хватило олово что там было на плате) а в остальном делайте как написано. Всё работает нормально.
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Раскрыл все работает только у меня вместо перемычек впаянны кондюки
    QRP Аватар для RW3QBM
    14.12.2011
    59
    17
    3
    у вас перемычки стоят на 4 5 6 7 а у меня на FT2000D на 5 6 9 10. для раскрытия надо запаять 4 и 7. а что делать с 9 и 10 ? и какие функции выполняют каждая из перемычек? если есть такая информация поделитесь пожалуйста!
Название:	2012-09-25 19.15.36.jpg
  1. Раскрытие ICOM IC-706 на передачу
    от DevilOfDeath в разделе IC-706
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 23:01
  2. TS-50 раскрытие на передачу
    от RW9YW в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 16:23
  3. Раскрытие на передачу Maykom BS 27
    от RN4ACM в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 12:30
  4. Раскрытие FT-857D на передачу
    от RX9UCF в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 13:30
  5. Раскрытие IC-746PRO на передачу
    от Vasily2 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 19:57
