21.09.2007, 23:50 #1Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Согласование работы FT-2000 с антенной
Возник вот вопрос по FT-2000. Заранее извиняюсь, если не в данном топике.
Ситуация такая. Имею, как одну из антенн, дельту на 80 метров, запитанную 75-омным кабелем. При использовании встроенного тьюнера трансивера КСВ обычно 1.3 : 1. Даже на 80 метровом, где по идее должен быть резонанс, тоже самое. Как результат, выходная мощность около 55-65 ватт, вместо 100. При проверке на эквиваленте 50 Ом - все в порядке при CW. Отдает честно 100 ватт. В SSB правда всегда показывает только половину - 50 ватт.
При этом второй аппарат TS-570D строится на ту же самую дельту на всех диапазонах без проблем с КСВ 1.05 : 1.
Сейчас вот озаботился приобретением MFJ-929 как дополнительного тьюнера. Посему вопросы:
1) Так и должно быть, что встроенный ATU у FT-2000 не обеспечивает должного согласования? Или здесь что-то другое?
2) Есть ли другие более простые способы, например с использованием BALUN?
3) Действительно ли при работе SSB на эквивалент будет всегда половинная мощность? Или где-то ошибка?
Кто что подскажет, посоветует и так далее.
Заранее спасибо.
22.09.2007, 23:19 #2Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Почитайте по этому поводу сообщения в рефлекторе http://groups.yahoo.com/group/ft-2000/, там этот вопрос обсуждался.
Последний раз редактировалось UA3IRS; 26.09.2007 в 08:59.
23.09.2007, 01:24 #3
25.09.2007, 13:41 #4Без позывного
- 26.03.2007
- 40
- 5
У меня тоже самое. До этого в 990м я такого не замечал, а тут после того, как тюнер сработал, прибор только половину мощности показывает.
Но чесно говоря я успокоился, потому что если после данной процедуры "поставить несущую" - показывает полную отдачу.
Попробуйте нажать кнопочку ртту и нажать тангенту на микрофоне. Покажет те же сто ватт. (дополнительные приборы тоже показывают полную отдачу) Предполагаю, что это там так настроен узел прибор-тюнер. Использую 2000ник уже год, почти, и проблем никаких. Кстати. по ощущениям действительно 100 ватт на выходе.
25.09.2007, 14:24 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не знаю наверняка , но очень похоже , что это общая " мулька " всех YAESU .
На FT847 - при работе с FC20 - то же самое !!!-73- Игорь
26.09.2007, 00:13 #6Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Сначала скажу слова благодарности за помощь csteam. Форум действительно просто обалденный. Я практически сразу нашел все то, что мне требовалось. Настолько подробное изложение на английском, ... короче здорово. Я выложу здесь потом вордовый документ того, что удалось собрать по форуму.
Как оказалось, не все так тривиально, однако. Действительно многие аппараты YAESU грешат такими "особенностями". У меня правда, это второй аппарат из YAESU, до этого были KENWOOD и ICOM только.
Теперь по сути. У FT-2000 есть скрытое меню. И есть соотвественно пункты меню, отвечающие за установку мощности на каждом диапазоне. Там тонкая настройка, но зато после этого будет все нормально. Вот собираюсь попробовать, посмотрим что и как.
В связи с посещением форума по FT-2000 возник один вопрос. Там многие ссылаются на сервис-мануал. У меня такого в поставке к аппарату не было. Линк, приведенный на том форуме тоже мертвый. Насколько оттуда выяснил он идет либо на сидюке или в виде файла PDF. Может кто-то из счастливых обладателей выложить где-то 24 метра на FTP или порезав на части заслать на мой е-мейл? Буду весьма благодарен.
[Наверное в другом топике]
Вопрос по поводу балуна вроде как снялся, но тем не менее, хотелось бы узнать а как более удобно согласовать 75 Ом с 50 Ом. Где то видел про решение на основе отрезков коаксиального кабеля, но не помню где. Если кто знает, подскажите.
26.09.2007, 08:56 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
По согласованию :
Этот метод хорош для верхних КВ и УКВ диапазонов . Т.к. куски кабеля должны быть электрической длиной по 1 / 12 лямбда .
Очень хорошо всё описано в книжке " Любительские антенны КВ-УКВ " Беньковского-Липиньского . Глава 3 . Стр 109 .-73- Игорь
26.09.2007, 10:57 #8High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Оффтоп: To RX1AL:Как быстро Вам доступ на форум дали? На некоторые группы сразу без проблем зашел. А тут пишет Membership Is
Pending уже вторую неделю
26.09.2007, 11:05 #9Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Стартовая страница QRZ.RU: http://qrz.ru
Набрать наверху в окошечке "Я ищу": FT-2000
Из найденного выбрать и скачать нужный файл.
Прямая ссылка: http://www.qrz.ru/schemes/detail/10389.html
26.09.2007, 16:49 #10Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Последний раз редактировалось RX1AL; 26.09.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
26.09.2007, 22:47 #11Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
27.09.2007, 17:50 #12Standart Power
- 09.06.2006
- Курск
- 38
- 122
73! Кирилл :: http://www.sporadic.kursk.ru
27.09.2007, 17:56 #13
27.09.2007, 20:14 #14Low Power
- 14.08.2006
- Конышевка, Курская обл., Россия
- 44
- 53
Привестствую всех, а что русскоязычного мануал еще видимо нет?
73! Андрей RA3WNS :: ICQ: 294653520
21.09.2009, 14:33 #15QRP
- 13.04.2006
- 47
- 28
- 41
Добрый день, Михаил!
Задавал, точно такой же вопрос в тех. поддержку YEASU по поводу показаний FT-840 при использовании как ручного, так и автоматического тюннера, на что получил ответ, что все ок, можно не беспокоиться. Пытался поспорить...мне еще раз ответили, что все ок с аппаратом. Подключал ICOM-756PROIII, через те же тюннера, история повторилась, так что все ок.
Надо будет поменять на альтернативный.
