Кстати, если встраивать плату панорамной приставки на место DMU (и не предполагается покупка DMU-2000 даже в будущем), то можно вывести аудиокабель на разъем J3015 платы CNTL-UNIT... тогда аудиосигнал можно снимать с разъема DMU...
Вот схема из сервис-мануала:
Разъем J3015:
Вложение 28521
Выход на DMU на задней панели трансивера... контакты 1 и 3 - "земля", контакты 2 и 4 можно использовать для выходов I и Q...
Вложение 28522
Расположение разъема на плате:
Вложение 28523
Разъем нужно отсоединить, а чтобы его не перепаивать и сохранить в целости, можно использовать похожий четырехпиновый разъем (маму), например, от старого аудиокабеля к CD-ROM, слегка обработав его надфилем (убрать боковые выступы)... пробовал - подходит :) для примера:
Вложение 28525
