Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: FT-2000: техническое меню
  1. #16
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7078
    5316
    Цитата Сообщение от RV9CPK Посмотреть сообщение
    Может я что-то не понимаю
    Так то у меня сломался ICOM-775 !!!! пока три месяца был на ремонте, я все локти искусал! готовился к WW-SSB ( не отремонтировали), пришлось купить FT-2000, а он не может нормально качнуть мой оконечный каскад на ГС-35Б. При раскачки трансивером FT-2000, я имею не полный киловатт мощности. А при раскачке IC-775 (130-150 вт ) Я на выходе имел честных РУССКИХ 1500 ВАТТ! Вот меня и жаба душит!
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    думаю, что японце не такие расточительные, чтоб ставить настолько мощные транзисторы, чтоб при выпуске серии "D" просто тупо подправлять техническое меню.
    Именно так происходит в TS850D (25 ватт) - усилитель стоит такой же, как в TS850S (100 ватт), нужно только перемычки пообрывать для увеличения мощности.
  3. #18
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Теперь понятно )
    Если не тайна что случилось с 775-ым.
  4. #19
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,984
    17088
    1898
    А я видел, например в IC-735, в 10 ваттной версии просто отсутствуют выходные транзисторы и обвес. Работает на драйвере. Чтоб сделать 100 ватную, надо впаять транзисторы и обвешать их.
  5. #20
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7078
    5316
    Теперь понятно )
    В драйвере и по ALC два транзистора "гавкнули"
    А причина всего этого был хреновый шнурок между оконечником и ФНЧ (оплетка на PL-259 ,
    была не пропаянна , а накрученна):suicide:
  6. #21
    Standart Power Аватар для RX6MR
    08.09.2009
    г. Красный Сулин
    124
    14
    14
    Сегодня 09:29
    тоже самое и в ICOM 726S тама и близко нет выходных транзисторов с обвязкой, честных 10 - 11 Ватт дает драйвер, измерено на 50 Ом В7-26
    ведь и цена гораздо дешевле на них , на 10-ти ваттные версии, а так было б конечно хорошо ...но увы .....
  7. #22
    QRP Аватар для RU1ZE
    17.12.2009
    Мурманск
    16
    Подскажите пожалуйста как войти в техменю? Как сохранить внесенные изменения?В сервисмануале я это ненашел или может просто проглядел. А хотелось бы подробнее узнать про эту процедуру.
  8. #23
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Войти в меню: при включении трансивера нажать 1.8 - 3.5 - 7.
    Сохранить как в пользовательском меню, но не нажмите случайно кнопочку "Clear" - вся память обнулиться, получится "ящик с деталями".
  9. #24
    17.12.2009
    Мурманск
    16
    Все понял. Спасибо!
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Бывали случаи,когда чтобы сохранить изменения в тех.меню по ошибке нажималась кнопка CLEAR.Тогда все установки полностью стирались.Действительно,тогда получался ящик с деталями.Лично я не поленился и переписал на бумагу все установки тех.меню.Бережливого бог бережет.
  11. #26
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вчера пробовал изменять некторые строки технического меню с целью изучения. Что-то изменил, чего не запомнил ( где-то в начале) и обратил внимание, что в телеграфе мощность осталась 100вт, а в SSB упала до 50вт. Установил по своим записям, - 100вт в SSB восстановилась.
    Жаль не запомнил какие пункты меню изменял, надо записывать.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну-ну, продолжайте в том-же духе. Потом можно использовать аппарат как украшение интерьера.
  13. #28
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Не факт, опыт имется. Один раз уже память очищал полнстью, восстановил в течении часа. Страшного в этом ничего нет, просто надо знать как восстановить.
  14. #29
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    А как надо?
  15. #30
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    А как надо?
    Секрета нет.
    1 Необходимо, точно переписать установки технического меню (только не потерять записи и ничего не перепутать). В некоторых пунктах меню имеются несколько установок, записать нужно все.
    2 Прошить в трансивер Main CPU Ver. 0150 или более раннюю версию как обычно при обновлении версии прошивки.
    3 Прошить EDSP Ver. 11.53 или другую версию.
    4 В техническое меню ввести все ранее записанные раннее установки (пункт 1)
  1. Техническое меню ft-1000mark5 fild
    от R3DC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 07.02.2021, 17:43
  2. FT-2000 Установки в меню
    от RX4CD в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:21
  3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации IC-2KL
    от RN3DK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:02
  4. Ищу техническое описание Р-323
    от DIPOL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 20:20
  5. Сервисное меню Ts-2000?
    от RW9JQ в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 06:22
