26.01.2015, 16:45 #1Low Power
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
FT2000 и переключатель диапазонов
Всем привет.
Возникла необходимость в автоматическом переключении антенн от FT2000 при переходе с диапазона на диапазон. СОМ-порт занят подключенным интерфейсом Rig Expert Standart. Кто-либо использовал для этой цели BAND DATA выход трансивера?
RU-005A от RQWAD для этой цели не подхдит, т.к. RS-232 - занят. Как выйти из ситуации?
Спасибо.UT7CA
26.01.2015, 16:58 #2High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
26.01.2015, 17:26 #3Low Power
- 15.09.2007
- 84
- 20
- 18
Олег, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Чтобы не "грузить" народ, просьба техническое решение сбросить на ut7ca@yandex.ru
Заранее - большое спасибо.UT7CA
26.01.2015, 17:37 #4Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
У меня FT2000 по Band Data переключает RU005A без проблем.
Игорь (R0SR)
26.01.2015, 17:48 #5Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
RU-005A может работает в семи режимах:
1. Ручной (управление вручную с передней панели декодера);
2. YAESU декодированный 4-х разрядный код (разъем BAND DATA);
3. YAESU последовательный канал RS-232;
Я как то не понял - вы решили объединить второй и третий режим??? Но зачем??? У меня пока не подключено,но в перспективе тоже буду это делать.Не думал,что будут такие сложности ...............
26.01.2015, 21:51 #6Low Power
- 15.09.2007
- 84
- 20
- 18
To YL3EL
Относительно RU-005A я, честно говоря, не знал, что у него есть дешифратор для работы с выходом BAND DATA. Но проблема из-за этого "не рассосалась", т. к. компания-производитель находится в России. По понятным причинам приобрести это устройство невозможно. Кроме того, к нему нужно допокупать еще и переключатель антенн.
Оказывается, на сайте CQHAM.RU приведено техническое решение от К6ХХ "Интерфейс автоматического переключения диапазонов для внешних устройств в FT-1000MP".
Хотелось бы объединить в одно функционально-законченное устройство гальванически развязанный с трансивером декодер и переключатель на четыре антенны (внутреннего исполнения для Рмах. 2 кВт) с возможностью принудительного (вручную) переключения антенн.UT7CA
26.01.2015, 22:17 #7Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Последний раз редактировалось YL3EL; 26.01.2015 в 22:27.
27.01.2015, 04:44 #8Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Serge, UA0SC
27.01.2015, 05:30 #9Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
Повторюсь, RU005A работает по Band Data без проблем, у меня их даже два стоит и переключается. В качестве коммутационного блока можно естественно подключать и самодельный блок. С выхода RU005 подается напряжение на внешние реле. Количество выходов по моему 8, соответственно можно подключать блок на 8 антенн. Главное что бы напряжение и токи реле совпадали с выходными параметрами RU005. У производителя используются В1В.
Продукция ЭНДИС, имеет по моему такие же параметры. Это вопрос выбора. Можно купить и в других странах, вопрос только цены.
Посылки и бандероли на ( в ) Украину принимаются в настоящее время без ограничений. Я лично несколько бандеролей отправлял с наградами за CQ-M, все дошло без проблем.Игорь (R0SR)
27.01.2015, 06:27 #10Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Не в качестве рекламы, а для передачи информации... ))
Продукция Эндис, в данном случае DI-03 имеет более расширенный функционал -
1. Выходные реле (две раздельные группы выходов)
2. Возможность использования внешнего источника питания коммутаторов
3. Возможность подачи на коммутатор "+" или "земля"
4. Реле переключения антенны в участок CW или SSB (контроль по частоте через САТ, программируемый)
5. Ручное переключение диапазонов через САТ управляет переключением диапазона на трансивере (логе)
Ну и много еще чего в одной коробочке... читайте здесь -
http://ikr.ru/system/files/1190/endi...pdf?1383481147Последний раз редактировалось UA0SC; 27.01.2015 в 06:31.
Serge, UA0SC
27.01.2015, 06:40 #11
27.01.2015, 09:26 #12Low Power
- 15.09.2007
- 84
- 20
- 18
To YL3EL
Возвращаясь к своему первому сообщению, из-за чего и возникла эта тема.
Необходимость автоматического переключения антенн возникла из-за того, что во время RTTY-теста, при переходе на другой диапазон, забыл переключить антенну. Буквально 1-2 секунд было достаточно, чтобы у 3-500ZG провисла сетка и, как следствие, лампа "приказала долго жить".
Для обычной, повседневной работы - можно переключать антенны обычным переключателем.UT7CA
27.01.2015, 11:06 #13Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
27.01.2015, 11:16 #14Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
27.01.2015, 11:22 #15Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
1Спасибо
