08.01.2022, 13:46 #1Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
FT 2000 только SSB
Поискав в инете ничего не нашел, решил открыть тему.
Пропала передача в режимах CW RTTY AM FM ...осталось только SSB 100Ват есть RTTY только на 3.5 си то около 20 ватт.
учитывая особенность этого трансивера да и не только его ....что все формирует блок DSP хотел спросить может кто встречался с подобной особенностью ? перепрошивка не помогла ...нажатие кнопочки RESET в модуле DSP не помогает ....передачи так и нет ..
08.01.2022, 14:33 #2Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А тюнер антенный работает?
08.01.2022, 18:23 #3Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
нет ....ему то строить нечего сигнала то нету ...включается ну и по ходу молчит ...уточню если что а пока так ..
ведь при настройке какая мода включается CW ан не работает же она ...щас на работу завтра подробнее отпишусь.
08.01.2022, 18:59 #4Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну да понятно, так и должно быть ,только ... обычно это ФМ...
ФТ2000 в этом направлении никогда не копал, поэтому и сказать нечего, но судя по симптомам и исходя из аналогий с другими аппаратами искать надо где то в управлении или не работы соотвествующего VCO по ПЧ.... я б начал искать с него.Последний раз редактировалось R3DE; 08.01.2022 в 18:56.
09.01.2022, 10:53 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Фт2000 совершенно нЕ проблемный аппарат, контрол юнит не так уж дорого и стоит, купите и замените если не получается запустить, а вообще по моему это вЫ мне писали и я вАм отвечал что не работа КАТа на этой плате у меня вылечилась за 5 сек - ПРОТИРАНИЕМ платы
а в другом случае перепайкой копеечной микросхемки из чипадипа...
Последний раз редактировалось R3DE; 09.01.2022 в 10:59.
09.01.2022, 12:14 #6Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
VCO все работают есть SSB на выходе в 100 Ватт....поэтому либо CTRL UNIT або DSP ведь на 3.5 есть остальное CW FM FSK только занижена моща до 20 Ватт.....
то что случай уникальный и не встречающийся это я понял ...
IF TX это самая маленькая частота с DSP 30Кгц вот формируется все в блоке DSP ...а управляет ею контрл юнитПоследний раз редактировалось RX6MR; 09.01.2022 в 12:21.
09.01.2022, 15:40 #7Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
напряжения питания норма ...управление модами видимо идет по шинам F-DSP T-DSP F-IN
просто кто в теме интереснее ремонтировать ...
серийник 8G310...... пономеру это 2008 год видимо
мода подается в блок DSP вот из центрального проца по шинам RX (F-DSP) TX (T-DSP) и через Q3040 CD4053Последний раз редактировалось RX6MR; 09.01.2022 в 15:28.
09.01.2022, 17:20 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А вы вообще смотрели где нибудь в сАмом начале сигнал типа есть ..например на J1033.. ну и дальше.. там куча аналоговых каскадов. Структура вообще мутная и разъяснений формирования нет, я так и не понял действительно ли ДСП формирует моды..
09.01.2022, 21:55 #9Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
смотрите нет классического балансного модулятора ...нет опорных частот ..хотя возможно F-IN ...
формирование на 30 КГц ...потом перенос на 450 КГц потом сразу 69 МГц и потом далее все это проверял ...сигналы там переносчиков постоянны ничего не меняется и повторюсь SSB есть ....человек пользовался для настройки своего усилителя режимом RTTY не FM или CW вот поэтом у иногда нет приема в RTTY (характерного шума из динамика) PKT режим есть всегда ....поищу J1033 гляну
J1033 это выход уже с DSP TX IF и есть 30Кгц там ...при отсутствующих модах синус не большого уровня вижу ...
каскады смесители и к выходу на PA уже не причем ..Последний раз редактировалось RX6MR; 09.01.2022 в 21:48.
09.01.2022, 22:05 #10Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
нуда нуда, это если всё формирует ДСП а не гдето после второго смесителя..., но видимо всёж в ДСП, по крайне мере для телетайпа и АМ тракт по идее должен быть тот же что и ССБ.
А не пробовали(?) "покрутить"(всегда можно вернуть) в техническом меню, в сервис мануале настройка уровней вроде как прописана...Последний раз редактировалось R3DE; 09.01.2022 в 22:09.
09.01.2022, 23:27 #11Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,879
- 3021
- 2664
Проверьте сервисное меню, возможно кто-то там повеселился.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.01.2022, 09:28 #12Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
RM6LA да проверил ..Евгений где то делились этим меню ....все так же и ставил и проверил пункты все на месте..
пробую прошивку понизить.
ставил на майн 1.52 тоже самое ...а вот на ДСП она видимо одна 11.54 во всех версиях прошивок что у меня имеются ...ниже нет
2Спасибо
