это от борьбы за экологию типа - безсвинцовый. Лечится - "разбавлением" обычным припоем - надо сначала как бы посильнее припаять, а потом легко отпаивается.
Что именно Вас интересует на диапазоне 10 метров? У меня (как, впрочем, и у всех остальных) там прохождения нет, да и времени его отлавливать тоже, т.к. днём я, вообще-то, работаю. Ну и что там может быть не такое, как на 80 метров - представить себе не могу, т.к. доработка касалась, если Вы не заметили, именно тракта ПЧ
Я про темы речь и не вёл, а отвечать на бредовые реплики невменяемых субъектов (по другому некоторые сообщения и некоторых пользователей назвать просто невозможно) считаю бесполезной тратой времени.
наблюдаю за вашим "сражением".Поскольку имею какое то отношение к FT2K ну и к теме соответственно,кратко выскажу своё мнение.Удалять мнение оппонента,как бы вам оно не нравилось, ........выглядит как то не совсем по мужски.Условия "боя" не совсем равные и поверьте - не многие на вашей стороне в связи с этим.Имхо .....А уж удаление и совсем не добавляет вам авторитета.Это как запретить в Латвии или Литве ОРТ или Россия 1.Это слабость ....... Сорри,если не в тему.
О каком мнении речь? Я восстановлю любой пост с именно мнением, без кавычек. А превращать тему во флуд я не позволю - это моя обязанность.
И не надо себе присваивать право говорить за всех, кто на моей стороне, кто на ещё какой-то... Левада-центр доложил или "британские учёные"? ;)
Вы бы, для начала, за себя хотя-бы отвечайте.
Жду перечень постов для восстановления.
P.S. Подавляющее большинство постов в этой теме удалил не я.
Давайте все же по теме, хрен с ними с разборками и частными мнениями :)
Меня вот например интересует вопрос, как сделать грамотно отвод на панораму. Желательно в двух частях - теория + практическая реализация.
Одно время, гуляли схемы самодельной платы для вывода на звуковую карту ПК в качестве панорамы. Вот у меня такая и есть.
Я может чего и не понимаю, но как можно оценивать работу трансивера по прохождению???
Вы заявили реальные цифры, после переделки...у Вас спрашивают, приведите до и после... Вы на это не отвечаете...
Ну хорошо, будем считать, что у Вас всё получилось... и Вы довольны...Удачи!
Я тоже этого не понимаю, но Вы же сами просили:
Что, по Вашему, должно было поменяться на диапазоне 10 метров при переделке узла, который выполняет одинаковые функции на всех диапазонах? Вы мне так и не обьяснили почему-то...
Реальных цифр я не заявлял, я исходил из сравнительной характеристики, приведённой одним из пользователей, сделавших эту переделку. У меня спрашивали цифры, я ответил, что замерять не могу, потому-что нечем и нет желания заморачиваться.
Да, я считаю, что переделка, при своей мизерной трудоёмкости и минимальном вмешательстве в схему, даёт отличные результаты. И не только я, а все, кто провёл эту переделку считают так-же. За пожелание спасибо, Вам того-же, 73!
Если у Вас есть такая плата, где мануал? В интернет есть примеры практической реализации на пример, Untitled Document
тоже самое продают красиво тут My Panadapter но все завязано с ПЧ.
FT2000 : Dongle RTL SDR - Mise en place
Если есть мануал или схема к Вашей плате, дайте ссылку на конструкцию... вместе потом обсудим...
Если используется SDR приемник, то можно использовать как пишут RX OUT, но я не пробовал.
http://www.rv3apm.com/2k.pdf
Вот ещё, всё просто для SDR приемника
For the Yaesu FT2k and any other radio with RX IN/OUT connectors. No IF tapping, no soldering required.https://m.youtube.com/watch?v=StcIIDOySqg.
Only spliter, and for sync use omnirig,HDSDR and sdr console suport it.
Gl and 73 by yo7fb. http://www.sdrplay.com/community/viewtopic.php?t=983
Для Yaesu FT2k и любого другого радио с разъемами RX IN / OUT. Нет нарезание резьбы, не требуется пайка. https://m.youtube.com/watch?v=StcIIDOySqg . Только сплитер, и для синхронизации использовать omnirig, HDSDR и SDR консоль. Gl и 73 yo7fb.
Пока так вижу. Хотя лучше будет применить резонансный контур 1:1 и с катушки связи снимать на буфер DMU. Или переделать 1 в 1 как сделано в FT-950.
Вложение 185292
Лет 6-7 назад популярная тема была на обоих форумах.
Я точно ссылку не помню, эту тему обсуждали применительно к разным трансиверам.
Схема RZ6FY, платы делал какой то товарищ из Украины (UT4UDV его позывной), он хотел их производить и массово продавать, но в силу своего раздолбайства ничего не смог, а я смог у него все же выморщить два оплаченных набора для сборки.
Потом там модификации были, я уже не следил за этим.
Прелесть была в том, что там паять вообще не надо ничего (!!!) все подключается штатными разъемами и ставится на штатное место в трансивере.
вот нашел где обсуждалась конструкция, что у меня http://www.cqham.ru/forum/showthread...T-950-2/page71 и далее...
В поиске набрать "sdr приставка к трансиверу", "панорама для трансивера" и т.п. - ссылок множество вылезет.
P.S. если есть реальный интерес (не у одного кого-то), я могу найти свою документацию по этой теме, плату переделать немного (она по габаритам не совсем подходила к 950-му, а в 2000 нормально) и заказать.
Чем больше плат заказываешь тем дешевле стоимость каждой. Комплектуху опять же выгоднее заказывать помногу.
Но я не думаю что будет большой интерес....
Панорама с СДР в 2000 делается очень просто, но ИДЕАЛЬНО не получается. В широкой полосе неравномерность, провал чуть ниже. Если сузить - всё шикарно.
EU1ME Александр делал готовые панорамные приставки.
Подключается к выходу ПЧ, и выход приставки на звуковую карту компа.
Я делал к 756про2, но там перемычки на все трансиверы.
Делает ли сейчас - не знаю
