Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: FT-2000: техническое меню
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    А,что,господа,никто не заглядывал в техническое (инженерное) меню трансивера?
    Там позиций этого самого меню по боле,чем в пользовательском.А что, для чего, и почему, неизвестно.Слышал,как-то на медни ,на сороковке,кто-то говорил,что можно немного ток покоя транзисторов драйвера и выходного каскада прибавить,процентов 5-7, вроде бы и сигнальчик по мягче будет.У меня при TX прибор показывает всего половину первого деления.А как у Вас?
    Интересно,а какие позиции в это меню отвечают за установление выходной мощности передатчика по диапазонам?
    P.S.Тему открыл не за тем,что бы "сломать мозги" трансиверу,а для "общего технического развития".Ведь интересно,что же там у него внутри?
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    69
    29
    30
    В сервис -мануале расписаны все пункты этого инженерного меню,какие выставлять уровни,какие подавать испытательные сигналы и какие при этом будет напряжения ВЧ в генераторах и т.д.По -поводу установки тока покоя выходных транзисторов и драйвера,указаны только установочные величины в амперах.Я проверял прибором,например в моем трансивере ток покоя выходных транзисторов равен 1А,и это соответствует цифре 147 в меню d04_Fb1_147,d05_Fb2_147,драйвер d01_Pbd_226,что соответствует 100 ма.
    Почитайте мануал,разберетесь.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Посмотрите, должно быть понятно... в этом файле настройки моего аппарата... сразу предупреждаю - все изменения, что будут сохранены Вами в техническом меню, не сбрасываются даже при полном сбросе на заводские установки... лучше без надобности туда даже не заглядывать...
    Вложения Вложения
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Я думаю,что установки для транзисторов выходного каскада для каждого трансивера сторого индивидуальны.
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    FT-2000D,насколько я знаю 200 - ваттный.Не думаю,что японцы стали делать к нему другой выходной каскад,т.е. на более мощных транзисторах.Скорее всего используется такой же как и в FT-2000(100 ватт),только напряжение на него подается большее.Отсюда вывод:в FT-2000 есть возможность добавить мощность,использовав тех.меню.Знать бы какие пункты меню за что отвечают,а то ненароком можно такое накрутить... .Там ведь все по аглицки.Хорошо бы что б родной блок питания потянул.А если запитать от внешнего,более мощного... . К стати,не подскажет ли кто-нибудь где можно найти разьем как в трансивере 13.8v.,чтобы можно было запитать его от аккумулятора в полевых условиях.
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    "Отсюда вывод:в FT-2000 есть возможность добавить мощность"
    Предварительно ознакомившись с параметрами выходных транзисторов!!!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,566
    16868
    1856
    FT-2000D,насколько я знаю 200 - ваттный.Не думаю,что японцы стали делать к нему другой выходной каскад,т.е. на более мощных транзисторах.Скорее всего используется такой же как и в FT-2000(100 ватт),только напряжение на него подается большее..
    Не являясь обладателем сего девайса, но думаю, что японце не такие расточительные, чтоб ставить настолько мощные транзисторы, чтоб при выпуске серии "D" просто тупо подправлять техническое меню.
    Ну и остальное - питание, охлаждение..
    это с 5-ваттного транзистора можно выжать 10 ватт, а с 100-ваттных выдавить 200 - совсем другое дело, имхо..
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Ну почему же!Ведь не стали они придумывать новый встраиваимый блок питания.Поставили как у FT-897.Оба стоваттники.
    18.12.2002
    28,566
    16868
    1856
    "оба стоваттники" - вот именно.
    А тут стоваттный и двестиваттний выход.
    Ну не будет никто делать стоваттные трансиверы с запасом только для того, чтоб выпускать ограниченную 200 ваттную версию простым нажатием кнопки в меню.
    Чего гадать - спросите владельцев серии "D" - какие у них транзисторы, или просто спросите схему, и всё станет ясно.
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    В FT2000D установлены SD2931, а в 100 Ваттной версии трансивера - RD100HHF1
    Вложения Вложения
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RX4CD
    Если не жалко аппарат - можете проводить эксперименты... я отправил Вам письмо на мейл, где лишний раз советую этого не делать...
  12. #12
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,379
    7054
    5297
    Дяденьки! Техники! подскажите! если посмотреть ТТХ транзистора RD100HH1
    можно ли с него выкрутить 130 ват? ( это я к чему! есть у меня FT-857 так я у него через меню четыре года назад, накрутил 130 ватттт и он СССОБАКА, до сих пор работает! Прошел 24 и 48 ми часовые контесты и экстремальные экспедиции)
    И ещё дайте ПЛИЗЗЗ ссылку, где качнуть техническое меню, Ну чешутся у меня руки ЧЁ НИТЬ покрутить!
    TNX!
  13. #13
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Цитата Сообщение от RZ9OO Посмотреть сообщение
    У меня уже как месяц ЧЁТО сломался трансивер!
    Может я что-то не понимаю
  14. #14
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, а что тебе даст прибавка в 30 ватт? В эфире никто не услышит разницы между 100 и 130 ватт, а гемора можешь поиметь, не исключено...
    Коллеги, бросьте вы заниматься ерундой аппарат работает в расчетном режиме... конечно есть запас, но он и должен быть, с расчетом надежности... а вы этот коэффициент надежности стараетесь уменьшить до минимума... а оно вам надо?
  15. #15
    18.12.2002
    28,566
    16868
    1856
    Просто давно не было криков на форуме: "Хелп!! Я нажал, а оно не работает!!".
    Так как количество таких сообщений на форуме за единицу времени - величина постоянная, то очевидно, что подходит очередь..
    Только по кому именно судьба вдарит, и по какому аппарату - интрига ещё та..
    Подождём..
  1. Техническое меню ft-1000mark5 fild
    от R3DC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 07.02.2021, 17:43
  2. FT-2000 Установки в меню
    от RX4CD в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:21
  3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации IC-2KL
    от RN3DK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:02
  4. Ищу техническое описание Р-323
    от DIPOL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 20:20
  5. Сервисное меню Ts-2000?
    от RW9JQ в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 06:22
