Показано с 1 по 15 из 27
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Согласование работы FT-2000 с антенной
    Возник вот вопрос по FT-2000. Заранее извиняюсь, если не в данном топике.
    Ситуация такая. Имею, как одну из антенн, дельту на 80 метров, запитанную 75-омным кабелем. При использовании встроенного тьюнера трансивера КСВ обычно 1.3 : 1. Даже на 80 метровом, где по идее должен быть резонанс, тоже самое. Как результат, выходная мощность около 55-65 ватт, вместо 100. При проверке на эквиваленте 50 Ом - все в порядке при CW. Отдает честно 100 ватт. В SSB правда всегда показывает только половину - 50 ватт.
    При этом второй аппарат TS-570D строится на ту же самую дельту на всех диапазонах без проблем с КСВ 1.05 : 1.
    Сейчас вот озаботился приобретением MFJ-929 как дополнительного тьюнера. Посему вопросы:
    1) Так и должно быть, что встроенный ATU у FT-2000 не обеспечивает должного согласования? Или здесь что-то другое?
    2) Есть ли другие более простые способы, например с использованием BALUN?
    3) Действительно ли при работе SSB на эквивалент будет всегда половинная мощность? Или где-то ошибка?
    Кто что подскажет, посоветует и так далее.
    Заранее спасибо.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Почитайте по этому поводу сообщения в рефлекторе http://groups.yahoo.com/group/ft-2000/, там этот вопрос обсуждался.
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от csteam Посмотреть сообщение
    Почитайте по этому поводу сообщения в рефлекторе groups.yahoo.com/group/ft-2000/, там этот вопрос обсуждался.
    Спасибо, подождем когда аккаунт там активируют на подфоруме.
    А кто-нибудь, без группы на yahoo с таким уже сталкивался?
    26.03.2007
    40
    5
    У меня тоже самое. До этого в 990м я такого не замечал, а тут после того, как тюнер сработал, прибор только половину мощности показывает.
    Но чесно говоря я успокоился, потому что если после данной процедуры "поставить несущую" - показывает полную отдачу.
    Попробуйте нажать кнопочку ртту и нажать тангенту на микрофоне. Покажет те же сто ватт. (дополнительные приборы тоже показывают полную отдачу) Предполагаю, что это там так настроен узел прибор-тюнер. Использую 2000ник уже год, почти, и проблем никаких. Кстати. по ощущениям действительно 100 ватт на выходе.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не знаю наверняка , но очень похоже , что это общая " мулька " всех YAESU .
    На FT847 - при работе с FC20 - то же самое !!!
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Сначала скажу слова благодарности за помощь csteam. Форум действительно просто обалденный. Я практически сразу нашел все то, что мне требовалось. Настолько подробное изложение на английском, ... короче здорово. Я выложу здесь потом вордовый документ того, что удалось собрать по форуму.
    Как оказалось, не все так тривиально, однако. Действительно многие аппараты YAESU грешат такими "особенностями". У меня правда, это второй аппарат из YAESU, до этого были KENWOOD и ICOM только.
    Теперь по сути. У FT-2000 есть скрытое меню. И есть соотвественно пункты меню, отвечающие за установку мощности на каждом диапазоне. Там тонкая настройка, но зато после этого будет все нормально. Вот собираюсь попробовать, посмотрим что и как.
    В связи с посещением форума по FT-2000 возник один вопрос. Там многие ссылаются на сервис-мануал. У меня такого в поставке к аппарату не было. Линк, приведенный на том форуме тоже мертвый. Насколько оттуда выяснил он идет либо на сидюке или в виде файла PDF. Может кто-то из счастливых обладателей выложить где-то 24 метра на FTP или порезав на части заслать на мой е-мейл? Буду весьма благодарен.
    [Наверное в другом топике]
    Вопрос по поводу балуна вроде как снялся, но тем не менее, хотелось бы узнать а как более удобно согласовать 75 Ом с 50 Ом. Где то видел про решение на основе отрезков коаксиального кабеля, но не помню где. Если кто знает, подскажите.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    По согласованию :
    Этот метод хорош для верхних КВ и УКВ диапазонов . Т.к. куски кабеля должны быть электрической длиной по 1 / 12 лямбда .
    Очень хорошо всё описано в книжке " Любительские антенны КВ-УКВ " Беньковского-Липиньского . Глава 3 . Стр 109 .
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Оффтоп: To RX1AL:Как быстро Вам доступ на форум дали? На некоторые группы сразу без проблем зашел. А тут пишет Membership Is
    Pending уже вторую неделю
    01.07.2002
    Владимир
    7,720
    4084
    521
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    сервис-мануал. Может кто-то из счастливых обладателей выложить где-то 24 метра на FTP
    Стартовая страница QRZ.RU: http://qrz.ru
    Набрать наверху в окошечке "Я ищу": FT-2000
    Из найденного выбрать и скачать нужный файл.
    Прямая ссылка: http://www.qrz.ru/schemes/detail/10389.html
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Честно, даже не знаю. Зарегистрировался и получил на следующий день. Единственно от чего сейчас отбиваюсь, так от того, что весь рефлектор теперь на мой е-мейл сыплется. Надо будет поменять на альтернативный.
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо, уже скачал.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 26.09.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Я себе создал отдельную папку в почтовом ящике. Поэтому все письма, в поле "Subject: " которых присутствует набор символов "[ft-2000]" попадают в эту папку, где они уже удобно по темам отсортированы для чтения.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA3WUV
    09.06.2006
    Курск
    38
    122
    Набрать наверху в окошечке "Я ищу": ФТ-2000
    Мануал русскоязычный?
  13. #13
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Нет на английском.
  14. #14
    Low Power
    14.08.2006
    Конышевка, Курская обл., Россия
    43
    Привестствую всех, а что русскоязычного мануал еще видимо нет?
  15. #15
    13.04.2006
    47
    28
    41
    Добрый день, Михаил!
    Задавал, точно такой же вопрос в тех. поддержку YEASU по поводу показаний FT-840 при использовании как ручного, так и автоматического тюннера, на что получил ответ, что все ок, можно не беспокоиться. Пытался поспорить...мне еще раз ответили, что все ок с аппаратом. Подключал ICOM-756PROIII, через те же тюннера, история повторилась, так что все ок.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  3. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  4. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
  5. Согласование вых.каскада с антенной
    от -=DiMAN=- в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 07.09.2002, 01:56
Метки этой темы
