28.11.2014, 09:10 #76Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Добрый день. Подскажите можно ли увеличить выходную мощность Ic-760PRO. Если можно то до какой величины.
UB9LAI
28.11.2014, 09:27 #77модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Извините.. а зачем?
со 100 ватт поднять до 110?
Что надеетесь приобрести после такой модернизации, взамен снижения надежности?
28.11.2014, 09:30 #78Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Понятно. В 110 ваттах смысла нет. Есть ли программы управления трансивером через компьютер.
UB9LAI
28.11.2014, 09:57 #79модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
На задней панели есть разъем REMOTE, (шина CI-V для ICOM-ов) к нему через интерфейс подключается комп.
Интерфейсы для связки компьютер - трансивер либо спаять самому, либо купить универсальный, тот-же уником дуал, на той-же радиоарена.ру
Тогда трансивер будет управляться программами, аппаратными журналами и пр..
Удачи!
19.07.2016, 22:22 #80Low Power
- 09.12.2015
- ZHODINO
- 75
- 31
- 13
Здравствуйте!Очень багодарен Вам за данную тему,хотя давно никто сюда не заходил.
Очень доволен работой моего IC-760pro,доработанного по данным этой ветки.
PIN-диоды поставил 537-е,заменил во всём рч-тракте.Правда пришлось провести лабораторку,подбирал сопротивления в анодах диодов,остановился на 25-30 мА,вполне хватает для открытия(хотя и не для полного).Не стал нагружать мелкосхему ключей.Хотя если сделать дополнительную плату ключей с хорошей токовой нагрузкой-почему бы и нет.Разместил все диоды со стороны печатного монтажа,получилось.Пришлось дорабатывать корпуса,откусить винты и на маленьком наждачке прошлифовать до керамики(что бы не замкнуть
дорожки на печатке).Заработало сразу и без нареканий.В планах заменить этими диодами реле "RX-TX".Тогда наверное в полной мере можно пользоваться "FULL BK-IN".Попробую.Проведу лабораторку-поставлю диод на радиатор и подам через него вч с трансивера на 50ом.Посмотрим,сколько будет держать.Вроде по заявленным харрактеристикам всё должно получится.
Если кому интересно-могу сфотографировать и выложить сюда доработку диода и вид платы.
С Уважением.73! EW2O Олег (ex UC2CBO, EW2BO )
20.07.2016, 06:52 #81
20.07.2016, 17:46 #82Low Power
- 09.12.2015
- ZHODINO
- 75
- 31
- 13
24.07.2016, 19:25 #83Low Power
- 09.12.2015
- ZHODINO
- 75
- 31
- 13
Здравствуйте.
С Вашего позволения продолжу мелкие мелочи.
Для подбора тока 537-х сделал вот такую коробочку.Оказалось,что диоду достаточно от 5 до 8 мА дя откытия.Попробовал-закрывает нормально,хотя очень тихо эфир всё равно прослушивается.
Подача на диод тока через переменный резистор,получился,так сказать,регулируемый аттенюатор на входе приёмного тракта.
Посмотрел схему ANT SW UNIT,оказалось,что в режиме FULL BK-IN клацает реле управления внешнего усилителя RL 203 (немного напрягало),проверка без верхней крышки подтвердила оное.
Что бы не трогать заднюю стенку,сделал вот так.Если TRX используется без усилителя,поднимаем верх и просто делаем OFF.Подрезана дорожка между штекерами на плате ACC UNIT.
RL 201 герконовое и работает безшумно.
Готовлю потихоньку на замену диоды в трактах ПЧ 9Мгц и 455кгц.Замене подлежат D85,86,92,93,98,100,102,104,117,122,123,125,126,128,129,131,139. то есть те,через которые непосредственно идёт сигнал.Диоды запирания тракта заменять не имеет смысла,они свою функцию выполняют и так.
В ощем пока както так.73! EW2O Олег (ex UC2CBO, EW2BO )
11.08.2016, 22:15 #84Low Power
- 09.12.2015
- ZHODINO
- 75
- 31
- 13
08.10.2016, 16:53 #85Silent Key
- 08.10.2016
Доброго времени суток, подскажите где копать, ICOM765pro, вечером работал на нем на 40м., последнеее включение, утром тишина не приема не передачи, унч, упч работает, шкала светится, перестраивется, диапазоны переключаются....может кто чего подскажет.....
31.08.2020, 15:40 #86QRPP
- 31.08.2020
- 39
Доброго дня! Нужна помощь.
ICOM 760 pro Раскрыт и увеличена мощность до 150 w до меня.
Проблема, что мощность не регулируется ручкой ,а все время на полную!!!
Такое было месяц назад уже, откручивал крышку сзади посмотрел собрал и все само заработало
а теперь постоянно эта проблема
Даже БП отрубается и включается несколько раз, как будто защита по перегрузке.
Подключил внешний БП к красному и черному проводу, мощность также на всю , оказалось дело не в блоке питания,
Ручку регулировки RF PWR резистор переменный этот прозвонил все в порядке.
Как можно проверить в чем проблема В усилителе PA ? Схема сервисного мануала есть, где может что то измерить, что бы понять почему мощность на всю шпарит?
03.09.2020, 10:36 #87Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Усилитель здесь не причем, регулировка мощности осуществляется в упч передатчика, системой ALC.
Нужно просмотреть на показания ALC. С большой вероятностью, стрелка ALC у вашего трансивера ничего не показывает.
Проверьте, поступают на компаратор схемы ALC напряжения с регулятора мощности и датчика КСВ.
Постоянное напряжение от регулятора образуется делителем R469-439 и переменным резистором RF PWR. При его вращении напряжение на 5 выводе IC9 должно меняться, примерно от 0-1,5вольт .
На другой вход, вывод 6, IC9 поступает сигнал прямой волны FOR с датчика КСВ. тоже около 1,5в при максимальной мощности.
Последний раз редактировалось UC8U; 03.09.2020 в 10:43.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
28.07.2021, 21:01 #88Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Дублирую на всякий случай свой вопрос, заданный в другой теме:https://forum.qrz.ru/339-ic-7xx/5104...ml#post1820285
Вопрос о фильтрах IC-760PRO. Недавно обзавелся этим аппаратом. В целом понравился. До этого эксплуатировал Kenwood. Там было удобно то что можно выбирать любой набор установленных фильтров независимо от вида модуляции. В случае с Icom это не предусмотрено. А именно фильтры 250Гц включаются только в CW. А хотелось бы их использовать и в RTTY. Кто нибудь знаком с соответствующей доработкой?73! Василий.
29.07.2021, 07:31 #89QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
3.9 Using the 250 Hz second IF CW lter in RTTY mode
[From: Dave KD6TO]
This allows use of the 250 Hz second IF CW lter (FL-53A) in RTTY mode.
Install the optional 250Hz lter according to the instructions (if not already
installed).
Remove the covers to gain access to the Main Unit PCB.
Take a 1SS133 diode or equivalent and solder the positive side to the positive
side of D42 (accessible at pin 15 of IC11) and the negative side to the negative
side of D39.
12
Re-assemble and test.
The CW 250Hz pushbutton will now select the 250Hz lter in both CW and
RTTY modes.RA9AA
29.07.2021, 08:41 #90Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
А можно ссылку на первоисточник если есть?
Всегда у меня проблема с диодами. Где анод, где катод?
Использование 250 Гц второго фильтра IF CW в режиме RTTY
[От: Дейв КД6ТО]
Это позволяет использовать 250 Гц второй фильтр IF CW (FL-53A) в режиме RTTY.
Установите дополнительный фильтр 250 Гц в соответствии с инструкциями (если он еще не
установлен).
Снимите крышки, чтобы получить доступ к печатной плате основного блока.
Возьмите диод 1SS133 или его эквивалент и припаяйте положительную сторону к положительной
стороне D42 (доступно на выводе 15 IC11), а отрицательную сторону к отрицательной
стороне D39.
12
Соберите заново и протестируйте.
Кнопка CW 250 Гц теперь будет выбирать фильтр 250 Гц как в режиме CW, так и
в режиме RTTY.
Вот как правильно, так:или так
? Или все равно?
73! Василий.
6Спасибо
