31.01.2012, 11:05 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
извините,что допустил ошибку,ставится между первым сигнальным затвором и стоком
Алексей (RA3POY)
06.03.2012, 01:20 #32Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
в процессе настройки очередного аппарата столкнулся с проблемой установки напряжения 1,1в на резисторе R201 на плате синтезатора PLL,трудно поймать и выставить это напряжение,для плавной и точной регулировки нужно заменить подстроечный конденсатор C226 с 20пф на 6пф и заменить параллельный ему C203 с 62пф на 68пф,
Алексей (RA3POY)
06.03.2012, 23:04 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
решил принести пользу для синтезатора,на плате PLL все 3 стабилитрона 5,1v в ответственных узлах поменял на стабилизаторы 7805 в миникорпусе,вот 4й день слушаю и понимаю что пошло в пользу,звучит както ни как ранее,после 4х часового прогрева контрольные напряжения в этом блоке стоят как вкопаные
Алексей (RA3POY)
19.03.2012, 02:28 #34
22.03.2012, 12:31 #35Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,044
- 488
- 6576
У меня другая проблема - у включенного "холодного" трансивера очень низкая чувствительность - после прогрева от часа и больше она начинает расти и потом становится нормальной, где ковырять, не знаю... Может кто сталкивался с подобным.
Передача в норме...73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
22.03.2012, 14:13 #36Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
уточните-у вас общий шум на холодном тоже тихий?или шум есть громкий,но станций не слышно?сколько времени нужно трансиверу чтобы пргреться и нормально работать? для поиска конечно необходим генератор и вольтметр пройдя покаскадно,проблема может быть в подсохших электролитах,деградации паек,в межблочных разъёмах с каоксиальными наконечниками
Последний раз редактировалось RA3POY; 22.03.2012 в 14:25.
Алексей (RA3POY)
22.03.2012, 16:51 #37Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,044
- 488
- 6576
Общий шум на холодном тоже тихий, и собственные шумы трансивера, и прием станций, и эфирный шум, включение Preamp шума добавляет, то есть, Preamp работает. Соответственно, пока аппарат не прогреется, станции слышны тихо, особенно на ВЧ бэндах, даже S-метр не отклоняется. Прогревается по-разному, от получаса до часа и больше, в процессе прогрева чувствительность плавно начинает расти, и постепенно становится нормальной... Трансивер ICOM-760 PRO.
23.03.2012, 10:23 #38Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
на холодном я бы сначала сделал так-снимаете нижнюю крышку,отключаете каоксиальный кабель соединяющий плату RF и основную MAIN-плату,ручки по пч и громкости на максимуме,ару-выключено,и слушаете шум,если шум с прогревом увеличивается т.е растёт усиление,значит проблема в основной плате,если шум остаётся на прежнем уровне после прогрева значит проблема в плате под экраном
Алексей (RA3POY)
23.03.2012, 11:29 #39
23.03.2012, 12:15 #40
23.03.2012, 12:35 #41QRP
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
Хеллп!!! Оставил трансивер подключенным к антенне-забыл выдернуть кабель ,сутки на работе, прихожу домой, включаю- молчит! Т.е. УНЧ работает а приёма нет ни на одном диапазоне, на ПРД работает на всех диапазонах.Понимаю что ночью была метель и скорее всего шибануло статикой. Откуда копать?
RW3QDF
23.03.2012, 18:50 #42
29.03.2012, 11:51 #43QRP
- 04.03.2011
- Воронеж
- 21
- 7
- 29
Проблема решена! Всем спасибо, может кому будет полезно -прокололся диод D47 в RF UNIT.
RW3QDF
29.03.2012, 14:50 #44Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Небольшие доработки в ICOM-765
Чтобы повысить контрастность (читаемость) с дисплея нужно снаружи, на двухсторонний скотч приклеить поверх дисплея пластиковую квадратную рамку с натянутым внутри её просвечивающим синтетическим полотном шторы тёмного цвета или новые черные, извините, ж.колготки.
Так в своё время работала контрастная насадка на экран осциллографа или сегодня крепят сетки поверх номера автомобиля или удостоверения в партмоне.Последний раз редактировалось UN7CI; 29.03.2012 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Борис
29.03.2012, 16:01 #45Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,900
- 637
- 111
индикация и так очёнь чёткая,зачем лепить этот "цыганский колхоз"?,к тому же это будет хорошо набирает пыль,вот что-то придумать чтобы пыль под внешнее оргстекло не попадала на колбу индикатора и прибор s-метра былобы нужнее
Последний раз редактировалось RA3POY; 29.03.2012 в 16:06.
Алексей (RA3POY)
6Спасибо
