22.01.2017, 21:54 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Доработка первого смесителя FT-2K.
После трёхлетней эксплуатации FT2K на собственном примере понял, что такое динамический диапазон 65 децибел. Малое соотношеие сигнал/шум, постоянные непонятно откуда взявшиеся сплеттеры, "колючий" эфирный шум и прочие "прелести". После долгого "курения" сервис-мануалов, изучениия принципиальной схемы и сбора инфы в интернете пришёл к выводу что все проблемы лезут из первого смесителя.
После знакомства с исследованиями US6IQ появилось желание отрезать вход SCOPE от смесителя, путём удаления конденсатора С1334. Правда при этом престанет работать DMU, но его у меня нет и не планируется. После дальнейшего изучения схемы всплыли в памяти переделки смесителей Kenwood-870, рекомендованных производителем и тут тоже нашёлся резистор R1296, режущий амплитуду гетеродина, о котором, почему-то, ни в одной переделке не упоминалось.
В результате были произведены следующие операции на плате Main-Unit:
1. Удалён (выпаян) конденсатор С1334
2. Резистор R1296 номиналом 470 ом был заменён на номинал 820 ом.
Эффект реально потрясающий.
Во первых значительно поднялся уровень полезного сигнала (6-8 dB) и упал уровень шума.
Во вторых - пропали сплеттера. Станцию, идущую с уровнем +30 я слышу только в пределах полосы пропускания руфинга (6,5 - 7,5 кгц), далее -абсолютное отсутствие даже намёка на станцию.
В третьих - корректно заработал NB, стала более острой настройка VRF.
Ну и субьективно, если раньше я предпочитал слушать на старичка IC-746Pro, то сейчас FT-2K звучит намного лучше.
Выкладываю куски из схемы и печатки.
Смеситель находится в экране, крышка открывается без проблем, монтаж очень плотный и мелкий, нужен паяльник с очень тонким и длинным жалом, резистор R1296 желательно типоразмера 0603, можно 0805, но он становится впритык. Припой на плате тугоплавкий, температуру паяльника нужно выставлять 320-350 градусов. Не забывайте заземлять жало при пайке - можно спалить смеситель.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.01.2017, 07:40 #2Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Евгений, добрый день.
Номинал R1296 откуда взят?
У меня в FT950 смеситель идентичный отличаются только номиналы R1289 и R1291 (стоят 68 Ом). Вот я в раздумьях теперь стоит пробовать или оставить как есть
Виктор UA0DM
23.01.2017, 08:26 #3Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Посмотрел FT450 (первой ревизии) схема смесителя один в один как в FT2000 включая номиналы R1289 и R1291
Виктор UA0DM
23.01.2017, 09:57 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
В FT-950 отвод на панораму сделан правильно, через сплиттер, так-что по выходу смесителя ничего удалять не надо, а вот напряжение гетеродина поднять можно (путём уменьшения шунтирующего резистора). Это увеличит крутизну фронтов/спадов сигнала гетеродина и, соответственно уменьшит длительность переходных процессов в смесителе при переключении, что должно благоприятно сказаться на крутизне преобразования и динамическом диапазоне. Номинал был взят приблизительно в 2 раза больше оригинала из соображений необходимой достаточности. Приборов для измерения ДД нет, поэтому руководствовался только теоретическими изысканиями и опытом US6IQ.
Вчера весь вечер слушал эфир на 80 метров на два трансивера (контрольный IC-746 pro c переделками по входу). Субъективно чувствительность возросла не менее чем на 6 дБ, уровень шума упал как минимум на 3 дБ. Мощные близкорасположенные станции, идущие по S-метру на +20 - +30 dB не прослушивались за пределами полосы пропускание полосы руфинга (плюс/минус 3 - 4 кГц) вообще. До переделки "хвосты" тянулись на десятки килогерц, то возрастая то спадая. Отсюда и снижение шума эфира (а на самом деле шума множества комбинационных помех). При работе громких станций без проблем слышно под ними и более слабые и даже шум эфира. Аппарат реально "запел".
Не уверен, что в FT-950 будет такой эффект, у него всё-таки выход на панораму сделан более правильно, и эффект от переделки я связываю прежде всего с устранением рассогласования выхода смесителя конденсатором С1334 и последующим каскадом.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
23.01.2017, 12:06 #5Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Провод на SCOPE в 950 я удалил совсем. Шунт 50 Ом, который болтался на втором конце перенес прямо на разъем. Вот теперь в раздумьях буду про шунтирующий резистор.
Еще 450 на столе стоит можно и его попробовать модернизировать
Кстати в FT950 переделал коммутацию, чтобы тюнер работал и на прием. 80 метров стала поживееВиктор UA0DM
23.01.2017, 15:16 #6Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
23.01.2017, 16:04 #7Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
23.01.2017, 16:25 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Замерял (вернее смотрел осциллографом), к сожалению замерить абсолютное значение задача не стояла, мерял через делитель, сейчас жалею, просто эксперимент с резистором был абсолютно спонтанным. После замены амплитуда возросла приблизительно в 1,5 - 1,8 раза. Ещё в процессе переделки обнаружились малые ёмкости с этих выводов на землю, напаянные прямо на выводы трансформатора Т1018 и R1341 сразу за ёмкостью С1334 (на рисунке платы его нет).
23.01.2017, 18:17 #9Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
У FT950 на выводах трансформатора по 22 пФ на землю с обоих концов по схеме. Видимо таки доводили потом схему FT2000
Виктор UA0DM
22.03.2017, 21:00 #10Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Кто-нибудь кроме автора темы сделал данные доработки?
Как впечатления (а еще лучше - впечатления подтвержденные измерениями до/после)?
Будет ли эффект только от замены резистора? Не хочу убирать С1334
Сегодня еще попался ролик, как в 950-м через инженерное меню уменьшают "чрезмерное" усиление по ПЧ и трансивер звучит намного лучше.
В FT-2000 можно ведь тоже это сделать. Пробовал ли кто настраивать?Последний раз редактировалось RV3MI; 22.03.2017 в 21:45.
22.03.2017, 21:06 #11Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.03.2017, 22:11 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Я убрал конденсатор. Прием реально улучшился. Может не так восторжено, как у ТС, но улучшение заметно даже без сравнения с другими аппаратами. При сравнении ДД стал соизмерим с TS-940. До переделки проигрыш был очень заметен на ближних мощных SSB станциях. Резистор менять не стал - очень тонкая работа. Конденсатор не отпаивал - перерезал дорожку.
Усиление в инженерном меню убавил на 160, 80 и 40 м. - пропало потрескивание от шума на максимальном усилении ПЧ и выключенном аттенюаторе. Кажется на 10 позиций. Точно не помню. Делал уже давно.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
22.03.2017, 22:31 #13Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.03.2017, 22:39 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
23.03.2017, 07:26 #15Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
RM6LA, а как победили 60 ватт в SSB ? И победили ли вообще..
76Спасибо
