21.08.2005, 13:25 #1Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
FT-2000 в стеклянном саркофаге...
Не успела появиться на рынке Yaesu-вская удалая тройка из серии 9000 , как тут же не успевает на рынок новый FT-2000:
http://www.onjapan.net/2005/hamfair/index4.html
21.08.2005, 14:55 #2Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
В саркофаге говоришь? А вид как у живого, однако.
21.08.2005, 18:24 #3Игорь UN7GMГость
Message: 2
Date: Tue, 25 May 2004 01:51:26 -0000
Subject: FT-2000D is a "hoax"
There is no FT-2000D in the works according to Chip at Yaesu.
Basically, it was a hoax it appears.
Unless someone objects, I will close this list and suggest you join
the FTDX9000 group, which does have real radios to discuss!
73,
Barry W4WB
Moderator
No comment.
21.08.2005, 21:08 #4Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Думаю, что W4WB было простительно принять такое решение 25 мая 2004 года. Но цитировать его более чем год спустя, после появления реальных картинок FT-2000 (а на сайте 7J1AJH кстати появились одни из первых реальных картинок IC-7800) несколько странно.
22.08.2005, 11:38 #5ua1osmГость
Этот аппарат нравится мне несколько больше, чем ужасные образцы 9000х квази инноваций.
Не понравилось окно "кирпичей" фильтров, это уже было когда-то и скучно сделано, а также отсутствие дисплея.
Был бы я дизайнером, сделал бы огромный TFT дисплей на 2/3 площади панели, оставив минимум ручек - валкодер/рит, DSP, усиление микрофона и регулятор ВЧ/НЧ,а все остальное редко применяемое сделал бы сенсорно-мышевым, чтобы было поменьше физических ручек и кнопок.
Для управления станцией сделал бы объединенный трекбол-ключ-микрофон, в котором трекбол был бы подставкой для микрофона, в нем же - манипулятор ключа. Туда же можно поместить вторую ручку валкода, и при Bluetooth управлении можно лежать на тахте и работать себе потихонечку вдали от аппарата. Каково мечтать?Последний раз редактировалось ua1osm; 22.08.2005 в 15:01.
22.08.2005, 14:37 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
"Папа смотри какой крутой пейджер" - воскликнул мой 10 ти летний сын, показывая на картинку из буклета IC-756PRO2. Ваш пейджер будет еще круче :-))
22.08.2005, 14:54 #7ua1osmГость
Ну, это просто неизбежно...Если хэм радио еще выживет на протяжении ближайших 10 лет, (в чем я сильно сомневаюсь, если весь пакет Связьинвеста будет благополучно продан в частные руки), то среди сохранившихся трансиверов будут аппараты, похожие на обычный комп. Попытка Качины была неудачной, так как
интерфейс был очень недружественным, да и комп в комплекте не шел, а надо продавать все в одном флаконе. То есть, я предвижу, что традиционная форма трансивера, как длинного в ширину и глубину ящика с кучей ручек и кнопок, которые уже начинают раздражать, если их больше 20-30, и 2/3 из них почти никогда не нажимаются,- с одной стороны, и предельно утилитарная форма компа, где всего две кнопки, - с другой стороны, сольются и мутируют в некое цифровое средство связи, полезное и приятное.
22.08.2005, 15:31 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
ДА-а-а не радующий прогноз... Будем надеяться, что он не сбудется, как и большинство прогнозов. Все-таки крутить ручку настройки, нажимать на кнопки и имитировать это кнопкой мыши - две большие разницы. Хотя сторонники последнего способа наверняка имеются, но не думаю, что их большинство.Первоначальное сообщение от ua1osm
средство связи, полезное и приятное.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
22.08.2005, 17:57 #9ua1osmГость
Читайте внимательнее!!! Я как раз имел в виду, что валкод, рит, DSP и усиление надо физически ОСТАВИТЬ, а все остальное - затрекболировать ярлыками (кому - что надо) на огромный экран. Вдобавок, можно пару физических ручек и пару кнопок вывести под электронные подписи экрана и программировать их назначение под конкретного васю. Муксы теперь хорошие есть. CW ключ необходимо программно активировать всегда, при любом роде работы. Тогда аппарат будет гибким. Дисплей надо расположить сверху аппарата на шарнире, поработал-загнул вниз, как на ноуте. И пыль не садится. Сделать его удаляемым - вместо дисплея можно через SVGA разъем подключить ноут или любой другой монитор, если есть под рукой.
Последний раз редактировалось ua1osm; 22.08.2005 в 18:03.
23.08.2005, 12:41 #10ua1osmГость
TFT-display необходимо сделать удаляемым - чтобы не возить в экспедиции, где его можно легко повредить при транспортировке, либо легко можно заменить подключаемым на месте любым из мониторов SVGA.
Работаешь в шеке - свой дисплей подсоединен к аппарату.
Увез девайс - можно хоть на о. Пасхи включить все, что есть в данный момент под рукой. Неплохо бы предусмотреть и подключение ноута для синхронизации обработки части данных с целью увеличения общей процессорной мощности,так как ее может и не хватить в некоторых случаях.Последний раз редактировалось ua1osm; 23.08.2005 в 12:51.
23.08.2005, 13:23 #11Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
После падения с полки телеграфного ключа на морду TS480HX работаю только в связке комп- черная коробка и больше не испытываю потребности в валкоде и кнопках... вообще не испытываю! И протирать ничего не надо от пыли))
Из видимых предметов HAM-RADIO на столе остались только Heil&Vibroplex... Дизайн жилого помещения только выиграл!
23.08.2005, 18:59 #12Игорь UN7GMГостьМда, это меня xxxx в заблуждение ввели, поставили в постингах 2004 год. Ну что же, и на старуху бывает прореха, каюсь :-). Но реинкарнация FT-2000 довольно забавна, что теперь фанаты-езуиты скажут? Все ближе и ближе к полному отказу от аналога, даже по части приборов, которые так превозносят в 9000-м. А тут дисплей, хоть до Icom-овских далеко, но явная подвижка именно в этом направлении.Первоначальное сообщение от Developer
- А если ли у Yaesu чистА аналоговые трансиверы?
- Есть! Но они дорогие и с DSP и дисплеем.
Перелицовка старого анекдота о непродажных женщинах :-).
24.08.2005, 02:51 #13Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Ещё один застекольщик By Yaesu, сколько можно, пора уже от слов к делу!
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
24.08.2005, 10:30 #14ua1osmГость
Ну ключ просто не надо ронять на дисплей, точно также его можно уронить и на комповый экран 24 дюйма с разрешением 3300х2200 пикс.
А экспедухи бывают же не только на острова одного акульего зуба, где кроме прибоя и песка, ничего нет. На о. Пасхи, как выяснилось с помощью UA6AF, - и то все есть - и собаки ходят, и мобильники работают...
21.09.2005, 00:03 #15Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Надеюсь, что "яйцеголовые" в YAESU читают этот форум, и воспользуются ценными мыслями участников, а ua1osm вообще гонорар вышлют...Сергей! Я готов прилететь обмывать!
