09.01.2010, 15:21 #1Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вывод 1-й ПЧ на разъем трансвертера...
В связи с тем, что панорамные SDR-приставки для трансиверов приобретают все большую популярность, но не у всех есть возможность и желание встроить их в трансивер, можно выполнить такую приставку в отдельной коробочке, а сигнал первой ПЧ подать на эту приставку с задней панели трансивера... для FT-2000 это будет выглядеть так:
1. Открыть нижнюю крышку трансивера, затем снять защитный экран.
2. На плате MAIN UNIT найти разъем SCOPE, ниже на фотографии выделен желтым квадратом.
3. Вынуть ВЧ-кабель из разъема SCOPE и убрать его куда-нибудь между блоками, чтобы не мешал. Можно разъем этого кабеля изолировать, чтобы случайно не замкнул контакты на плате. На самом разъеме этого ВЧ-кабеля никакого потенциала нет, его второй конец заземлен на плате второго приемника.
4. Найти разъем, идущий к разъему трансвертера, ниже на фотографии выделен красным квадратом.
5. Вынуть ВЧ-кабель из этого разъема и воткнуть его в разъем SCOPE. Длина кабеля достаточна, но придется разрезать несколько пластмассовых хомутов, удерживающих кабеля в жгуте. Такие хомуты можно купить практически в любом магазине, торгующей хозтоварами или радиодеталями, затем опять закрепить провода в жгут.
Теперь сигнал 1-й ПЧ можно взять с разъема трансвертера (TRV) с задней стенки трансивера (второй слева в верхнем ряду). Можно использовать разъем типа "тюльпан" и отрезок тонкого коаксиального 50-омного кабеля.
09.01.2010, 15:32 #2
09.01.2010, 16:05 #3Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Пока вот такую - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=401427#401427
но встроил ее в трансивер, на место опционального DMU-2000 ... выглядит это так:
А как она работает - Андрей RV4HV уже выкладывал видео - http://www.youtube.com/watch?v=B2Jcp1JOVeE ...Последний раз редактировалось RM4Y; 09.01.2010 в 16:12.
09.01.2010, 16:33 #4QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Сергей, я так понимаю, что эта приставка - обычный SDR приемник на частоту ПЧ, У меня вопрос : можно ли подключить приставку на 2 или 3 ПЧ. У меня IC 736, первая ПЧ 69,0115 мгц,2 - 9,0115.3 - 455кгц.
Виктор.
09.01.2010, 16:44 #5Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Наверное можно, только нужно будет пересчитать частоту кварцевых генераторов... я не автор этой конструкции, а только повторил ее... ничего, понравилось, теперь не только слышу, а "вижу" сигналы в полосе 90 Кгц (со встроенной звуковой картой HDA)... при наличии 24-х битной звуковой карты можно просматривать диапазон до 192 Кгц... также можно менять масштаб и подробно рассматривать сигнал корреспондента на водопаде, чтобы при необходимости указать на явные недостатки (присуствие несущей, недостаточно подавленной другой боковой полосы, ширины сигнала, наличие "хвостов" и т.д.)... все очень хорошо видно на панораме... используется программа PowerSDR-IF Stage v1.19.0.2 ...
Последний раз редактировалось RM4Y; 09.01.2010 в 16:58.
09.01.2010, 17:00 #6QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
09.01.2010, 17:15 #7Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Спасибо!
Вопрос был не ко мне... да и ответил уже Сергей... хочу только добавить, что 1 ПЧ (желательно до фильтра даже) предпочтительнее по причине того, что можно наблюдать в широкой полосе, то есть это действительно панорама участка диапазона будет.
По второй и третьей же это уже скорее не Bandscope, а всего лишь спектрограмма сигнала корреспондента
SDR-приемник может быть на любую частоту! Конвертеры еще никто ведь не отменял и не запрещал
Либо сменить кварц, но к сожалению нужный кварц иногда трудно найти. В случае исп SDR-приемника с плавным диапазоном дело упрощается, кварц почти любой, но... приемник придется настраивать на Fпч1 минус или плюс Fкварца. Такое решение имеет,однако, и одно преимущество перед SDR-приемником с фиксированной частотой, а именно: можно наблюдать в более широкой полосе, смещая саму частоту приемника влево-вправо от расчетной частоты.
Добавлено через 2 минуты
Интересная логика...
В этом случае как раз бы и разницы не было какую ПЧ брать. А разница есть (см. выше)Последний раз редактировалось DL1KBX; 09.01.2010 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
09.01.2010, 17:15 #8QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Спасибо за ответы, просто уже имеется наполовину собранный приемник http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10828. Хочется его приспособить для этих целей, только смущает частота гетеродина 2 х 69,0115. будет ли стабильно работать при такой частоте. Ну да ладно, это уже из другой оперы.
С уважением Виктор 73!
09.01.2010, 17:30 #9Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Хотел еще заметить, что в панорамнике, который я использую, нужно бы заменить кварцевый генератор 11059,2 Кгц на 22118,4 Кгц, затем делить частоту на 4... тогда можно избавиться от "лишней" микросхемы DD2 (74AC86) и конденсаторов (С14 и С18) для сдвига фазы на 90 градусов... видимо, изначально у автора этой приставки на было в наличии нужного генератора и кварца, и он применил деление на 2... не слишком удачный вариант, но все же работает
частоты даны для 1-й ПЧ 69450 Кгц (для FT-2000 и FT-950)...
Последний раз редактировалось RM4Y; 09.04.2010 в 19:41.
09.01.2010, 17:32 #10QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
Последний раз редактировалось UT4UDV; 09.01.2010 в 17:36.
Вячеслав (UT4UDV)
09.01.2010, 17:43 #11QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
to RZ1OM.
То что мы сегодня обсуждали.
Состряпал на быструю руку делитель на 4 на 74АС74
P.S. генератор не обизательно должен быть 22,220 МГц, эти частота ПЧ самой СДР приставки. Которую можно прописать в PSDR.Последний раз редактировалось UT4UDV; 10.01.2010 в 04:41.
Вячеслав (UT4UDV)
09.01.2010, 17:52 #12Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Сегодня попробовал 1-й преобразователь на м/сх. TA7358.(Давно "валялись"-вот пригодились)
Конструкция упростилась.Последний раз редактировалось RZ3BP; 10.01.2010 в 19:07.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
09.01.2010, 17:55 #13QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
09.01.2010, 17:56 #14Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
В прошлые выходные дошли руки поковыряться в кишках FT2K, проверить чужие мысли, дали приборчик на праздники. Отрезал R1431, подстроил триммера на руфингах 6 и 3 кгц. На 3 kHz положение триммера минимально, можно откинуть. Итог - до "обрезания" IMD 2 kHz 63 dBm, после 74-75 dBm на 3-х килогерцовом руфинге. Со SCOPE надо что-то делать.
Последний раз редактировалось US6IQ; 09.01.2010 в 17:59.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
09.01.2010, 18:04 #15Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Вячеслав,здравствуйте.
Схема стандартная.
М/сх. стоит "копейки"-12руб. в Митино.
Добавлено:
Были сомнения по поводу динамики этого смесителя.
Сейчас проверил в работе с соседом (500вт.)-проблем нет!Последний раз редактировалось RZ3BP; 12.01.2010 в 18:51.
4Спасибо
