Вложений: 2
Доработка первого смесителя FT-2K.
После трёхлетней эксплуатации FT2K на собственном примере понял, что такое динамический диапазон 65 децибел. Малое соотношеие сигнал/шум, постоянные непонятно откуда взявшиеся сплеттеры, "колючий" эфирный шум и прочие "прелести". После долгого "курения" сервис-мануалов, изучениия принципиальной схемы и сбора инфы в интернете пришёл к выводу что все проблемы лезут из первого смесителя.
После знакомства с исследованиями US6IQ появилось желание отрезать вход SCOPE от смесителя, путём удаления конденсатора С1334. Правда при этом престанет работать DMU, но его у меня нет и не планируется. После дальнейшего изучения схемы всплыли в памяти переделки смесителей Kenwood-870, рекомендованных производителем и тут тоже нашёлся резистор R1296, режущий амплитуду гетеродина, о котором, почему-то, ни в одной переделке не упоминалось.
В результате были произведены следующие операции на плате Main-Unit:
1. Удалён (выпаян) конденсатор С1334
2. Резистор R1296 номиналом 470 ом был заменён на номинал 820 ом.
Эффект реально потрясающий.
Во первых значительно поднялся уровень полезного сигнала (6-8 dB) и упал уровень шума.
Во вторых - пропали сплеттера. Станцию, идущую с уровнем +30 я слышу только в пределах полосы пропускания руфинга (6,5 - 7,5 кгц), далее -абсолютное отсутствие даже намёка на станцию.
В третьих - корректно заработал NB, стала более острой настройка VRF.
Ну и субьективно, если раньше я предпочитал слушать на старичка IC-746Pro, то сейчас FT-2K звучит намного лучше.
Выкладываю куски из схемы и печатки.
Смеситель находится в экране, крышка открывается без проблем, монтаж очень плотный и мелкий, нужен паяльник с очень тонким и длинным жалом, резистор R1296 желательно типоразмера 0603, можно 0805, но он становится впритык. Припой на плате тугоплавкий, температуру паяльника нужно выставлять 320-350 градусов. Не забывайте заземлять жало при пайке - можно спалить смеситель.
