Показано с 1 по 12 из 12
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Инрадовский руфинг-фильтр в FT-2000
    Несколько дней назад на mods.dk была опубликована статья об замене встроенного руфинг-фильтра (3 Кгц) в FT-2000 на инрадовский, можно почитать здесь - http://www.mods.dk/mod/_1/4373_FT2k_roofs_mods_v2.pdf ... если Вы не зарегистрированы на том сайте, ссылка может не открыться...
    Results:
    with 15 KHz stock:
    2 Kkz frequency spacing was 69 dbm.
    3 Khz frequency spacing was 97 dbm.
    5 Khz frequency spacing was 98 dbm.
    With 6 kHz stock with no matching transformer:
    2 KHz frequency spacing was 71 dBm.
    3 Khz frequency spacing was 97 dBm.
    5 Khz frequency spacing was 96 dBm.
    With Inrad roof:
    2 KHz frequency spacing was 78 dBm.
    3 Khz frequency spacing was 104 dBm.
    5 Khz frequency spacing was 106 dBm
    Что думаете по этому поводу, коллеги?
    P.S. У меня был опыт установки инрадовского руфинга в FT-1000MP... с ним работать в эфире было гораздо комфортнее, тем более, что в ста метрах находится областная коллективка с "мощёй" и хорошими антеннами
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Идея хорошая, но не для SMD технологии. Слишком сопливо получается. Недаром автор не советует повторять за ним, если нет большого опыта. Вот если бы только выпаять конденсатор и все! Навешивать фильтр и неизвестно куда его крепить при этом ? Это будет уже не FT-2000? а домашний суррогат.
    14.08.2007
    178
    92
    92
    FT-2000 Roofing Filter
    Привет.
    Может уже и знают про Yaesu FT-2000 Roofing Filter Optimization and Improvement Project
    А может и нет.
    не мог установить ссылку вот ACØC позывной прогуглите.
    73"
    Алех
    Изображения Изображения
    26.04.2009
    Тула
    48
    18
    183
    ac0c.com/main/page_ft2k_roofing_filters_project_overview.html
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот эта ссылка: http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r..._overview.html Фильтр от некой обслуживающих военные заказы фирмы , называемой: Network Sciences(NS): http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r..._ordering.html И стоит этот фильтр от 339,9 $ со страховкой. Наверное судя по графикам лучше Инрадовского... Пишет что в Россию тоже высылают именно по этой цене.
    Почему лучше , инрадовский как видите дает добавку в IMDDR3 по сравнению с родным ейесовским на 6 кгц при разносе в 2 кгц всего 7 дбм,этот же фильтр дает выигрыш в +20 дбм в сравнении даже не с 6 кгц ейесовским фильтром, а в сравнении с родным 3 кгц (хотя мы видим по графику что он не сильно отличается от 6 килогерцового, при разносе 2 кгц(!!!)... Родной ейесовский 3 килогерцовый фильтр имеет по уровню -6дб полосу пропускания - 6,7 кгц, фильтр NS имеет по уровню -6 дб честную полосу 2,4 кгц, по уровню -59 дб(практически -60 дб) имеет полосу , судя по картинке (каждая клетка по оси Х - 2 кгц) , равную примерно 3,6 кгц. Итого , коэфф-т прямоугольности фильтра NS равен 3,6/2,4=1,5 , и это фильтр на частоту 69,45 мгц. На такой кофф-т прямоугольности способны только лестничные фильтры на частоты 8-10 мгц, это просто фантастика...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    А может рекламная замануха?
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Скорее всё же дифференциально-мостовые.
    Каков, интересно, будет температурный дрейф полосы пропускания? Термостатирование? Старение?
    А если родные каскадировать - последовательно 3 + 6 кГц ( дешевле будет )?
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    По замерам W5VIN родные фильтры 3 и 6 практически идентичны.
    Посмотрите схему, схемотехника согласования практически идентична для трех фильтров - откройте трансивер и посмотрите что там стоит по факту. Кроме того ейсовские фильтры имеют разные импедансы, по заверению W5VIN. Я не мерял, а W5VIN не публикует, а очень-бы помогло в согласовании 6 кГц фильтра, который я так и не смог согласовать. Выпаивать его страшновато, может загнется от фена...
    Получил платку для анализатора, сплиттер не нашел, своял диплексер.
    20.09.2007
    23
    14
    Хотелось бы послушать SSB в широкой полосе от 3 до 6кГц в дополнительном приемнике. В принципе можно поменять местами контакты которыми управляет реле включающая фильтры, но я думаю есть вариант использования опционного фильтра. Из серии YF- (с пч 455кГц), и полосой более 2.4кГц ничего не нашел. Может есть у кого нибудь идеи насчет опционного фильтра? Можно конечно FL257 айкомовский прикрутить, но пока не представляю как его согласовывать.
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...0&d=1292444355
    для 455 большой выбор.
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот окончательное сравнение Inrad-овского и NS фильтров на сайте: http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r...ter_fails.html Фильтр от фирмы NS вне конкуренции. Вообще интересный сайт. На нем есть и инсталляция фильтра от NS в трансивер ft-950:
    http://www.ac0c.com/main/page_ft2k_r...er__ft950.html и много другого интересного.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. Руфинг фильтр
    от RK3DL в разделе IC-746
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 14:59
  3. Руфинг-фильтр для FT-897D/857D
    от RK3TD в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 11:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2004, 09:40
