Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: FT-2000: техническое меню
  1. #31
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,723
    4368
    3100
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Секрета нет.
    1 Необходимо, точно переписать установки технического меню (только не потерять записи и ничего не перепутать). В некоторых пунктах меню имеются несколько установок, записать нужно все.
    С этого пункта проблема обычно и начинается
  2. #32
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Не понял, какие проблемы? Даже если записей нет, то можно воспользоваться чужими, они примерно одинаковы, только возни с корректировкой будет побольше.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Скорее всего установки в техменю для каждого трансивера индивидуальны. Ну может не все, но почти. Я ТАК ДУМАЮ! А что до того, что переписать все тех меню-так это полчаса работы авторучкой. Только надо быть очень внимательным. А после переписи еще раз все проверить, а потом эти записи положить в очень надежное место HI.
  4. #34
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Прошу откликнуться тех, кто делал какие-либо изменения в настройках тех.меню. Особенно касаемо мощности.
  5. #35
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вопрос мне понятен. Скорее всего при настройки мощности индикатор мощности стал непрвильно показывать. Тут одна "хитрость", - после настройки необходимо в каждом положении d18AP1h - d27EP05 сначала отпускать PTT (что сохраняет новые настройки), а после отпускать ключ.
  6. #36
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Виктор, не сочтите за труд, посмотрите в "личке".
  7. #37
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Обнаружились косячки в этом самом меню. По передаче==== В диапазонах 160 80 и в малой мере 40 м неравномерность отдачи максимальной мощности с края на край диапазона достигала 40 20 и 5 Ватт соотв.(на ВЧ все ОК). Трансивер специально не раскрыт на передачу ,но такая неравномерность в пределах маленьких любительских диап. на передачу не вдохновляет. Вылечилось увеличением значений соотв. d08 d09 d10 на неск. единиц. Теперь стрелка мощномера по диапазону как вкопана. Сильно удивила разница мощности в режиме АМ . От 25 Ватт на 1.8 мГц плавно увеличиваясь по диапазонам вплоть до 75 Ватт на 29 мГц и аж до 80 на 54 мГц.Конечно вроде ерунда, да и на заводе видать наплевали на это, но хочется чтоб было " ровно". Лечится изменением параметра d18АР1h d19AP1h и т.д. соотв. по каждому диап. на неск. ед. В плюс увеличение ,в минус уменьшение АМ мощности ручкой СLAR -это TXG Adj.- третья графа меню для этих позиций . На другие моды не повлияло . За 5 минут выставил по 45 +/-2 Вт на всех диап. ,хотя потратил полчаса для нахождения методы как эту "фичу" обойти . С форсированием максимальной выходной мощности не все гладко. Если на ВЧ легко получается 150 Ватт, то на НЧ не "прокатило"- еле еле 110- 120 Ватт. Задачи повышения мощности не ставилось и установки вернулись назад на 100 Ватт. Справедливости ради замечу ,что в серьезных "машинах" туго с этим делом . Зато "мыльница" ФТ-857 легко и весело с заводских 90 Ватт (жалко чтоли на заводе зажали десяточку) раскочегарилась до 150-170 Вт на всех КВ . Аж страшно стало -задвинул на 105 Вт и раскрыл от 1.8 до 32 мГц непрерывно- пусть будет иногда вместо сигнал-генератора. Правда есть провальчик , от 7.5 и до 9.5 мГц недотягивает до 100 Вт - в остальном везде стрелка мощномера как вкопана на 105.====== По приему лучше ничего не трогать , хотя запас регулировок просто огромный и усиления хоть отбавляй. Повышение чувствительности реально снизит ДД. Т.н. субприемник пришлось чуть-чуть регульнуть (С01----С010) буквально на 1-2 ед. чтобы сровнять громкость (работал чуть тише основного) - теперь в режиме "стерео"(сдвоенный прием) ручки усиления НЧ стали в одинаковое пложение и стереобаза посередине(интересный эффект слушать АМ вещалки в режиме ССБ, устанавливая в одном приемнике верхнюю, а в другом нижнюю боковую полосу). Ну и совсем мелочь -это ассиметрия фильтра ПЧ в субприемнике, впрочем как и в ординарных аналоговых аппаратах разных фирм. Как результат немного разный тембр при переходе с верхней на нижнюю и обратно боковую полосу. Можно на это "забить" и не обращать внимания, что большинство и делает , но в аппарате за 3тыс. зеленых рублей можно былобы и "тщительнее". Лечится приближением опорных частот к скату ачх фос пошагово меняя полосы и "навострив уши" до выравнивания тембра в USB/LSВ неперебарщивая чтоб не вылезла другая боковая. В основном меню это поз. 086 087 или в новых версиях 088 089 - этого достаточно не залезая в техн. меню. Метода не заводская(а именно при настройке по заводской и получается разный тембр) -но изъян схемотехники(ассиметрия скатов) фильтра основной селекции неплохо маскируется и качество звучания улучшается засчет низких частот(если они надоедают то вкл. режим NAR ).==========================Есть два вопроса- на которые пока ответ не найден. Может еще возникнут по мере освоения аппарата. ПЕРВОЕ=== Почемуто ошибка установки частоты почти 25 Гц. Позиция основного меню FRQ ADJ (041 или 043 нов. верс.)позволила скорректировать , но +25 Гц поправка в упоре диапазона регулировки(от -25 до +25 Гц) вроде многовато. ВТОРОЕ=== Недопер до алгоритма работы АРУ субприемника. Пока не нашел как уменьшить время возврата усиления -типа "восстановление последействия АРУ" после воздействия кратковременных помех. Буквально секунды идет возврат исходного усиления тогда как основной приемник реагирует мгновенно что в F что в M или S режиме АРУ. Может какие мысли есть на это. 73! Ник.
  8. #38
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Воспользовавшись советами UA3DA (дай Бог человеку здоровья и долгих лет) возвратил все на прежнее место. Сейчас прибор показывает как и есть реально 100 ватт.
    Как-то давно не поленился и переписал вручную на бумагу все позиции тех.меню. Вот и пригодились. После того, как повернул ручку VRF до показаний на приборе 130 ватт случайно нажал на педаль. После сохранения новых установок прибор показывал не 130 а всего 60 ватт. Попытка вернуть показания 100 ватт простой установкой прежних настроек в этом меню ничего не дали. По совету UA3DA сделал так. Для начала зашел в обычное меню, в пункт №56. И выбрал такой параметр, при котором если нажать на манипулятор CW-ключа, то идет нажатие, пока держишь. Кажется 'BUG". Потом вошел в тех.меню, выюрал нужный пункт в этом меню, нажал на педаль (режим передачи), нажал манипулятор (пошло нажатие). Выставил ручкой VRF по прибору 100 ватт. Далее НЕ ОТПУСКАЯ МАНИПУЛЯТОР ОТПУСТИТЬ ПЕДАЛЬ. Только в таком положении происходит запоминание установки мощности.
    Дело в том, что я использую не встроенный БП, а внешний. Только поэтому решился попробовать увеличить мощность. А вот как это увеличение перенесёт встроенный БП? Это вопрос.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, так и есть. Меня тоже не совсем устраивает работа АРУ во втором приемнике. Но т.к у меня нет нужных приборов, то и не лезу туда с изменением настроек.
    Добавлено через 31 секунду
    И эта болячка также присутствует.
    Последний раз редактировалось RX4CD; 09.11.2012 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
    73. Сергей.
  9. #39
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Тоже "купился" также с показометром мощности-80 Ватт и не больше хотя снаружи прибор казал 100 . Методы UA3DA по возврату стрелки на место тогда не видел а внимательно прочитал техменю на этот счет. Получилось вернуть стрелку на место темиже манипуляциями только в режиме ЧМ тангентой и без похода в обычное меню. Неточность установки частоты имеет место и зависит от прогрева . Аппарат стоит на холоде потом помещение нагревается с + 5 до +15-20. Частота бежит с +10 Гц до +25 Гц в смысле корректировка в нуль через меню через полчаса включения и прогрева вместе с помещением. Что самое смешное рядом стоит фт 857 и у него частота не бегает. По крайней мере в интервале моей возможной точности. Надобы поточнее все сравнить еще раз. Ник.======YНасчет АРУ субприемника. Ничкго нельзя подрегулировать без вмешательства в схему. Придется смириться. Схема суба проста до безобразия и сильно напоминает схему 857-го. Особенно узел АМ детектора АРУ ССБи детектора нойсбланкера и др. Но у 857-го АРУ так не хлопает и не гасит усиление на пару секунд ....
  10. #40
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Здравствуйте!
    При проведении измерений, столкнулись с тем, что трансивер YAESU FT-2000 не отдает 100 ватт ни на одном из диапазонов, мало того, еще и разница по диапазонам существенная. К конкретному экземпляру аппарата это не относится, так как проверили 3 (ТРИ) аналогичных трансивера и результаты абсолютно идентичные.
    Тему прочитал, но четкого описания методики корректировки не увидел.
    Если не затруднит, давайте еще раз по пунктам:
    1. Подключаем измеритель мощности и нагрузку 50 Ом к гнезду ANT1
    2. Нажимаем кнопки "1", "2", "3" и включаем питание трансивера
    3.
    4.
    5.
    Будьте так любезны!
    P.S. про то что надо предварительно переписать ВСЕ пункты меню - понял.
  11. #41
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Есть одно замечание, - для сохранения установки мощности нужно сначала выключить PTT. а затем отпустить ключ.
    Вложения Вложения
  12. #42
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я всё читаю и думаю- а при чём тут ключ??? А если у меня его нет? Да и в описании процедуры про него ничего не сказано .
  13. #43
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Можно так же только в режиме ЧМ. Результат будет тот же.
  14. #44
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Я сделал так : FT-2000 и моё тех меню. - YouTube
    Может кому и пригодится.
  15. #45
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    А неплохо! Ведь так можно заснять , на всякий ,"пожарный", случай своё тех. меню. Слить файл на "тюбик" или еще куда-нибудь. Что б только сохранилось. Когда надо - нашел. А то я вручную все меню переписывал на бумагу! Вот раз...й.
    Спасибо, Леонид.
  1. Техническое меню ft-1000mark5 fild
    от R3DC в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 07.02.2021, 17:43
  2. FT-2000 Установки в меню
    от RX4CD в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:21
  3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации IC-2KL
    от RN3DK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 22:02
  4. Ищу техническое описание Р-323
    от DIPOL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 20:20
  5. Сервисное меню Ts-2000?
    от RW9JQ в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 06:22
