Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Вывод 1-й ПЧ на разъем трансвертера...
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    В связи с тем, что панорамные SDR-приставки для трансиверов приобретают все большую популярность, но не у всех есть возможность и желание встроить их в трансивер, можно выполнить такую приставку в отдельной коробочке, а сигнал первой ПЧ подать на эту приставку с задней панели трансивера... для FT-2000 это будет выглядеть так:
    1. Открыть нижнюю крышку трансивера, затем снять защитный экран.
    2. На плате MAIN UNIT найти разъем SCOPE, ниже на фотографии выделен желтым квадратом.
    3. Вынуть ВЧ-кабель из разъема SCOPE и убрать его куда-нибудь между блоками, чтобы не мешал. Можно разъем этого кабеля изолировать, чтобы случайно не замкнул контакты на плате. На самом разъеме этого ВЧ-кабеля никакого потенциала нет, его второй конец заземлен на плате второго приемника.
    4. Найти разъем, идущий к разъему трансвертера, ниже на фотографии выделен красным квадратом.
    5. Вынуть ВЧ-кабель из этого разъема и воткнуть его в разъем SCOPE. Длина кабеля достаточна, но придется разрезать несколько пластмассовых хомутов, удерживающих кабеля в жгуте. Такие хомуты можно купить практически в любом магазине, торгующей хозтоварами или радиодеталями, затем опять закрепить провода в жгут.
    Теперь сигнал 1-й ПЧ можно взять с разъема трансвертера (TRV) с задней стенки трансивера (второй слева в верхнем ряду). Можно использовать разъем типа "тюльпан" и отрезок тонкого коаксиального 50-омного кабеля.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Какую ты сам то используешь? Пришлось ее адаптировать под 1-ю ПЧ трансивера или она сразу на эту частоту была сделана?
    Спасибо за очень интересное сообщение!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Пока вот такую - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=401427#401427 но встроил ее в трансивер, на место опционального DMU-2000 ... выглядит это так:
    А как она работает - Андрей RV4HV уже выкладывал видео - http://www.youtube.com/watch?v=B2Jcp1JOVeE ...
    08.02.2007
    39
    42
    6
    Сергей, я так понимаю, что эта приставка - обычный SDR приемник на частоту ПЧ, У меня вопрос : можно ли подключить приставку на 2 или 3 ПЧ. У меня IC 736, первая ПЧ 69,0115 мгц,2 - 9,0115.3 - 455кгц.
    Виктор.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Наверное можно, только нужно будет пересчитать частоту кварцевых генераторов... я не автор этой конструкции, а только повторил ее... ничего, понравилось, теперь не только слышу, а "вижу" сигналы в полосе 90 Кгц (со встроенной звуковой картой HDA)... при наличии 24-х битной звуковой карты можно просматривать диапазон до 192 Кгц... также можно менять масштаб и подробно рассматривать сигнал корреспондента на водопаде, чтобы при необходимости указать на явные недостатки (присуствие несущей, недостаточно подавленной другой боковой полосы, ширины сигнала, наличие "хвостов" и т.д.)... все очень хорошо видно на панораме... используется программа PowerSDR-IF Stage v1.19.0.2 ...
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Лутше брать первую ПЧ до фильтра .
    Так как тракты 2 и 3 ПЧ не вносят ни каких изменений в сигнал.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Пока вот такую
    Спасибо!
    Вопрос был не ко мне... да и ответил уже Сергей... хочу только добавить, что 1 ПЧ (желательно до фильтра даже) предпочтительнее по причине того, что можно наблюдать в широкой полосе, то есть это действительно панорама участка диапазона будет.
    По второй и третьей же это уже скорее не Bandscope, а всего лишь спектрограмма сигнала корреспондента
    SDR-приемник может быть на любую частоту! Конвертеры еще никто ведь не отменял и не запрещал Либо сменить кварц, но к сожалению нужный кварц иногда трудно найти. В случае исп SDR-приемника с плавным диапазоном дело упрощается, кварц почти любой, но... приемник придется настраивать на Fпч1 минус или плюс Fкварца. Такое решение имеет,однако, и одно преимущество перед SDR-приемником с фиксированной частотой, а именно: можно наблюдать в более широкой полосе, смещая саму частоту приемника влево-вправо от расчетной частоты.
    Добавлено через 2 минуты
    Интересная логика...
    В этом случае как раз бы и разницы не было какую ПЧ брать. А разница есть (см. выше)
    Последний раз редактировалось DL1KBX; 09.01.2010 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
    Plenus venter nоn studet libenter (С)
    08.02.2007
    39
    42
    6
    Спасибо за ответы, просто уже имеется наполовину собранный приемник http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10828. Хочется его приспособить для этих целей, только смущает частота гетеродина 2 х 69,0115. будет ли стабильно работать при такой частоте. Ну да ладно, это уже из другой оперы.
    С уважением Виктор 73!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    59
    4,201
    Записей в дневнике
    3111
    643
    Хотел еще заметить, что в панорамнике, который я использую, нужно бы заменить кварцевый генератор 11059,2 Кгц на 22118,4 Кгц, затем делить частоту на 4... тогда можно избавиться от "лишней" микросхемы DD2 (74AC86) и конденсаторов (С14 и С18) для сдвига фазы на 90 градусов... видимо, изначально у автора этой приставки на было в наличии нужного генератора и кварца, и он применил деление на 2... не слишком удачный вариант, но все же работает частоты даны для 1-й ПЧ 69450 Кгц (для FT-2000 и FT-950)...
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Имелось в виду что,
    если вывести первую ПЧ (до фильтра) получим обзор ограниченый только возможностями звуковой карты.
    Если взять 2-ю и 3-ю ПЧ то получим меншую полосу обзора, плюс свои корективы внесут фильтра и каскады двух или трёх ПЧ.
    20.11.2007
    25
    6
    3
    to RZ1OM.
    То что мы сегодня обсуждали.
    Состряпал на быструю руку делитель на 4 на 74АС74
    P.S. генератор не обизательно должен быть 22,220 МГц, эти частота ПЧ самой СДР приставки. Которую можно прописать в PSDR.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    346
    69
    55
    Сегодня попробовал 1-й преобразователь на м/сх. TA7358.(Давно "валялись"-вот пригодились)
    Конструкция упростилась.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 10.01.2010 в 19:07.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5KVF, UB5-5772), UA1ACE, UA1ZBP, UA1ZQ.
    ____________________
    "Hermes"-SDR-trcvr, SDR Tulip.
  13. #13
    20.11.2007
    25
    6
    3
    Ещё упростилась конструкция.
    А схемку можно глянуть??
  14. #14
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    452
    14
    В прошлые выходные дошли руки поковыряться в кишках FT2K, проверить чужие мысли, дали приборчик на праздники. Отрезал R1431, подстроил триммера на руфингах 6 и 3 кгц. На 3 kHz положение триммера минимально, можно откинуть. Итог - до "обрезания" IMD 2 kHz 63 dBm, после 74-75 dBm на 3-х килогерцовом руфинге. Со SCOPE надо что-то делать.
  15. #15
    02.05.2007
    Москва, Россия
    346
    69
    55
    Вячеслав,здравствуйте.
    Схема стандартная.
    М/сх. стоит "копейки"-12руб. в Митино.
    Добавлено:
    Были сомнения по поводу динамики этого смесителя.
    Сейчас проверил в работе с соседом (500вт.)-проблем нет!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ta7358.pdf (275.8 Кб, Просмотров: 981)
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 12.01.2010 в 18:51.
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. разъем SCART
    от RA9OCP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 18:13
  3. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
  4. Винтовой вывод КП903, КТ606,КТ904
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:51
  5. Ищу схему трансвертера на КВ с 28 МГц.М...
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2002, 07:09
