Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 101
Like Tree6Спасибо
Тема: IC-765: небольшие доработки
  1. #46
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в 23летнем возврасте трансивера случайно обнаружил что на автотюнере ксв не ровно "1"(а для себя хочется порядок),хотя везде всё стоится быстро и без проблем, и если у кого тюнер долго думает или в ccб начинает отзываться то настроить можно быстро и точно-снимается верхняя крышка и находим на плате автотюнера два синих подстроечных резистора R5 и R10 и ставим их в среднее положение(кто не уверен и боится можно пометить старые положения),ставится 7100 LSB,на резистор R4(вертикальностоящий на гнутую голую ножку) подключается желательно цифровик по постоянке и в режиме передачи нужно проверить и записать на бумажке напряжение на этом резисторе,оно должно быть 4,6-5,3В,в это время автотюнер начинает долго жужжать и не стоит этого пугаться, переходим на приём,находим резистор R2(вертикальностоящий напротив R5)подключаем на него вольтметр ,в режиме передачи переменником R5 выставляется на R2 РОВНО ПОЛОВИНУ напряжения того что записали на бумажку,правда несколько секунд тюнер будет бесится и не надо на это обращать внимание,потом на приём и вольтметр переносим на R7(вертикальностоящий напротив R10),потом опять на передачу и переменником R10 на R7 выставляем тоже напряжение что предидущее,после этих манипуляций тюнер должен стоять как вкопаный при следующей передаче,затем проверяем-на выход 50омрезистор режим rtty примерно 5-10вт и при передаче дожно быть ксв ровно 1 и тюнер не должен жужжать
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    тут много чего
    Вложения Вложения
  3. #48
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Алексей, не могли бы уточнить - при каком уровне мощности и на какую нагрузку- 50 Ом или иную?
  4. #49
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    на выход ставил 2хватник на 51ом и минимальную мощность
  5. #50
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    спасибо.
  6. #51
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если кто будет менять пластиковые триммеры на керамику в опорах LSB\USB на основной плате С42 и C45,то вместо их 30пф поставить с максимальной ёмкостью 10пф,а параллельные им 39 и 33 пф заменить оба по 56пф,после этого подстройка имеет больший ход для регулировки и настройка становится более точной и стабильной
  7. #52
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    замечено что при долгой работе на жаре сильнее греется левая сторона,оказалось что блок питания PS-30, находясь сверху плат LOGIC и PLL как герметичная крышка,y которых установлены радиаторы,полностью перекрывает охлаждение этих плат,да и сам питатель на них сверху греет,облегчил их режим просверлив дополнительные отверстия по краям в пластине крепления блока питания,чтобы была циркуляция воздуха
  8. #53
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Совершенно никчемная доработка ! Уж лучше в верхней крышке дырки высверлить , по крайней мере тогда хоть некоторая циркуляция газа будет !
  9. #54
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    без этих отверстий нижние платы как в горячем мешке,а по поводу внешних отверстий,буду с боков делать чтобы пыль сверху не падала
  10. #55
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Доброго дня, подскажите как подкорректировать частоту в с 765 отличается на 200гц
  11. #56
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Что-то затихла тема...
  12. #57
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    во всех режимах эта разница?
    Добавлено через 3 минуты
    если во всех режимах- нужна настройка или ремонт платы PLL,если в одном режиме то на основной MAIN плате,без частотомера до 100мгц не обойтись,и перед настройкой погреть обязательно аппарат не менее получаса
  13. #58
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Может кому пригодится... Работая в эфире стали говорить , что " поджатый сигнал" при проверке двухтональным генератором сигнала, вых . каскад работал не в режиме, не было смещения 0.7в на базах вых. тр-ров. Проверка показала - неисправен D102 и тр-тор Q106 2SD880 хотя тестор показывал , что тр-р в норме - плыло напряжение 0.5-0.68в на нагрузочном сопр. 10 Ом подключенном временно с Эмит. Q106 на корпус , вместо баз вых.тр-ров. Заменил Q106 на 2SC4558(такой был в наличии ) D102иD109 на КД103 с синей точкой ( надо подбирать , чтобы на эмитере Q106 было 0.65-0.7в ) ВСЕ ПАЙКИ И ПОДБОРЫ ДЕЛАЛ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ +14в вых.и предв. каскадов. Огромное спасибо Геннадию Григорьевичу RZ3CC и Виктору Тихоновичу UY2VM за теоретическую поддержку
  14. #59
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    а как эта неисправность выглядела по родному показометру при контроле мощности и тока потребления ?
    Добавлено через 1 час 11 минут
    если затронули тему про оконечник то вот ещё в копилку от себя - плату со стороны дорожек промыть от флюса ацетоном или растворителем,у навесных конденсаторах на трансформаторах по возможности укоротить ноги,там есть ещё элементы термостабилизации -диоды(D1,D9) ,они просто без всякого прижима как-бы приклеиваются термопастой к нужным транзисторам,понятно что передача тепла проходит только через кучку этой термопасты без всякого прижима,для улучшения контакта и соответствеено более точного контроля применил прижимные пластинки от транзисторов кт805 применявшихся в блоках кадровой развёртки советских теликов,под эту пластинку подкладывается диод и потом одним болтом прижимается вместе с его транзистором
    Добавлено через 29 минут
    вот ещё доработка правда по плате индикатора,подсмотрел это заводское в IC-371,там вся плата индикаторам закрыта экраном из фольгированного картона,судя по всему чтобы не шумела шкала с преобразователем напряжения и схемотехника айкома очень близкая для таких индикаторов ,у меня не оказалось фольгированного картона и применил вместо него экран сделанный от пивной банки,он уже сформированный полукругом как нужно(отрезается ножницами нужная длина и потом от этого цилиндра отрезается нужный кусок),изнутри обклеил для безопасности скотчем,подсунул экран под крепления индикатора в верхней части и через общие отверстия притянул крепёжными болтиками,всё вышло аккуратно и красиво и полезно
    Добавлено через 31 минуту
    вот ещё одно по валкодеру,принесли с проблемой что если резко крутануть валкодер то он на большой скорости вращения как будто стопорится и частота не меняется по индикатору,там конструкция валкодера простая-круг-статор с прорезями и точно-такой же круг ротор на оси,отверстия-щели просвечиваются инфракрасной парой ,проблема оказалость в непараллельности
    этих пластин,т.е пластинка статор оказалась изогнутой,лечится просто -нужно ослабить болтики крепления этой пластинки и она вытягивается принимая первоначальную прямую форму и потом аккуратно болтики подтянуть,если не вытянулась можно её перевернуть другой стороной,с этим делом лучше не шутить и незапускать,потому-как эти две поверхности начинаю тереться (они должны не касаться друг друга и зазор очень мал между ними)сответственно стачиваться с потерей нужной прозрачности вырезов и ошибками для валкодера,это заметно когда слышно шуршание при вращении валкодера,а родного валкодера по нынешним временам уже не найти
    Добавлено через 1 час 9 минут
    времени сегодня вечером получилось достаточно ,трансивер отработал 2часа и для проверки проверил опоры для себя без частотомера по сигналам ам станций,выбрал хорошо слышимую АМ 999кгц,настроил трансивер на эту частоту,вкл LSB и вращая валкодер заметил что по нулевым биениям слышы низкочастотные призвуки появляются через 40гц выше,потом включил USB и оказалось что на 40гц ниже,т.е всё симметрично ,т.е 1й опорник свою полосу держит и тембр на всех боковых одинаков,для этого аналогового старичка 1988года это прекрасно
  15. #60
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    У выходных транзисторов действительно от нагрева растет начальный ток и увеличивается коэффициент передачи . У термостабилизирующего диода в цепи питания баз выходных транзисторов наоборот снижается сопротивление открытого диода , пропорционально снижая этот самый ток . Но система имеет разную степень термоинерционности , поэтому регулировщик и не прижимает тупо диод к корпусу транзистора , а подбирает степень его прогрева количеством термопасты и изменением расстояния между диодом и корпусом транзистора .
    А то бывает так - корпус транзистора уже остыл , а диод еще нет и при очередном включении на передачу , идут от сигнала "хвосты" в эфире , вызванные нелинейным режимом транзисторов . Особенно такое характерно как раз для старых айкомовских РА на транзисторах 2SC2904, хотя по опыту - это самый надежный транзистор , очень редко выходит из строя .
  1. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  2. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  3. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  4. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
