29.07.2021, 10:32 #91
29.07.2021, 11:09 #92QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
RA9AA
29.07.2021, 17:13 #93Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Желательно на решётки снизу закрепить марлю в пару слоёв или кусок неплотных колготок,чтобы пыль не попадала во внутрь трансивера.
Я опять залез в свой 765й:
-на плате индикатора поставил дополнительный п-образный фильтр 0,1мкф+470мкгн +470мкф+0,1мкф по 14в
-собрал отдельный усилитель для наушников на основе унч на операционнике от сиди-привода
-на плате синтезатора все подстрочные конденсаторы поменял на smd NPO murata,чтобы навсегда решить известную проблему.
-там же установил дополнительный контур на входе смесителя для лучшей фильтрации и увеличения амплитуды:на схеме его нет,но посадочные места для контура и разделительного конденсатора имеются(между контурами L48 иL49),потом все 3 контура нужно подстроить по максиму
-там же поменял кренки на настоящие малошумные мотороловские изъятые с небытовой разборки
-там же по входу 5в кренки установил 3ом,чтобы меньше грелась
-там же утолщил радиатор
-спаял термостабильный опорник,Пока не запаивал и не проверял...трансивер 2 месяца стоит на боку-обозначились другие увлечения
Однозначно ещё нужно менять унч,микросхема явно и слышно шумит при закороченном её входе.
Сейчас в поиске подходящего унч: моща не важна,главное ,что-бы не шумела и непрожорливая былаПоследний раз редактировалось RA3POY; 29.07.2021 в 17:17.
Алексей (RA3POY)
10.09.2021, 14:03 #94Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,820
- 5848
- 264
Возникло затруднение со звуковым интерфейсом. В Кенвуде звуковую карту подключал на АСС-2, на котором был помимо всего вход на ключ, который в случае подачи на него сигнала РТТ отключает микрофонный тракт. В IC-760PRO упоминания о подобном ключе не нашел. В результате при передаче звукового файла с компьютера на подмешивается сигнал с микрофона гарнитуры (дыхание). В юзер-мануале упоминания о ключе, блокирующем микрофонный тракт пока не нашел. Есть ли он в реалии?
73! Василий.
10.09.2021, 19:55 #95
10.09.2021, 20:29 #96Big Gun
- 22.01.2003
- 13,820
- 5848
- 264
Но мне и микрофон нужен... Вопрос связан с использованием попугая для SSB. Этот вариант конечно тоже рассмотрю как резервный, т.е. внедрением ключа, управляемого педалью либо на эту клавишу либо на разъем для тангенты. Но пока хочется обойтись без вмешательства в схему. В кенвуде этот вопрос решался просто, по крайней мере при одном радио, когда блокировка не нужна. Если РТТ идет от педали, то микрофон работает. А если от СОМ-порта, то блокируется...
73! Василий.
19.09.2021, 16:21 #97
Эта кнопка решает наши проблемы. Страница 6 мануала, описание позиции 33 (кнопка Data).
"Inhibits microphone input except when the microphone PTT is pushed. ..."
"Запрещает ввод с микрофона, кроме случаев, когда нажата кнопка PTT микрофона. ..."
Если совсем коротко, то сигнал PTT от компьютера подключаем в разъём ACC, а педаль к разъёму MIC на передней панели. Например к переходнику от "Heil Sound". Нажмёшь PTT на морде - микрофон работает. Нажмёшь(замкнёшь контакты) PTT на других частях тела радио - микрофон отключен. Собственно так же, как вы пользуете(пользовали) для Kenwood.
Работает, проверено. К сожалению нет подобной функции в IC-7600 и пр. Для DATA в новых радио от Icom отдельные режимы USB-D и LSB-D.
Из минусов - для полной аппаратной блокировки педаль надо будет заводить в компьютер и радио, но например два шнурка и два диода могут спасти отца русской демократии :-)
Или педаль с двумя замыкателями. Я пока не реализовал по причине банальной лени. Прерываю второе радио кнопкой ESC.Последний раз редактировалось RV9UP; 19.09.2021 в 16:28.
73 Алексей RV9UP
03.10.2021, 14:37 #98Big Gun
- 22.01.2003
- 13,820
- 5848
- 264
Вылез еще один затык с RTTY. Даже не пойму в какую тему о нем писать надо, сюда или в тему про DXLog... У меня IC-760PRO, в настройках порта для САТ в списке выбрал IC-765. Смотрю на бэндмар, клямкаю на спот. Например частота 14089.7, трансивер же перестраивается на 14091.8. Т.е.выше на 2100Гц. А это как раз частота телетайпного тона. Т.е. трансивер перестраивается на ту частоту, на которую я должен был настроиться используя режим AFSK и LSB. Но я то использую нормальный RTTY с FSK. Где копать?
Последний раз редактировалось RN6L; 03.10.2021 в 14:46.
73! Василий.
04.10.2021, 06:40 #99
07.05.2022, 12:23 #100Big Gun
- 22.01.2003
- 13,820
- 5848
- 264
Сегодня возможно решил одну проблему.
Т.к. для CAT используется на СОМ-порту только pin 2 и 3, соблазнился на одном порту совместить САТ с PTT и CW (pin 4 и 7). В результате время от времени получал сбои. Радио на мгновение выходило на передачу, начиналась манипуляция и затем РТТ сбрасывалось, а манипуляция продолжалась. Подозреваю что благодаря именно этому я спалил три антенных реле в РА.
Перед RCC Cup развел САТ и РТТ с CW по разным портам и проблем с этим сбоем не было.
Так что не не экономьте на СОМ-портах...73! Василий.
21.06.2022, 23:43 #101
6Спасибо
