IC-765: небольшие доработки
Вот в копилку доработок-если вдруг погорели выходные транзисторы в блоке питания 2SC2307 лучше вместо них поставить 2SC4110-блок питания после такой замены намного меньше греется,в блоке RF-UNIT вместо Q8 3SK74м в упч1 поставил BF964S ,правда пришлось немного отверстия увеличить,а т.к крутизна у него поболее ,поставил цепочку оос из последовательносоединёных 5,1к и 1000пф между стоком и 2м затвором-на слух стал шуметь поменьше и покомфортней стало работать среди кучи киловатт,вместо детектора АМ D151 на 1K80 применил детектор по схеме Гончаренко на транзисторе ГТ346-звук в АМ стал намного приятнее,и ещё в автотюнере нужно капнуть хорошего масла в переменнные резисторы,которые стоят около двигателей и глюки автотюнера пропадут
Небольшие доработки в ICOM-765
Чтобы повысить контрастность (читаемость) с дисплея нужно снаружи, на двухсторонний скотч приклеить поверх дисплея пластиковую квадратную рамку с натянутым внутри её просвечивающим синтетическим полотном шторы тёмного цвета или новые черные, извините, ж.колготки.
Так в своё время работала контрастная насадка на экран осциллографа или сегодня крепят сетки поверх номера автомобиля или удостоверения в партмоне.
