Показано с 1 по 15 из 33
    QRPP
    14.02.2010
    51
    5
    4
    UnicomDual и Yaesu FT-2000
    Прошу помочь решить техническую проблему и получить советы пользователей интерфейса UnicomDual . Проблема заключается в том, что при установке портов и скорости работает только САТ, т.е. в части отображения частоты все ОК. Но в части взимодействий с приложениями CWType, TrueTTY нет положительных сдвигов. Возможно есть настройки, которые необходимо выставить в 2000 ке.
    За ранее благодарен всем, кто поможет в данном вопросе.
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    а конкретнее в чем проблема?
    QRPP
    14.02.2010
    51
    5
    4
    Проблема заключается в том, что не могу настроить работу девайса в режиме CW и RTTY , т.е. не работает на передачу , не вкл РТТ. Александр, насколько я понял Вы используете интерфейс UnicomDual. Как настроили работу трансивера с приложениями CWType, TrueTTY ...
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    OFF-TOP:
    Олега, привет
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    В Unicom Dual я лично делал еще один шнурок от 15-pin разъема, и на PTT аппарата, а на корпус ставил переключатель "digi - cw", чтобы PTT механически управляло передачей в любом из режимов. В Вашем случае, достаточно включить VOX.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Для телетайпа достаточно передачу через САТ + не забывать моду FSK или RTTY у трансивера.
    Для телеграфа - в меню не забыть тлг. ключ OFF или клоподав. PTT только через VOX или по линии СОМ-порта.
    QRPP
    14.02.2010
    51
    5
    4
    Алексей, т.е. все таки есть проблема с девайсом ? Управление PTT в UnicomDial возможно при условии доработок?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    С девайсом никаких проблем нет совершенно. Управление PTT (выведено на 11 ногу 15-ти пинового р-ма) как раз для цифры есть. А мне нужно было чтобы и в CW тоже оно работало. Поэтому задействовал для CW PTT неиспользуемую 12-ю ногу 15-ти пинового р-ма. Припаяв туда отдельный шнурок и поставив в корпус переключатель (который перекидывает PTT то на 11-ю ногу (для цифры), то на 12-ю (для CW)).
    Но это надо смотреть схему конкретного шнурка. Можент в Вашем случае все есть, и просто проблема в настройке ПО.
    В любом случае, если включить VOX то работать должно.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 16.02.2010 в 17:12.
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Интерфейс UnicomDual из первой партии, FT-2000. Никаких шаманских танцев не было. Скорость 38400, САТ система села на 3 порт, дополнительный порт 4. При этом W7 обновила драйвера на версию от 22.10.2009 года. Для работы телеграфом в трансивере включена функция BK-IN. Тестировалось с MixW-219, DXSpotter, HRD, TrueTTY. Все работает. А вот PCC-2000 не гладится. САТ система коннектится, но не работает.
    QRPP
    19.02.2010
    Кемерово
    82
    Аналогичная проблема с PCC-2000 ,HRD, программой КРОТ была и у меня переписка с магазином ни к чему не привела. Из разьема PACKET отсоединил третью ножку. Все стало работать. Т.Е.шурок РТТ не везде работает как надо.
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    В HRD попробуйте прописать аппарат как FT-9000, у меня заработал в таком варианте. И неплохо поиграть с драйверами, их несколько в нете гуляет, без проблемм у меня работали только два.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вопрос не по теме,но открывать из-за одного вопроса новую тему не хочу.
    Работаю в BPSK через звуковую карту и VOX трансивера (RIG Expert ещё не прообрел).Иногда трансивер не включается на передачу,т.е.Нажимаешь кнопку нужного макросса в логе (UR5EQF) в окне переданного текста появляется якобы переданный текст,а трансивер стоит на приеме.После однократного нажатия и отпускания педали трансивер включается на передачу.Подобный глюк появлялся,также и с трансивером FT-950 (один знакомый говорил ,работает также в логе UR5EQF).Возможно это глюк не в трансивере.
    Заметил,также и такой неприятный эффект. В процессе работы немного уменьшается показания ALC, но только когда трансивер холодный, т.е.в первые 15-20 минут после включения. Приходится в 067 меню немного добавлять. Мощность на выходе TX при этом не замерял. После уровень не изменяется. Если все регулировки оставить так,то при следующем включении,через несколько часов,при первой передаче уровень ALC показывает несколько избыточный. Приходится немного убавлять. Потом,когда прогреется- опять прибавлять на столько же ,на сколько уменьшал.Возможно это связано с температурным режимом усилителя?
  13. #13
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А тему лучше сделать отдельно.... много нас....
    Как раз сейчас бьюсь.... с появлением специализированного ноута для цифры и прочего радио, решил таки привести все в проядок...
    Значится имею ft-897 + UnicomDual + бук с Windows 7+ log UR5EQF ...
    Вроде запустил на 40 метров почти как положено, без вокса,
    -Трансивер в режим - DIG
    -040 - 0 !
    -038 - USER-L или PSK31-L
    - в логе в меню ... "Установки-Редактор диапазонов и видов модуляции" надо поправить на нужные настройки.... а то перепрыгивать будет на LSB....
    провел тройку QSO вроде работает.... жалоб от народа нет....
    выявил пока только один недостаток :
    - видимо, еще не пробовал, придётся менять ручками настройку в меню 038 на USER-U на ВЧ-диапазонах ....
    ЗЫ: На 15шке тож работает, просто перевел в USER-U ....
  14. #14
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте.
    У меня вот такая прблема с Интерфейс UnicomDual, Трансивер FT-2000 и UR5EQF.
    При включении програмы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бала.
    Поставил защелки от трансивера и от компа и два колца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
    Защелки на все провода и на юсби кабель два кольца на вход и выход.
    В чем причина???????????
    Заранее блогодарен 73 Василий
  15. #15
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    При включении програм_м_ы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бал_л_а.
    Поставил защелки от трансивера и от компа и два кол_ь_ца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
    Было что-то похожее у меня. Оказалось всё дело в разъёме USB. Видимо был плохой контакт по "земляной" шине. Перетыкание кабеля USB в другой порт решило проблему. Ещё похожее происходило именно при запуске программ для работы в цифре. Виновником оказались помехи от монитора и близость полотна антенны к монитору.
  1. Yaesu FT-2000
    от UN7RX в разделе FT-2000
    Ответов: 794
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 10:51
  2. Пульт для Yaesu FT-2000
    от UA3FX в разделе FT-2000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 16:02
  3. UnicomDual + Kenwood 2000
    от RZ3ARS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 23:09
  4. YAESU SP-2000
    от RW9RN в разделе FT-2000
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 11:46
  5. Kenwood TS-2000 and Yaesu FT-60
    от Anatole в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:26
