Сегодня проверил-при нажатии кнопки "шифт" ,такое ощущение что на приём подключается более широкополосный фильтр.Но и при отжатой кнопке потенциометр функционирует слегка по другому, помягче как бы.
значит у вас доработка сделана по сужению полосы,когда мне тоже из америки прислали то эта доработка тоже была ,в ccб эта функция почти бесполезна,в телеграфе эффективна
Алексей, ещё один вопрос.Каким образом можно пыль почистить под лицевым стеклом, неужели снимать переднюю панель?
можна хитро-с правой стороны оттянуть шкалу чуть за угол и в щель вставить спичку или зубачистку,сверху через кембрик или трубку для коктелей что удобно и доступно можна или насосом эту труху выдудь до пылинки,правда когда будете пользоваться своим дыханием оргстекло может запотеть,но испарится быстро без следов
поменял во входных контурах 1SS53 и MI204 на пин BAP64-02.115,результат реально заменетен только на 160м,станции стали более выделяться на уровне городских шумов,единственный минус-чтобы запаять эти пины размером с блоху нужно аккуратность ,твёрдая рука и паяльник на 25вт с тонким жалом, цена диода 25руб
Т.е. достаточно перепаять только на 160 м и всё.
поменял по всем диапазонам, Д23-40 и Д47, заметил значительную разницу только на 160м,на вч у меня антенны нет,поэтому что-либо сказать про остальные диапазоны не могу
Здравствуйте с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
Нештатная ситуация: утром вкл. тр-р IC-760 pro через 5 мин. пропал прием индикатор receive не горит, в наушниках - молчок. проверил передача- норма, регуляторы AF,RF крутанул- молчок, схему достал- спасибо внутрь не полез, еще раз покрутил понажимал все, что на передней панели относится к приему. Оказалось плохой контакт( окисел ) в переключателе AGC . Может кому пригодится!
такая бяка может быть ещё от регулятора шумодава нарушения контакта внутри резистора из-высыхания смазки,лечится сначала промыванием из шприца"калошей" и далее также шприцем смазать приборным маслом
обнаружилось недоработка каскада по 455 упч на Q65,при поднесении руки в районе этого каскада и особенно где находятся термосопротивление R336 реально слышно что идут наводки,лечится-укоротить ножки этого резистора до мини чтобы сделать вровень с другими деталями,и между катушками L40 и L41 припаять п-образный экран из тонкой жести,на слух разницы ничего незаметил ,но и приборы не замечают внешнего влияния
Добавлено через 19 минут
если отличается сильно тембр звука LSB и USB вот предлагаю настройку гетеродина для SHIFT без частотомера,ловится АМ круглосуточная станция например 999,потом слушается она в lsb и usb, тембр должен в идеале быть одинаковый,если отличается то при нажатой кнопке shift крутить немного катушку L16 добиваясь максимально одинакового тембра и меряется напряжение на варикапе D70 контура,затем отжимается кнопка shift и резистором R201 выставляется это измереное напряжение,этот вариант эффективен когда фильтры идут с разбросом и можно найти компрмис ,вроде по приборам как надо а звук не тот,все настройки надо делать после прогревания хотябы 10мин что рекомендуют по сервису
Добавлено через 15 минут
и ещё я у себя зашунтировал стабилитронD65 подпитающий контур гетеродина конденсатором 0,22-1мк,поставил тантал смд 0,47чтобы не шумел,на слух разницы нет, но по теории этот конденсатор должен быть
Периодически возникает такая проблема- при работе на 18-21-24-28 мгц
принимаемые сигналы приобретают хрипло-шипящую окраску.
Замена пластмассовых триммеров в ГУНах на керамические ситуацию
не изменила. Где-то читал, что помогает пропайка всей платы ГУНов,
так ли это ?
нагрев платы гунов от блока питания нехилый,особенно если гоняли на макс мощи,непропаев там очень много,и еще нужно аккуратно убрать тягучий парафин ,для удобства всех манипуляций эту плату надо полностью вытащить из трансивера,и заодно поменяйте подсохшие электролиты,их там совсем немного,себе поставил тантал смд,низ блока питания можно обклеить картоном,например от обувной коробки чтобы тепло от питателя меньше сверху грело плату гунов,этот низ блока питания является экраном но нерадиатором питателя,после капитальной профилактики можна забыть о проблемах
Добавлено через 24 минуты
для ещё большей стабильности у себя поменял на этой плате стабилитроны на 5в D17 и D20 на стабилизаторы 7805 в миниатюрном пластиковом корпусе,и на кварц опорника для термоизоляции надел кемрик большого диаметра и залил парафином
Добавлено через 11 минут
чтобы улучшить термостабильность датчиков ксв,поменял германиевые диоды 1k60 на шоттки BAT-42,эту подсказку я прочитал у Рэда
100% неисправность на плате PLL,каскад на транзисторе Q10
