Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
Тема: FT 2000 только SSB
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    FT 2000 только SSB
    Поискав в инете ничего не нашел, решил открыть тему.
    Пропала передача в режимах CW RTTY AM FM ...осталось только SSB 100Ват есть RTTY только на 3.5 си то около 20 ватт.
    учитывая особенность этого трансивера да и не только его ....что все формирует блок DSP хотел спросить может кто встречался с подобной особенностью ? перепрошивка не помогла ...нажатие кнопочки RESET в модуле DSP не помогает ....передачи так и нет ..
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А тюнер антенный работает?
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    нет ....ему то строить нечего сигнала то нету ...включается ну и по ходу молчит ...уточню если что а пока так ..
    ведь при настройке какая мода включается CW ан не работает же она ...щас на работу завтра подробнее отпишусь.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    нет ....включается ну и по ходу молчит....мода включается CW
    ну да понятно, так и должно быть ,только ... обычно это ФМ...
    ФТ2000 в этом направлении никогда не копал, поэтому и сказать нечего, но судя по симптомам и исходя из аналогий с другими аппаратами искать надо где то в управлении или не работы соотвествующего VCO по ПЧ.... я б начал искать с него.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Фт2000 совершенно нЕ проблемный аппарат, контрол юнит не так уж дорого и стоит, купите и замените если не получается запустить, а вообще по моему это вЫ мне писали и я вАм отвечал что не работа КАТа на этой плате у меня вылечилась за 5 сек - ПРОТИРАНИЕМ платы а в другом случае перепайкой копеечной микросхемки из чипадипа...
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    VCO все работают есть SSB на выходе в 100 Ватт....поэтому либо CTRL UNIT або DSP ведь на 3.5 есть остальное CW FM FSK только занижена моща до 20 Ватт.....
    то что случай уникальный и не встречающийся это я понял ...
    IF TX это самая маленькая частота с DSP 30Кгц вот формируется все в блоке DSP ...а управляет ею контрл юнит
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    напряжения питания норма ...управление модами видимо идет по шинам F-DSP T-DSP F-IN
    просто кто в теме интереснее ремонтировать ...
    серийник 8G310...... пономеру это 2008 год видимо
    мода подается в блок DSP вот из центрального проца по шинам RX (F-DSP) TX (T-DSP) и через Q3040 CD4053
ID:	318241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вы вообще смотрели где нибудь в сАмом начале сигнал типа есть ..например на J1033.. ну и дальше.. там куча аналоговых каскадов. Структура вообще мутная и разъяснений формирования нет, я так и не понял действительно ли ДСП формирует моды..
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    смотрите нет классического балансного модулятора ...нет опорных частот ..хотя возможно F-IN ...
    формирование на 30 КГц ...потом перенос на 450 КГц потом сразу 69 МГц и потом далее все это проверял ...сигналы там переносчиков постоянны ничего не меняется и повторюсь SSB есть ....человек пользовался для настройки своего усилителя режимом RTTY не FM или CW вот поэтом у иногда нет приема в RTTY (характерного шума из динамика) PKT режим есть всегда ....поищу J1033 гляну
    J1033 это выход уже с DSP TX IF и есть 30Кгц там ...при отсутствующих модах синус не большого уровня вижу ...
    каскады смесители и к выходу на PA уже не причем ..
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нуда нуда, это если всё формирует ДСП а не гдето после второго смесителя..., но видимо всёж в ДСП, по крайне мере для телетайпа и АМ тракт по идее должен быть тот же что и ССБ.
    А не пробовали(?) "покрутить"(всегда можно вернуть) в техническом меню, в сервис мануале настройка уровней вроде как прописана...
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Проверьте сервисное меню, возможно кто-то там повеселился.
    http://cq6l.ru ::
  12. #12
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    RM6LA да проверил ..Евгений где то делились этим меню ....все так же и ставил и проверил пункты все на месте..
    пробую прошивку понизить.
    ставил на майн 1.52 тоже самое ...а вот на ДСП она видимо одна 11.54 во всех версиях прошивок что у меня имеются ...ниже нет
  1. FT 1000MP MARK-V Проблема FT8
    от RA9UNX в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Последнее сообщение: 07.03.2026, 12:11
  2. Низкая мощность SSB в FT 897
    от UA1CKA в разделе FT-897
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 17:34
  3. ЧМ в FT 2000
    от RV3ABR в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:21
  4. FT 990
    от UA9KW в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 19:56
  5. trx-managar + FT
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 18:07
