в 23летнем возврасте трансивера случайно обнаружил что на автотюнере ксв не ровно "1"(а для себя хочется порядок),хотя везде всё стоится быстро и без проблем, и если у кого тюнер долго думает или в ccб начинает отзываться то настроить можно быстро и точно-снимается верхняя крышка и находим на плате автотюнера два синих подстроечных резистора R5 и R10 и ставим их в среднее положение(кто не уверен и боится можно пометить старые положения),ставится 7100 LSB,на резистор R4(вертикальностоящий на гнутую голую ножку) подключается желательно цифровик по постоянке и в режиме передачи нужно проверить и записать на бумажке напряжение на этом резисторе,оно должно быть 4,6-5,3В,в это время автотюнер начинает долго жужжать и не стоит этого пугаться, переходим на приём,находим резистор R2(вертикальностоящий напротив R5)подключаем на него вольтметр ,в режиме передачи переменником R5 выставляется на R2 РОВНО ПОЛОВИНУ напряжения того что записали на бумажку,правда несколько секунд тюнер будет бесится и не надо на это обращать внимание,потом на приём и вольтметр переносим на R7(вертикальностоящий напротив R10),потом опять на передачу и переменником R10 на R7 выставляем тоже напряжение что предидущее,после этих манипуляций тюнер должен стоять как вкопаный при следующей передаче,затем проверяем-на выход 50омрезистор режим rtty примерно 5-10вт и при передаче дожно быть ксв ровно 1 и тюнер не должен жужжать
