извините,что допустил ошибку,ставится между первым сигнальным затвором и стоком
в процессе настройки очередного аппарата столкнулся с проблемой установки напряжения 1,1в на резисторе R201 на плате синтезатора PLL,трудно поймать и выставить это напряжение,для плавной и точной регулировки нужно заменить подстроечный конденсатор C226 с 20пф на 6пф и заменить параллельный ему C203 с 62пф на 68пф,
решил принести пользу для синтезатора,на плате PLL все 3 стабилитрона 5,1v в ответственных узлах поменял на стабилизаторы 7805 в миникорпусе,вот 4й день слушаю и понимаю что пошло в пользу,звучит както ни как ранее,после 4х часового прогрева контрольные напряжения в этом блоке стоят как вкопаные
У меня другая проблема - у включенного "холодного" трансивера очень низкая чувствительность - после прогрева от часа и больше она начинает расти и потом становится нормальной, где ковырять, не знаю... Может кто сталкивался с подобным.
Передача в норме...
уточните-у вас общий шум на холодном тоже тихий?или шум есть громкий,но станций не слышно?сколько времени нужно трансиверу чтобы пргреться и нормально работать? для поиска конечно необходим генератор и вольтметр пройдя покаскадно,проблема может быть в подсохших электролитах,деградации паек,в межблочных разъёмах с каоксиальными наконечниками
Общий шум на холодном тоже тихий, и собственные шумы трансивера, и прием станций, и эфирный шум, включение Preamp шума добавляет, то есть, Preamp работает. Соответственно, пока аппарат не прогреется, станции слышны тихо, особенно на ВЧ бэндах, даже S-метр не отклоняется. Прогревается по-разному, от получаса до часа и больше, в процессе прогрева чувствительность плавно начинает расти, и постепенно становится нормальной... Трансивер ICOM-760 PRO.
на холодном я бы сначала сделал так-снимаете нижнюю крышку,отключаете каоксиальный кабель соединяющий плату RF и основную MAIN-плату,ручки по пч и громкости на максимуме,ару-выключено,и слушаете шум,если шум с прогревом увеличивается т.е растёт усиление,значит проблема в основной плате,если шум остаётся на прежнем уровне после прогрева значит проблема в плате под экраном
Хеллп!!! Оставил трансивер подключенным к антенне-забыл выдернуть кабель ,сутки на работе, прихожу домой, включаю- молчит! Т.е. УНЧ работает а приёма нет ни на одном диапазоне, на ПРД работает на всех диапазонах.Понимаю что ночью была метель и скорее всего шибануло статикой. Откуда копать?
Проблема решена! Всем спасибо, может кому будет полезно -прокололся диод D47 в RF UNIT.
Чтобы повысить контрастность (читаемость) с дисплея нужно снаружи, на двухсторонний скотч приклеить поверх дисплея пластиковую квадратную рамку с натянутым внутри её просвечивающим синтетическим полотном шторы тёмного цвета или новые черные, извините, ж.колготки.
Так в своё время работала контрастная насадка на экран осциллографа или сегодня крепят сетки поверх номера автомобиля или удостоверения в партмоне.
индикация и так очёнь чёткая,зачем лепить этот "цыганский колхоз"?,к тому же это будет хорошо набирает пыль,вот что-то придумать чтобы пыль под внешнее оргстекло не попадала на колбу индикатора и прибор s-метра былобы нужнее
