Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
Тема: IC-765: небольшие доработки
  1. #91
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Дошло... Правильно как на левой первой картинке. Потому что
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    припаяйте положительную сторону к положительной
    стороне D42 (доступно на выводе 15 IC11)
  2. #92
  3. #93
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Цитата Сообщение от EW2O Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Мелкие мелочи-продолжение.
    На стабилизатор и унч добавил радиатор в виде медной пластины S-2мм. почти на всю внутреннюю длину шасси через пасту.Меньше греются.
    Теперь намного легче стал дышать.
    Желательно на решётки снизу закрепить марлю в пару слоёв или кусок неплотных колготок,чтобы пыль не попадала во внутрь трансивера.
    Я опять залез в свой 765й:
    -на плате индикатора поставил дополнительный п-образный фильтр 0,1мкф+470мкгн +470мкф+0,1мкф по 14в
    -собрал отдельный усилитель для наушников на основе унч на операционнике от сиди-привода
    -на плате синтезатора все подстрочные конденсаторы поменял на smd NPO murata,чтобы навсегда решить известную проблему.
    -там же установил дополнительный контур на входе смесителя для лучшей фильтрации и увеличения амплитуды:на схеме его нет,но посадочные места для контура и разделительного конденсатора имеются(между контурами L48 иL49),потом все 3 контура нужно подстроить по максиму
    -там же поменял кренки на настоящие малошумные мотороловские изъятые с небытовой разборки
    -там же по входу 5в кренки установил 3ом,чтобы меньше грелась
    -там же утолщил радиатор
    -спаял термостабильный опорник,Пока не запаивал и не проверял...трансивер 2 месяца стоит на боку-обозначились другие увлечения
    Однозначно ещё нужно менять унч,микросхема явно и слышно шумит при закороченном её входе.
    Сейчас в поиске подходящего унч: моща не важна,главное ,что-бы не шумела и непрожорливая была
  4. #94
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Возникло затруднение со звуковым интерфейсом. В Кенвуде звуковую карту подключал на АСС-2, на котором был помимо всего вход на ключ, который в случае подачи на него сигнала РТТ отключает микрофонный тракт. В IC-760PRO упоминания о подобном ключе не нашел. В результате при передаче звукового файла с компьютера на подмешивается сигнал с микрофона гарнитуры (дыхание). В юзер-мануале упоминания о ключе, блокирующем микрофонный тракт пока не нашел. Есть ли он в реалии?
  5. #95
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Клавиша DATA, оранжевая, внизу, отключает микрофон. За исключением, если нажата тангента микрофона.
  6. #96
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Но мне и микрофон нужен... Вопрос связан с использованием попугая для SSB. Этот вариант конечно тоже рассмотрю как резервный, т.е. внедрением ключа, управляемого педалью либо на эту клавишу либо на разъем для тангенты. Но пока хочется обойтись без вмешательства в схему. В кенвуде этот вопрос решался просто, по крайней мере при одном радио, когда блокировка не нужна. Если РТТ идет от педали, то микрофон работает. А если от СОМ-порта, то блокируется...
  7. #97
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Эта кнопка решает наши проблемы. Страница 6 мануала, описание позиции 33 (кнопка Data).
    "Inhibits microphone input except when the microphone PTT is pushed. ..."
    "Запрещает ввод с микрофона, кроме случаев, когда нажата кнопка PTT микрофона. ..."
    Если совсем коротко, то сигнал PTT от компьютера подключаем в разъём ACC, а педаль к разъёму MIC на передней панели. Например к переходнику от "Heil Sound". Нажмёшь PTT на морде - микрофон работает. Нажмёшь(замкнёшь контакты) PTT на других частях тела радио - микрофон отключен. Собственно так же, как вы пользуете(пользовали) для Kenwood.
    Работает, проверено. К сожалению нет подобной функции в IC-7600 и пр. Для DATA в новых радио от Icom отдельные режимы USB-D и LSB-D.
    Из минусов - для полной аппаратной блокировки педаль надо будет заводить в компьютер и радио, но например два шнурка и два диода могут спасти отца русской демократии :-)
    Или педаль с двумя замыкателями. Я пока не реализовал по причине банальной лени. Прерываю второе радио кнопкой ESC.
  8. #98
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Вылез еще один затык с RTTY. Даже не пойму в какую тему о нем писать надо, сюда или в тему про DXLog... У меня IC-760PRO, в настройках порта для САТ в списке выбрал IC-765. Смотрю на бэндмар, клямкаю на спот. Например частота 14089.7, трансивер же перестраивается на 14091.8. Т.е.выше на 2100Гц. А это как раз частота телетайпного тона. Т.е. трансивер перестраивается на ту частоту, на которую я должен был настроиться используя режим AFSK и LSB. Но я то использую нормальный RTTY с FSK. Где копать?
  9. #99
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    Где копать?
    В настройках софта.
  10. #100
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Сегодня возможно решил одну проблему.
    Т.к. для CAT используется на СОМ-порту только pin 2 и 3, соблазнился на одном порту совместить САТ с PTT и CW (pin 4 и 7). В результате время от времени получал сбои. Радио на мгновение выходило на передачу, начиналась манипуляция и затем РТТ сбрасывалось, а манипуляция продолжалась. Подозреваю что благодаря именно этому я спалил три антенных реле в РА.
    Перед RCC Cup развел САТ и РТТ с CW по разным портам и проблем с этим сбоем не было.
    Так что не не экономьте на СОМ-портах...
  11. #101
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Возможно частный случай...у меня никаких сбоев один порт для КВ другой для УКВ....плюс всякие переходники USB - COM
    логер N1MM Никаких сбоев!!!
  1. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  2. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  3. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  4. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
