Ну вот видишь, все было очень просто :) ладно, мы ушли от основной темы... файлами настроек своих "двухтысячников" делиться никто не хочет? :)
Настройки эквалайзера на передачу (с процессором).
Версия прошивки v1.42 (v.1.38)
Heil Pro Set
Микрофон HC-5
усиление микрофона на 8 часов
процессор на 11 часов
Так у меня у вас может быть по другому :)
085 = 3-27
v.1.42 (V.1.38)
134 (132) = 100 (300)
135 (133) = 10 (10)
136 (134) = 1 (2)
137 (135) = 100 (900)
138 (136) = 2 (10)
139 (137) = 2 (1)
140 (138) = 2500 (2100)
141 (139) = 10 (10)
142 (140) = 2 (1)
Вложение 16911 а вот остальное в файле.
Так же и у меня просит ключ, для hb9zs Vidovs PAK-3
Можно использовать другую программу, я сделал дополнение в самом первом сообщении этой темы http://forum.qrz.ru/post228784-1.html ... она бесплатная, также позволяет управлять FT-2000, к тому же есть возможность сохранять настройки меню в файл, а затем загружать файл обратно в трансивер...
Фирма YAESU рекомендует следующие настройки для гарнитур Heil:
Вложение 16966
Вложение 16967
Если по этим данным построить график, получается такая картинка:
Вложение 16969
Получается, "низы" и средние частоты сильно завалены, а высокие частоты задраны... не пробовал работать в эфире с такими настройками... боюсь, корреспонденты скажут много нелестных слов :)
Сергей, покажи свои настройки или вышли мне в приват.
вот, как у меня
Вложение 17047
Александр, я пока "в поиске" :) настройки могу менять по несколько раз в день... отправил тебе на мейл текущие настройки своего аппарата, но не факт, что завтра у меня будут эти же самые :)
...обмениваться настройками дело не очень благодарное.....
Я включаю другой (718) трансивер на эквивалент и по нему слушаю свой сигнал...иногда по несколько раз в день все перенастраиваю...никак не могу на чем либо остановиться. Вот последние для обычной компьютерной гарнитуры:
ПОЛОСА - 300 - 2700
EQ1 - 300/2/-6
EQ2 - 800/5/4
EQ3 - 2100/2/+10
Кстати именно частота 2100 , а не какая либо другая в верхней части звукового спектра задает основной тон разборчивости сигнала, потому как человеческое ухо к этой частоте явно не равнодушно..
Эти настройки и для вкл. проца и для "без него". Настройка ведется уровнем по микрофону так, чтобы на пиках не выходило за сектор ALC
У меня EQ3 - 2300/2/+10
Сейчас вернулся к старой версии DSP . Все ОК.
Мои установки MIC EQ:123=200/124=6/125=1. 126=1200/127=3/128=3. 129=1700/130=4/131=4. 132=200/133=1/134=1. 135=1200/136=3/137=3. 138=1700/139=4/140=4. 083=1-29 или 3000. Микрофон НС-5.Усиление по микрофону=9.30-10.30.Процессор=11-12ч. Голос у меня,признаюсь,не Карузо и не как у Баскова.Что-то среднее между баритоном и басом.Да и дикцией не похвалишся.До того как появился НС-5 использовал электретный капсюль от сотового телефона в гарнитуре.Установки такие:123=700/124=1/125=2. 126=1500/127=100/128=2. 129=2800/130=10/131=2. 083=3000.Усиление микрофона=9ч.Процессор=10-11ч.Версия: 1.38.
To RZ9OJ :Добавлено через 17 минут
Не понятно зачем устанавливать центр полосы по "низам" 100,если полоса на передачу 300-2700.
Добавлено через 21 минуту
Это,наверно,установки для МН-31
Кто-нибудь скинте настройки эквалайзера для микрофона MH-31.Версия процессора 1.46
Уважаемый RZ1OM. Можно ли еще откуда то скачать указанные Вами в начале данной ветки программы. Почему то переход по приведенным ссылкам у меня дает ошибку. Спасибо
