Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 101
Тема: IC-765: небольшие доработки
  1. #16
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Сегодня проверил-при нажатии кнопки "шифт" ,такое ощущение что на приём подключается более широкополосный фильтр.Но и при отжатой кнопке потенциометр функционирует слегка по другому, помягче как бы.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    значит у вас доработка сделана по сужению полосы,когда мне тоже из америки прислали то эта доработка тоже была ,в ccб эта функция почти бесполезна,в телеграфе эффективна
  3. #18
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Алексей, ещё один вопрос.Каким образом можно пыль почистить под лицевым стеклом, неужели снимать переднюю панель?
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    можна хитро-с правой стороны оттянуть шкалу чуть за угол и в щель вставить спичку или зубачистку,сверху через кембрик или трубку для коктелей что удобно и доступно можна или насосом эту труху выдудь до пылинки,правда когда будете пользоваться своим дыханием оргстекло может запотеть,но испарится быстро без следов
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    поменял во входных контурах 1SS53 и MI204 на пин BAP64-02.115,результат реально заменетен только на 160м,станции стали более выделяться на уровне городских шумов,единственный минус-чтобы запаять эти пины размером с блоху нужно аккуратность ,твёрдая рука и паяльник на 25вт с тонким жалом, цена диода 25руб
  6. #21
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Т.е. достаточно перепаять только на 160 м и всё.
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    поменял по всем диапазонам, Д23-40 и Д47, заметил значительную разницу только на 160м,на вч у меня антенны нет,поэтому что-либо сказать про остальные диапазоны не могу
  8. #23
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Здравствуйте с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
    Нештатная ситуация: утром вкл. тр-р IC-760 pro через 5 мин. пропал прием индикатор receive не горит, в наушниках - молчок. проверил передача- норма, регуляторы AF,RF крутанул- молчок, схему достал- спасибо внутрь не полез, еще раз покрутил понажимал все, что на передней панели относится к приему. Оказалось плохой контакт( окисел ) в переключателе AGC . Может кому пригодится!
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    такая бяка может быть ещё от регулятора шумодава нарушения контакта внутри резистора из-высыхания смазки,лечится сначала промыванием из шприца"калошей" и далее также шприцем смазать приборным маслом
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    обнаружилось недоработка каскада по 455 упч на Q65,при поднесении руки в районе этого каскада и особенно где находятся термосопротивление R336 реально слышно что идут наводки,лечится-укоротить ножки этого резистора до мини чтобы сделать вровень с другими деталями,и между катушками L40 и L41 припаять п-образный экран из тонкой жести,на слух разницы ничего незаметил ,но и приборы не замечают внешнего влияния
    Добавлено через 19 минут
    если отличается сильно тембр звука LSB и USB вот предлагаю настройку гетеродина для SHIFT без частотомера,ловится АМ круглосуточная станция например 999,потом слушается она в lsb и usb, тембр должен в идеале быть одинаковый,если отличается то при нажатой кнопке shift крутить немного катушку L16 добиваясь максимально одинакового тембра и меряется напряжение на варикапе D70 контура,затем отжимается кнопка shift и резистором R201 выставляется это измереное напряжение,этот вариант эффективен когда фильтры идут с разбросом и можно найти компрмис ,вроде по приборам как надо а звук не тот,все настройки надо делать после прогревания хотябы 10мин что рекомендуют по сервису
    Добавлено через 15 минут
    и ещё я у себя зашунтировал стабилитронD65 подпитающий контур гетеродина конденсатором 0,22-1мк,поставил тантал смд 0,47чтобы не шумел,на слух разницы нет, но по теории этот конденсатор должен быть
    Последний раз редактировалось RA3POY; 22.01.2012 в 06:12. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
  11. #26
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Периодически возникает такая проблема- при работе на 18-21-24-28 мгц
    принимаемые сигналы приобретают хрипло-шипящую окраску.
    Замена пластмассовых триммеров в ГУНах на керамические ситуацию
    не изменила. Где-то читал, что помогает пропайка всей платы ГУНов,
    так ли это ?
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    нагрев платы гунов от блока питания нехилый,особенно если гоняли на макс мощи,непропаев там очень много,и еще нужно аккуратно убрать тягучий парафин ,для удобства всех манипуляций эту плату надо полностью вытащить из трансивера,и заодно поменяйте подсохшие электролиты,их там совсем немного,себе поставил тантал смд,низ блока питания можно обклеить картоном,например от обувной коробки чтобы тепло от питателя меньше сверху грело плату гунов,этот низ блока питания является экраном но нерадиатором питателя,после капитальной профилактики можна забыть о проблемах
    Добавлено через 24 минуты
    для ещё большей стабильности у себя поменял на этой плате стабилитроны на 5в D17 и D20 на стабилизаторы 7805 в миниатюрном пластиковом корпусе,и на кварц опорника для термоизоляции надел кемрик большого диаметра и залил парафином
    Добавлено через 11 минут
    чтобы улучшить термостабильность датчиков ксв,поменял германиевые диоды 1k60 на шоттки BAT-42,эту подсказку я прочитал у Рэда
    Последний раз редактировалось RA3POY; 22.01.2012 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
  13. #28
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RU4HD Посмотреть сообщение
    Алексей (RU4HD)
    Ну а приёмник то рядом е?
    По каскадно слушаем, так мне кажется точнее можно разобраться и без ломки дров!
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    100% неисправность на плате PLL,каскад на транзисторе Q10
  15. #30
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    в блоке RF-UNIT вместо Q8 3SK74м в упч1 поставил BF964S ,правда пришлось немного отверстия увеличить,а т.к крутизна у него поболее ,поставил цепочку оос из последовательносоединёных 5,1к и 1000пф между стоком и 2м затвором
    Алексей, уточните, цепочка C-R стоит между стоком и первым затвором или...
  1. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  2. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  3. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  4. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
