Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
Тема: IC-765: небольшие доработки
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вот в копилку доработок-если вдруг погорели выходные транзисторы в блоке питания 2SC2307 лучше вместо них поставить 2SC4110-блок питания после такой замены намного меньше греется,в блоке RF-UNIT вместо Q8 3SK74м в упч1 поставил BF964S ,правда пришлось немного отверстия увеличить,а т.к крутизна у него поболее ,поставил цепочку оос из последовательносоединёных 5,1к и 1000пф между стоком и 2м затвором-на слух стал шуметь поменьше и покомфортней стало работать среди кучи киловатт,вместо детектора АМ D151 на 1K80 применил детектор по схеме Гончаренко на транзисторе ГТ346-звук в АМ стал намного приятнее,и ещё в автотюнере нужно капнуть хорошего масла в переменнные резисторы,которые стоят около двигателей и глюки автотюнера пропадут
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    добавлю к своему посту-руки места не находят-резистор R40 для этого транзистора надо заменить на 51-68ом,подбирал пробно по мин шума и макс усиления
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    АЛЕКСЕЙ, СПАСИБО. МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО. ЭТО Я ПРО РЕЗИСТОРЫ В ТЮНЕРЕ.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот полез дальше,благо что конструкция и монтаж позволяют сделать это аккуратно-поменял Q55 3SK74 в 1м каскаде усиления для NB на BF964S,треск стал давится с более меньшим уровнем прихода этого треска,правда когда нажимаешь кнопку то получается плавное уменьшение треска в отличии от резкого до переделки ,но давит эффективнее чем до замены,и ещё по поводу в параллельной ветке по искажениям при вкл этой функции NB-у меня например искажений вообще нет ,единственно что есть так это когда ручку до упора выкрутить на максимум появляется нч-подъём в сигнале и на пиках в сигнале как-будто появляется пукание(извините за такое сравнение)
    Добавлено через 28 минут
    добавлю-замены резисторов не делал
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    всё-таки решил проверить правильность замены полевика в в 1упч,замеров с вычислениями не делал,применил метод сравнения по приборам,на вход подал сигнал от генератора TR-0806,частота 14100 usb,уровень записывал по глазастому большому микроамперметру включенному вместо родного с-метра,все ручки и кнопки соответственно как по мануалу,соответственно на выход динамика тоже глазастый индикатор,значит записал показания ,а потом отключил генератор,вход нагрузил на 50ом и записал показания шумов на динамике,перепаял транзистор и сделал замеры-уровень по с-метру остался такимже,ну может быть совсем чуть более чем предъидущий замер,а вот уровень шумов при откл генераторе получился не менее чем в 1,5 раза меньше,точную цифру определить нельзя потому-что стрелка прибора постоянно дрыгает,но всё равно по уровню намного меньше,извините что это как-то топорно выглялит без точных цифр из-за отсутствия соответствующих приборов ,но факт на лицо,для проверки потом опять запаял родной транзисто и резистор и перепроверил,все предыдущие замеры повторились,потом запаял BF964s вместо 3SK74M и на этом пока успокоился
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Небольшие доработки в ICOM-765
    Алексей, привет. У меня появился такой глюк..
    При включении аппарата все ОК. После того, как он поработает некоторое время если его выключить и опять попробовать включить, то БП не запускается. Приходиться ждать несколько мин. Симптомы высохших электролитов.
    Что сделал.
    Поменял емкости электролиты 10,0мкф С9,С10.
    Не помогло.
    Думаю поменять ещё С18,С19 33,0мкф. - Искуственная средняя точка куда подключен один из выводов вых.транса. Хотя на запуск вроде влиять не должны.
    Там ещё есть такая IC1 - типа конденсатор+резистор в одном корпусе как электролит выглядит с четыремя выводами выпаял,снял корпус, а там типа неонки стекляшка и фоторезистор по ходу.. Обратная связь типа..
    Ну и сглаживающие 680,0 мкф. тоже не должны на запуск влиять.. Больше электролитов нет.
    Нет никаких мыслей в помощь?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а какая просадка выходного напряжения получится если выдать на всю мощность?
    Добавлено через 14 минут
    целостность С18,19,7,8 можно проверить измерив напругу на выходе выпрямителя -должно быть 250-280в и лучше мерить при максимальной моще,внимательно ещё осмотрите пайки, особенно пайки мощных резисторов,электролиты должны быть без вздутий и не должно быть ни малейшего облезания маркировочного пластика на них
    Добавлено через 5 минут
    лучше конечно вытащить питатель и проверку делать отдельно применив в качестве нагрузки мощный регулируемый реостат как описано в мануале
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Алексей, 0,3В . А моща максимальная у меня 150 ватт.
    Поменял все электролиты кроме двух 680,0 (хотя купил 330,0х400в поленился впихивать по высоте не влезло бы). Не помогло!
    Разобрал ещё раз, в цепи запуска
    поменял диод D3, транзистор Q1 на КТ837- вообще перестал запускаться, кинул сопруху с базы на землю, нет запуска, добавил ёмкости С9 47,0. Все. Победил.
    Теперь запускается всегда.
    Ну ещё теплопроводной пасты под транзисторы намазал, выставил/поптравил защиту от перегруза и напряжение на выходе 14В. Проседает до 13,7В при токе22А.
    Много?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот опять решил залезть,по доработкам нашёл информацию от N6BV по замене кондесаторов в АРУ,заменил на плате MAIN UNIT С280 с 0,1 на 0,68 и С300 с 0,22 на 1+0,47мкф,звук стал какой-то непривычно мягкий с басами,в ssb хвосты от соседей остались,но теперь совсем ненавязчивые и гдето на заднем плане,и что интересно в АМ практически пропали резкие замирания и неприятные резкие хлопки от помех,теперь ручку усиления по пч можно ставить на максимум и комфорт обеспечен
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    сделал небольшой апгрейд основной платы-поменял древние ключи CD4066BC на современные 74HC4066N(именно с буквойN,потому как расчитана на питание 8в) с меньшим проходным сопротивлением,операционники NJM4558D заменил на NJM2068D(можно поставить NJM4580D),у которых шум и искажения в 3 раза меньше , в унч upc1241h увеличил номинал резистора в чепи обратной связи с 1 до 5ом-убралось лишнее усиление и шум,-шипеть при макс громкости и усилении по пч тансивер стал меньше и повысилась разборчивость среди городских шумов
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    и всё-таки как нехорош этот аппарат ,но всё равно ощутимо шумит,это особенно заметно если послушать без антенны при макс положении ручек громкости и упч,в процессе анализа методом отключения каскадов выяснилось,что в основном сильно шумит 1й каскад упч 455кгц Q65 на 3SK74,режимы транзистора оказались в норме,замена на другой ничего не изменила,судя по всему было разогнано усиление этого каскада,вылечилось установкой последовательной цепочки из конденсатора 2200-3300пф с резистором 12-15к между 1м затвором и стоком этого транзистора,чутьё не потерялось,и вот теперь я думаю что c внутренним шумом покончено
  12. #12
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Может кто из великих гуру подскажет решение моей проблемы. Получил из штатов IC-765 иобнаружил что кнопки IF SHIFT и NOTCH не работают ,хотя одноимённые потенциометры вроде бы функционируют.Вскрытие показало что разъём 37 не был вставлен (выскочил при транспортировке?). Или же был целенаправленно вытащен ?Вопрос -чем это чревато?
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    регуляторы должны работать только при нажатых кнопках,однако без нажатия кнопки if shift может также работать одноимённый регулятор но только если в трансивере сделана доработка по сужению полосы,ручка выполняет 2 разные функции взависимости от положения кнопки,и вопрос под каким номером 765 ?
    правильное действие if schift проверяется просто-надо ручку поставить до щелчка по центру и нажимать одноимённую кнопку,без сигнала по шуму эфира в режиме боковой,тембр и окраска эфира не должна меняться,если появлятся разные призвуки то нужна подстройка,в сервисной инструкции всё расписано,самое главное нужен будет поверенный частотомер
    Добавлено через 3 минуты
    в зависимости от года выпуска возможно придётся менять пластиковые триммеры если их не поменял прежний хозяин
  14. #14
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Спасибо Алексей за ответ, номер аппарата 3145, проверю сегодня каким образом работает "шифт".Сервисной инструкции к сожалению нет.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    от3000 номера должны уже стоять нормальные керамические триммеры,сервисную инструкцию и схему без проблем найдёте в инете,там правда всё непо-русски,но изложено всё по полочкам и нужной последовательности
  1. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  2. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  3. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  4. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
