30.10.2012, 10:15 #61
Процентов на 30 снизилась мощность в SSB, на ток если честно не глядел показометр стоит на мощности, КСВ -метр подключен CN-801. Только по отзывам ребят-операторов. Вообще в основном работаю в CW.
RA4ATZ. Александр
30.10.2012, 10:35 #62Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Уважаемый Геннадий не смею с Вами спорить,потому как первый раз узнаю что колличеством термопасты подбирается нужный ток и не знаю что ответить,а с другой это же ведь очень неудобно и нетехнологично,ведь при ремонте обязательно нарушается нужная консистенция и количество этой пасты,нужно применение только какого то определённого типа этой пасты,к тому же со временем паста высыхает и загрязняется,что влечёт изменение её теплопроводящих свойств ,и честно сказать не представляю регулировщика который специально греет и охлаждает несколько раз выходной каскад и дозатором с нужной термопастой подбирает нужный ток,да в сервис-мануале про критичность применения этой пасты ни строчки не написано
Алексей (RA3POY)
10.11.2012, 10:50 #63Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Где это вы прочли мое утверждение , что пастой "регулируется ток" ? Количеством пасты регулируется степень и время реакции системы стабилизации линейного режима транзисторов выходного каскада . Обычная технологическая операция .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.11.2012, 19:22 #64Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Сомневаюсь, что эта рацуха нужна. Синтезатор 765го по шумам и так очень хорош!
Даже самые лучшие экземпляры 7805 в штатном включении (на выходе электролит и керамика), в полосе 100-100000Гц. Шумят ~ 30мкВ.
Современные , низковольтные стабилитроны, не шумят. Балластный резистор, который Вы убрали, весьма эффективно фильтровал Н.Ч.грязь от источника питания.SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
15.12.2012, 00:29 #65Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
каюсь что неправ,спасибо что поправили и сделали дельное замечание,признаю что эта рацуха по замене стабилилитронов на микросхемы-ненужная и может быть даже вредная,я как ремонтник,а не конструктор понимаю и для себя делаю выводы,реально решил глянуть дорожку постоянного напряжения проведя лабораторную работу,по шумовой дорожке реально видно что имс стабилизаторы шумят больше чем стабилитроны,я хотел добиться лучшей стабильности частоты в этом трансивере чтобы не покупать дорогую опцию ,все стабилитроны возвратил на место ,что интересно их там используют почему-то с определённой буквой,т.е он вроде по техусловиям 5,1в ,но нужно 5,18в (с дополнительной буквой B в обозначении)
Алексей (RA3POY)
06.01.2013, 09:29 #66
Вопрос: кто или ремонтировал или разбирал ОР-6 в блоке DISPLAY UNIT, стала мерцать шкала , особенно после включения. Жалко если выйдет из строя...
RA4ATZ. Александр
11.02.2013, 18:41 #67QRPP
- 11.02.2013
Не строится тюнер
Добрый день!
В одно прекрасное утро, а именно 9 февраля, тюнер перестал строится. Жужжит, хрюкает, но больше ничего. Пр работе на передачу (не имеет значения CW или SSB) продолжаются попытки настроится. Почитал источники в сети. У всех методолгия строится вокруг подстройки "моторных" резисторов R5 и R10. Откровенно говоря, побаиваюсь вертеть подстройку, пока не ясна причина проблемы. Вдобавок обнаружил, что литиевая батарейка в тюнере разряжена. В общем, что делать? Подскажите.
11.02.2013, 19:05 #68
12.02.2013, 01:51 #69QRPP
- 11.02.2013
Спасибо Борис! Поменяю - поделюсь результатами, хотя несколько смущает отсутствие видимой причинно - следственной связи между батарейкой, которая поддерживает внутреннюю память процессора, и, так сказать, рутинной работой тюнера, алгоритм работы которого должен основываться на анализе текущих параметров нагрузки и на соответствущих настройках согласующих элементов. Такое ощущение, что тюнер честно хочет выполнить свою работу, но не понимает критериев ее оценки. Как - то так. Хотя это все мудрствования, последую Вашему совету - поменяю батарейку. В любом случае сейчас от нее толку никакого.
С уважением,Андрей, YL2HX
15.02.2013, 00:15 #70QRPP
- 11.02.2013
Заменил батарейку. Правда не на оригинальную, но с теми же параметрами. Увы, дело не в ней, как я предполагал. "Скребет" на всех диапазонах, кроме 10 м. Тут как вкопанный, замер и включил зеленый индикатор. Строился я в эквивалент, поэтому вопрос насчет антенн сразу снимается. Буду думать что дальше делать.
Андрей, YL2HX
31.01.2014, 12:22 #71QRP
- 31.01.2014
- ст. Канеловская, Староминской р-н, Краснодарский край
- 55
- 10
Добрый день, подскажите в трансивере IC-760 pro, при переключении с верхней боковой на нижнюю, очень сильно меняется интонация принимаемого сигнала ,то есть на верхней боковой он низкочастотный, на нижней боковой высокочастотный, кнопка шифт отжата ,также и передача идёт ,всего доброго ,может кто подскажет как отрегулировать трансивер .
28.04.2014, 07:18 #72High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Доброго времени суток. Трансивер IC-760PRO не сбрасывает мощность при высоком КСВ. То есть если верить встроенному показометру мощности, то при КСВ 1 показывает 100 ватт также и при КСВ 3 и более, те же 100 ватт кажет. В чем может быть причина? Или я что то не так делаю
RN4R
03.05.2014, 10:20 #73High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
С мощностью разобрался с этим порядок. Просьба владельцам 760про, самоконтроль в FM работает и как? В моем еле еле слыхать самого себя и то только на полной громкости.
RN4R
10.08.2014, 00:41 #74Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Тульская область пополняется 765,760pro,потому-что звонят с проблемами.Недавно привезли аппарат в идеальном состоянии снаружи,правда не ловил.Оказалось ,что не генерил гетеродин в 3м смесителе .Виной был кварц на 9465( кнопка и ручка shift не реагировали) .Переписка с московским кварцем осталась без ответа.В такой безвыходной ситуации выпаял кварц,разобрал его аккуратно ,выбросил из него лоскут стеклоткани,запаял обратно и ТРАНСИВЕР ОЖИЛ.Была ещё неделя сроку ,когда заберут.Это время читал и просвещался -вспоминал книжки "Массовой РадиоБиблиотеки".В одном из выпусков при внимательном чтении по теме УВЧ обратил внимание на цепь вч коррекции в лице катушек-дросселей в коллекторах транзисторов.Решил поэкспериментировать с 765.В стоки увч Q6,Q7 в RF-блоке на 2sk125 подключил полосатые дроссели на 5,6мкг( по расчёту и этот ближайший номинал только нашёл в своих загашниках).Дорожки не перерезались,чтобы сохранить аккуратность монтажа,просто отпаивалась ножка полевика.Источником сигнала был маячок на 27145 за 120м на соседнем доме.Реально по s-метру установка дросселей дала прибавку 1балл(6дб).На других диапазонах честно сказать не проверял.Основной упор делался именно на десятку.Потом случайно попалась на глаза схема IC780,там на заводе уже поставлены дроссели на 4,7мгн.Почему в других моделях не ставили эту вч-коррекцию?Хотя схемотехника увч практическм одинаковая даже по номиналам деталей.От книжек никуда не деться.Век живи и век учись.
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.08.2014 в 00:56.
Алексей (RA3POY)
10.08.2014, 01:13 #75Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Можно исправить двумя способами.1й самый простой -по его родной инструкции на картинках указано ,где и что подрегулировать.2й-и самый правильный и точный.Нужен частотомер и катодник и в идеале ещё ачх-метр .За неимением дорогущих анализаторов,беру на прокат за пиво nwt-7 у соседа.И далее по инженерной настройке с самого начала вся проверка -регулировка.Если фильтры расползлись от времени ,то может оказаться что приборная настройка не будет радовать уши.
Последний раз редактировалось RA3POY; 10.08.2014 в 01:35.
Алексей (RA3POY)
6Спасибо
