Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Вывод 1-й ПЧ на разъем трансвертера...
  1. #16
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Кстати, если встраивать плату панорамной приставки на место DMU (и не предполагается покупка DMU-2000 даже в будущем), то можно вывести аудиокабель на разъем J3015 платы CNTL-UNIT... тогда аудиосигнал можно снимать с разъема DMU...
    Вот схема из сервис-мануала:
    Разъем J3015:
    Выход на DMU на задней панели трансивера... контакты 1 и 3 - "земля", контакты 2 и 4 можно использовать для выходов I и Q...
    Расположение разъема на плате:
    Разъем нужно отсоединить, а чтобы его не перепаивать и сохранить в целости, можно использовать похожий четырехпиновый разъем (маму), например, от старого аудиокабеля к CD-ROM, слегка обработав его надфилем (убрать боковые выступы)... пробовал - подходит для примера:
  2. #17
    09.07.2009
    Волгодонск
    75
    23
    Может быть не совсем по теме , но есть вопрос , подскажите.
    Решил попробовать подключить трансвертер 28/144 к гнезду TRV, как рекомендуют в инструкции. Выходной сигнал 28мгц окозался настолько слабым, что практически не возможно работать. Может быть кто сталкивался с этой проблемой?
    Сергей. RX6LPV.Волгодонск
  3. #18
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    SDR-spektrumskop
    Сергей,здравствуйте !
    Меня очень заинтересовала возможность иметь такое простое и не дорогое решение как SDR-анализатор. Поправьте меня если я не прав. Этот KIT из Box73.de практически замена всей связке IF-2000+SDR rx + DMU-2000 ????
    Тогда очень бы хотелось установить его на свободное место взамен IF-2000.
    Для этого я так понимаю нужно переделывать печатку ?
    Может быть у Вас уже есть готовое решение ?
    С уважением. Юрий ea5gtq/ew2cr
  4. #19
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Честно говоря, не знаю, о каком "KIT из Box73.de" Вы пишете... а схема простой SDR-приставки уже не раз обсуждалась на форумах... на предыдущей странице есть ссылка... делается за вечер, без проблем...
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    А кто знает, где выковырять коаксиальный разъем, который на плату впаивается в импортных аппаратах? Может есть у кого не нужные?
    три штуки надо - очень
    Изображения Изображения
  6. #21
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Наименование этого разъема - TMP-J01X-V6 ... есть еще не "прямой", а "под углом", тип TMP-S01X-C1 ... ниже скрин...
    Поиск в яндексе сразу дал результат, первая же попавшаяся на глаза ссылка - http://www.abtronics.ru/components/codeTM-TM/123.html , здесь разъемы TMP-S01X-C1 в количестве 18057 штук, а TMP-J01X-V6 - 7 шт. и 34 шт. (разные производители)... данные на текущий момент... цены не указаны... думаю, что не больше $1 за штуку в розницу... оптом будет дешевле в несколько раз...
    P.S. Тут полное описание этих ВЧ-разъемов - http://www.taiko-denki.co.jp/english...appli/204.html ... там же есть PDF-файл...
  7. #22
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    OFF...
    Офигеть... сделал запрос по указанной мной ссылке в предыдущем сообщении... хотел взять десяток разъемов... предложили по 30 баксов!!! за штуку, со склада в Штатах... итого $300 за десяток ВЧ-разъемов если бы они были даже из золота 585-й пробы, то на вес наверное стОили бы меньше ну понимаю, пересылка из-за моря, но не до такой же степени... барыги, млин...
    Заказывал как-то в Hy-gain трубы для ремонта антенны TH11DX... пересылка из Штатов курьером на дом обошлась около 120 баксов... но и коробочка была не маленькая... а тут, мелочевка... в конверте отправь - никто не заметит...
  8. #23
    20.09.2007
    23
    14
    Я обычно, когда предлагают такие цены, пишу что я готов купить в десять раз дороже, потому что долго искал, и ни у кого не нашел, а у вас это изделие имеется, мол выпишите мне пожалуйста счет на полторы сотни штук. Стоимость получается заоблачная))) так выписывают, думают что всерьез ))
  1. Вывод изображения с DVD
    от UA0WGD в разделе Видео
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:34
  2. разъем SCART
    от RA9OCP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 18:13
  3. Вывод ALINCO DJ-191 из транк режима
    от UA9OEX в разделе DJ-191/491
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 04:40
  4. Винтовой вывод КП903, КТ606,КТ904
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:51
  5. Ищу схему трансвертера на КВ с 28 МГц.М...
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2002, 07:09
