05.03.2010, 13:00 #31Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
05.03.2010, 13:02 #32Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Не понял, какие проблемы? Даже если записей нет, то можно воспользоваться чужими, они примерно одинаковы, только возни с корректировкой будет побольше.С этого пункта проблема обычно и начинаетсяВиктор UA3DA
05.03.2010, 22:30 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Скорее всего установки в техменю для каждого трансивера индивидуальны. Ну может не все, но почти. Я ТАК ДУМАЮ! А что до того, что переписать все тех меню-так это полчаса работы авторучкой. Только надо быть очень внимательным. А после переписи еще раз все проверить, а потом эти записи положить в очень надежное место HI.
73. Сергей.
19.08.2012, 20:48 #34Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Прошу откликнуться тех, кто делал какие-либо изменения в настройках тех.меню. Особенно касаемо мощности.
73. Сергей.
13.09.2012, 01:47 #35Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Виктор UA3DA
26.09.2012, 05:33 #36Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Виктор, не сочтите за труд, посмотрите в "личке".
73. Сергей.
06.11.2012, 01:52 #37Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Обнаружились косячки в этом самом меню. По передаче==== В диапазонах 160 80 и в малой мере 40 м неравномерность отдачи максимальной мощности с края на край диапазона достигала 40 20 и 5 Ватт соотв.(на ВЧ все ОК). Трансивер специально не раскрыт на передачу ,но такая неравномерность в пределах маленьких любительских диап. на передачу не вдохновляет. Вылечилось увеличением значений соотв. d08 d09 d10 на неск. единиц. Теперь стрелка мощномера по диапазону как вкопана. Сильно удивила разница мощности в режиме АМ . От 25 Ватт на 1.8 мГц плавно увеличиваясь по диапазонам вплоть до 75 Ватт на 29 мГц и аж до 80 на 54 мГц.Конечно вроде ерунда, да и на заводе видать наплевали на это, но хочется чтоб было " ровно". Лечится изменением параметра d18АР1h d19AP1h и т.д. соотв. по каждому диап. на неск. ед. В плюс увеличение ,в минус уменьшение АМ мощности ручкой СLAR -это TXG Adj.- третья графа меню для этих позиций . На другие моды не повлияло . За 5 минут выставил по 45 +/-2 Вт на всех диап. ,хотя потратил полчаса для нахождения методы как эту "фичу" обойти . С форсированием максимальной выходной мощности не все гладко. Если на ВЧ легко получается 150 Ватт, то на НЧ не "прокатило"- еле еле 110- 120 Ватт. Задачи повышения мощности не ставилось и установки вернулись назад на 100 Ватт. Справедливости ради замечу ,что в серьезных "машинах" туго с этим делом . Зато "мыльница" ФТ-857 легко и весело с заводских 90 Ватт (жалко чтоли на заводе зажали десяточку) раскочегарилась до 150-170 Вт на всех КВ . Аж страшно стало -задвинул на 105 Вт и раскрыл от 1.8 до 32 мГц непрерывно- пусть будет иногда вместо сигнал-генератора. Правда есть провальчик , от 7.5 и до 9.5 мГц недотягивает до 100 Вт - в остальном везде стрелка мощномера как вкопана на 105.====== По приему лучше ничего не трогать , хотя запас регулировок просто огромный и усиления хоть отбавляй. Повышение чувствительности реально снизит ДД. Т.н. субприемник пришлось чуть-чуть регульнуть (С01----С010) буквально на 1-2 ед. чтобы сровнять громкость (работал чуть тише основного) - теперь в режиме "стерео"(сдвоенный прием) ручки усиления НЧ стали в одинаковое пложение и стереобаза посередине(интересный эффект слушать АМ вещалки в режиме ССБ, устанавливая в одном приемнике верхнюю, а в другом нижнюю боковую полосу). Ну и совсем мелочь -это ассиметрия фильтра ПЧ в субприемнике, впрочем как и в ординарных аналоговых аппаратах разных фирм. Как результат немного разный тембр при переходе с верхней на нижнюю и обратно боковую полосу. Можно на это "забить" и не обращать внимания, что большинство и делает , но в аппарате за 3тыс. зеленых рублей можно былобы и "тщительнее". Лечится приближением опорных частот к скату ачх фос пошагово меняя полосы и "навострив уши" до выравнивания тембра в USB/LSВ неперебарщивая чтоб не вылезла другая боковая. В основном меню это поз. 086 087 или в новых версиях 088 089 - этого достаточно не залезая в техн. меню. Метода не заводская(а именно при настройке по заводской и получается разный тембр) -но изъян схемотехники(ассиметрия скатов) фильтра основной селекции неплохо маскируется и качество звучания улучшается засчет низких частот(если они надоедают то вкл. режим NAR ).==========================Есть два вопроса- на которые пока ответ не найден. Может еще возникнут по мере освоения аппарата. ПЕРВОЕ=== Почемуто ошибка установки частоты почти 25 Гц. Позиция основного меню FRQ ADJ (041 или 043 нов. верс.)позволила скорректировать , но +25 Гц поправка в упоре диапазона регулировки(от -25 до +25 Гц) вроде многовато. ВТОРОЕ=== Недопер до алгоритма работы АРУ субприемника. Пока не нашел как уменьшить время возврата усиления -типа "восстановление последействия АРУ" после воздействия кратковременных помех. Буквально секунды идет возврат исходного усиления тогда как основной приемник реагирует мгновенно что в F что в M или S режиме АРУ. Может какие мысли есть на это. 73! Ник.
RV3ABR
09.11.2012, 21:32 #38Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Воспользовавшись советами UA3DA (дай Бог человеку здоровья и долгих лет) возвратил все на прежнее место. Сейчас прибор показывает как и есть реально 100 ватт.
Как-то давно не поленился и переписал вручную на бумагу все позиции тех.меню. Вот и пригодились. После того, как повернул ручку VRF до показаний на приборе 130 ватт случайно нажал на педаль. После сохранения новых установок прибор показывал не 130 а всего 60 ватт. Попытка вернуть показания 100 ватт простой установкой прежних настроек в этом меню ничего не дали. По совету UA3DA сделал так. Для начала зашел в обычное меню, в пункт №56. И выбрал такой параметр, при котором если нажать на манипулятор CW-ключа, то идет нажатие, пока держишь. Кажется 'BUG". Потом вошел в тех.меню, выюрал нужный пункт в этом меню, нажал на педаль (режим передачи), нажал манипулятор (пошло нажатие). Выставил ручкой VRF по прибору 100 ватт. Далее НЕ ОТПУСКАЯ МАНИПУЛЯТОР ОТПУСТИТЬ ПЕДАЛЬ. Только в таком положении происходит запоминание установки мощности.
Дело в том, что я использую не встроенный БП, а внешний. Только поэтому решился попробовать увеличить мощность. А вот как это увеличение перенесёт встроенный БП? Это вопрос.
Добавлено через 3 минуты
Да, так и есть. Меня тоже не совсем устраивает работа АРУ во втором приемнике. Но т.к у меня нет нужных приборов, то и не лезу туда с изменением настроек.
Добавлено через 31 секунду
И эта болячка также присутствует.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.11.2012 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
09.11.2012, 23:36 #39Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Тоже "купился" также с показометром мощности-80 Ватт и не больше хотя снаружи прибор казал 100 . Методы UA3DA по возврату стрелки на место тогда не видел а внимательно прочитал техменю на этот счет. Получилось вернуть стрелку на место темиже манипуляциями только в режиме ЧМ тангентой и без похода в обычное меню. Неточность установки частоты имеет место и зависит от прогрева . Аппарат стоит на холоде потом помещение нагревается с + 5 до +15-20. Частота бежит с +10 Гц до +25 Гц в смысле корректировка в нуль через меню через полчаса включения и прогрева вместе с помещением. Что самое смешное рядом стоит фт 857 и у него частота не бегает. По крайней мере в интервале моей возможной точности. Надобы поточнее все сравнить еще раз. Ник.======YНасчет АРУ субприемника. Ничкго нельзя подрегулировать без вмешательства в схему. Придется смириться. Схема суба проста до безобразия и сильно напоминает схему 857-го. Особенно узел АМ детектора АРУ ССБи детектора нойсбланкера и др. Но у 857-го АРУ так не хлопает и не гасит усиление на пару секунд ....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 09.11.2012 в 23:48.
RV3ABR
29.04.2013, 14:05 #40Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Здравствуйте!
При проведении измерений, столкнулись с тем, что трансивер YAESU FT-2000 не отдает 100 ватт ни на одном из диапазонов, мало того, еще и разница по диапазонам существенная. К конкретному экземпляру аппарата это не относится, так как проверили 3 (ТРИ) аналогичных трансивера и результаты абсолютно идентичные.
Тему прочитал, но четкого описания методики корректировки не увидел.
Если не затруднит, давайте еще раз по пунктам:
1. Подключаем измеритель мощности и нагрузку 50 Ом к гнезду ANT1
2. Нажимаем кнопки "1", "2", "3" и включаем питание трансивера
3.
4.
5.
Будьте так любезны!
P.S. про то что надо предварительно переписать ВСЕ пункты меню - понял.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.04.2013, 18:51 #41Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
29.04.2013, 19:40 #42Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
я всё читаю и думаю- а при чём тут ключ??? А если у меня его нет? Да и в описании процедуры про него ничего не сказано .
30.04.2013, 10:12 #43Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Можно так же только в режиме ЧМ. Результат будет тот же.
RV3ABR
31.10.2013, 12:27 #44Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Я сделал так : FT-2000 и моё тех меню. - YouTube
Может кому и пригодится.
03.11.2013, 17:40 #45
4Спасибо
