Показано с 1 по 15 из 40
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Настройка эквалайзера и процессора в FT-2000
    У кого есть желание поделиться своими настройками - пожалуйста естественно, не всем они подойдут, но кому-то информация будет полезна...
    Для удобства настройки я использую программу PCC-2000 версии 1.11, ее можно скачать с www.yaesu.com или по ссылке - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/PCC-2000.rar ... трансивер должен быть соединен с компьютером при помощи интерфейса или модемного кабеля (2-2, 3-3, 5-5), он может полностью управляться с компьютера при помощи этой программы... в меню "Setup" нужно выставить номер СОМ-порта и скорость обмена... дальше - нажмите кнопку "СОМ" в левом верхнем углу картинки трансивера... если настройки СОМ-порта правильные, то на дисплее будет отображаться частота трансивера, остальные кнопки и индикаторы будут точно также подсвечиваться, как и на трансивере...
    Если связи нет, СОМ-порт может быть занят какой-то другой программой, закройте ее и снова нажмите кнопку "СОМ"... в меню "Prmtrc" выберите "Prmtrc" (настройки эквалайзера) или "P-Prmtrc" (настройки процессора)...
    Изменяя настройки в меню трансивера, можно не только контролировать свой сигнал в режиме "MONI", а также сразу же видеть изменения на графиках... настройки можно сохранить в файл или загрузить в трансивер из другого файла... для примера, скриншоты ниже:
    Еще одна ссылка на программу управления трансивером, эта будет покруче, да и возможностей побольше - http://tinyurl.com/awh-MC-005-b1-zip
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Большое спасибо Сергею ! За помощь и объяснений .
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Чего-то у меня через rigexpert не идет .
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Что "не идет"? Что Вы конкретно делаете? тут RigExpert Tiny, все ок... через обычный модемный кабель тоже все работает...
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Здравствуйте Сергей! Пол часа тыкался безрезультатно . Но как только написал , все пошло .Видимо не мог согласовать порт. Сейчас все ОК.
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Для удобства настройки я использую программу PCC-2000 версии 1.11...
    а у меня вот такую ерунду кажет и не хочет работать.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, посмотри установки СОМ-порта в меню Setup...
    Установки скорости СОМ-порта в программе и в трансивере должны быть одинаковы... у меня 4800... также проверь номер СОМ-порта... проверь еще вот эти настройки - http://forum.qrz.ru/post184119-14.html ... посмотри, может у тебя запущена еще какая-то программа, которая использует этот порт, например, аппаратный журнал с САТ-системой... я же писАл выше об этом... закрой эту программу, чтобы освободить порт... ну а дальше нажми кнопку СОМ в левом верхнем углу программы PCC-2000... все должно работать
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Установки скорости СОМ-порта в программе и в трансивере должны быть одинаковы... у меня 4800... также проверь номер СОМ-порта... проверь еще вот эти настройки...
    все, проверил, настроил, но не работает, программы все закрыты, это мне все понятно, но не работает. :russian_roulette:
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    RZ9OJ
    Попробуйте настроить все параметры как говорил Сергей.
    Выйти из программы , выключить трансивер . Потом все в обратной последовательности. Если это не поможет попробуйте перезагрузить комп . Запускайте только PCC-2000
    RZ1OM
    Сергей , как вы сохраняете настройки меню ? Через - MENU - В txt файл ?
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тут программа для сохранения и восстановления настроек меню - http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft..._update336.exe ...
    а вот программа конвертирования файла настроек меню старой прошивки (147 пунктов) в новую (149 пунктов) - http://www.qslnet.de/member/hb9zs/ft..._converter.exe ...
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    RZ9OJ
    Не работает.
    Добавлено через 1 минуту
    А прога ключ просит, я отправил запрос на ключ а в ответ тишина. aladin:
    Последний раз редактировалось RZ9OJ; 10.01.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
    Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
    RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
  12. #12
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну почему не работает??? Вот ниже скриншоты:
    Версия программы:
    Окно программы:
    Нажимаю на кнопку "Menu and Memory Saver", открывается окно:
    Выберите номер порта и нажмите ОК... затем нажмите на красную кнопку "click to open"... если порт выбран правильно - кнопка изменит цвет на зеленый, в окне будет следующее сообщение:
    Чтобы записать настройки меню в файл, нужно в меню "File" выбрать "Save menu of FT-2000"...
    Начнется процесс чтения данных:
    После окончания нужно просто сохранить файл...
    Для восстановления настроек в меню "File" нужно выбрать "Restore menu to FT-2000"...
    Никакого ключа или лицензии у меня программа не просит... просто работает... скачивал по той же самой ссылке, что и давал на форуме...
  13. #13
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    А вот, что глаголит программа мне:
  14. #14
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вот этот файл, нужно скопировать его в папку C:\Windows\system32\ ... да, еще забыл написать, что использую версию WinXP SP3 ... Александр, если программа так и не заработает, может лучше просто "навести порядок" в операционной системе на своем компьютере ? ради интереса, поставил эту программу еще на один комп с WinXP, подключил к трансиверу, все заработало с пол-пинка...
    Вложения Вложения
  15. #15
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    С компом все ок.
    Ура друг спас друга, заработало.
    Спасибо Сергей.
  1. Замена процессора Q7010 в YAESU FT-100D
    от Andrew3423 в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 13:16
  2. Где приобрести процессора для сибишек ?
    от UA1ZH в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 13:16
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:31
  5. остановка процессора???
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.10.2003, 10:57
