Вложений: 3
Вывод 1-й ПЧ на разъем трансвертера...
В связи с тем, что панорамные SDR-приставки для трансиверов приобретают все большую популярность, но не у всех есть возможность и желание встроить их в трансивер, можно выполнить такую приставку в отдельной коробочке, а сигнал первой ПЧ подать на эту приставку с задней панели трансивера... для FT-2000 это будет выглядеть так:
1. Открыть нижнюю крышку трансивера, затем снять защитный экран.
2. На плате MAIN UNIT найти разъем SCOPE, ниже на фотографии выделен желтым квадратом.
3. Вынуть ВЧ-кабель из разъема SCOPE и убрать его куда-нибудь между блоками, чтобы не мешал. Можно разъем этого кабеля изолировать, чтобы случайно не замкнул контакты на плате. На самом разъеме этого ВЧ-кабеля никакого потенциала нет, его второй конец заземлен на плате второго приемника.
4. Найти разъем, идущий к разъему трансвертера, ниже на фотографии выделен красным квадратом.
Вложение 28503
5. Вынуть ВЧ-кабель из этого разъема и воткнуть его в разъем SCOPE. Длина кабеля достаточна, но придется разрезать несколько пластмассовых хомутов, удерживающих кабеля в жгуте. Такие хомуты можно купить практически в любом магазине, торгующей хозтоварами или радиодеталями, затем опять закрепить провода в жгут.
Вложение 28504
Теперь сигнал 1-й ПЧ можно взять с разъема трансвертера (TRV) с задней стенки трансивера (второй слева в верхнем ряду). Можно использовать разъем типа "тюльпан" и отрезок тонкого коаксиального 50-омного кабеля.
Вложение 28505
