15.02.2010, 23:02 #1QRPP
- 14.02.2010
- 51
- 5
- 4
UnicomDual и Yaesu FT-2000
Прошу помочь решить техническую проблему и получить советы пользователей интерфейса UnicomDual . Проблема заключается в том, что при установке портов и скорости работает только САТ, т.е. в части отображения частоты все ОК. Но в части взимодействий с приложениями CWType, TrueTTY нет положительных сдвигов. Возможно есть настройки, которые необходимо выставить в 2000 ке.
За ранее благодарен всем, кто поможет в данном вопросе.Последний раз редактировалось RL3DR; 16.02.2010 в 09:35.
73 !
Олег RL3DR ex UA4SKB
16.02.2010, 03:38 #2
16.02.2010, 09:32 #3QRPP
- 14.02.2010
- 51
- 5
- 4
Проблема заключается в том, что не могу настроить работу девайса в режиме CW и RTTY , т.е. не работает на передачу , не вкл РТТ. Александр, насколько я понял Вы используете интерфейс UnicomDual. Как настроили работу трансивера с приложениями CWType, TrueTTY ...
73 !
16.02.2010, 09:35 #4Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7670
OFF-TOP:
Олега, привет
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
16.02.2010, 13:14 #5Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
16.02.2010, 14:26 #6Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Для телетайпа достаточно передачу через САТ + не забывать моду FSK или RTTY у трансивера.
Для телеграфа - в меню не забыть тлг. ключ OFF или клоподав. PTT только через VOX или по линии СОМ-порта.
16.02.2010, 16:24 #7QRPP
- 14.02.2010
- 51
- 5
- 4
16.02.2010, 17:08 #8Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
С девайсом никаких проблем нет совершенно. Управление PTT (выведено на 11 ногу 15-ти пинового р-ма) как раз для цифры есть. А мне нужно было чтобы и в CW тоже оно работало. Поэтому задействовал для CW PTT неиспользуемую 12-ю ногу 15-ти пинового р-ма. Припаяв туда отдельный шнурок и поставив в корпус переключатель (который перекидывает PTT то на 11-ю ногу (для цифры), то на 12-ю (для CW)).
Но это надо смотреть схему конкретного шнурка. Можент в Вашем случае все есть, и просто проблема в настройке ПО.
В любом случае, если включить VOX то работать должно.Последний раз редактировалось RV3MI; 16.02.2010 в 17:12.
18.02.2010, 20:19 #9Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Интерфейс UnicomDual из первой партии, FT-2000. Никаких шаманских танцев не было. Скорость 38400, САТ система села на 3 порт, дополнительный порт 4. При этом W7 обновила драйвера на версию от 22.10.2009 года. Для работы телеграфом в трансивере включена функция BK-IN. Тестировалось с MixW-219, DXSpotter, HRD, TrueTTY. Все работает. А вот PCC-2000 не гладится. САТ система коннектится, но не работает.
19.02.2010, 17:24 #10QRPP
- 19.02.2010
- Кемерово
- 82
Аналогичная проблема с PCC-2000 ,HRD, программой КРОТ была и у меня переписка с магазином ни к чему не привела. Из разьема PACKET отсоединил третью ножку. Все стало работать. Т.Е.шурок РТТ не везде работает как надо.
20.02.2010, 16:51 #11Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
16.03.2010, 05:26 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Вопрос не по теме,но открывать из-за одного вопроса новую тему не хочу.
Работаю в BPSK через звуковую карту и VOX трансивера (RIG Expert ещё не прообрел).Иногда трансивер не включается на передачу,т.е.Нажимаешь кнопку нужного макросса в логе (UR5EQF) в окне переданного текста появляется якобы переданный текст,а трансивер стоит на приеме.После однократного нажатия и отпускания педали трансивер включается на передачу.Подобный глюк появлялся,также и с трансивером FT-950 (один знакомый говорил ,работает также в логе UR5EQF).Возможно это глюк не в трансивере.
Заметил,также и такой неприятный эффект. В процессе работы немного уменьшается показания ALC, но только когда трансивер холодный, т.е.в первые 15-20 минут после включения. Приходится в 067 меню немного добавлять. Мощность на выходе TX при этом не замерял. После уровень не изменяется. Если все регулировки оставить так,то при следующем включении,через несколько часов,при первой передаче уровень ALC показывает несколько избыточный. Приходится немного убавлять. Потом,когда прогреется- опять прибавлять на столько же ,на сколько уменьшал.Возможно это связано с температурным режимом усилителя?Последний раз редактировалось RX4CD; 16.03.2010 в 05:49.
73. Сергей.
16.03.2010, 08:42 #13Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
А тему лучше сделать отдельно.... много нас....
Как раз сейчас бьюсь....
с появлением специализированного ноута для цифры и прочего радио, решил таки привести все в проядок...
Значится имею ft-897 + UnicomDual + бук с Windows 7+ log UR5EQF ...
Вроде запустил на 40 метров почти как положено, без вокса,
-Трансивер в режим - DIG
-040 - 0 !
-038 - USER-L или PSK31-L
- в логе в меню ... "Установки-Редактор диапазонов и видов модуляции" надо поправить на нужные настройки.... а то перепрыгивать будет на LSB....
провел тройку QSO вроде работает.... жалоб от народа нет....
выявил пока только один недостаток :
- видимо, еще не пробовал, придётся менять ручками настройку в меню 038 на USER-U на ВЧ-диапазонах ....
ЗЫ: На 15шке тож работает, просто перевел в USER-U ....Последний раз редактировалось R3AOV; 16.03.2010 в 13:33.
SSB Мастдай
73's! Олег
07.08.2010, 07:20 #14Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 75
- 369
- 41
- 6
Всем Здравствуйте.
У меня вот такая прблема с Интерфейс UnicomDual, Трансивер FT-2000 и UR5EQF.
При включении програмы для работ в цыфре повышается шум в трансивере на 1-2бала.
Поставил защелки от трансивера и от компа и два колца феоритовых, БЕЗПОЛЕЗНО.
Защелки на все провода и на юсби кабель два кольца на вход и выход.
В чем причина???????????
Заранее блогодарен 73 Василий
07.08.2010, 11:49 #15Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Было что-то похожее у меня. Оказалось всё дело в разъёме USB. Видимо был плохой контакт по "земляной" шине. Перетыкание кабеля USB в другой порт решило проблему. Ещё похожее происходило именно при запуске программ для работы в цифре. Виновником оказались помехи от монитора и близость полотна антенны к монитору.
